#5441 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#5442 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5443 |
![]() Други подскажите: Nexus 7
Подключаю вместо батареи блок питания от постоянного плюса, подаю 4.2. На usb подаю 5 в от прикуривателя или бп. Вот тут вопрос. Не будет ли проблем в данном подключении, т.е. 1) Не будет ли "встречных токов" или как это правильно называется хз? 2) нужно ли установить в дополнительные средства защиты? |
#5444 | |
#5445 |
Машина: Saturn VUE V6 3.0L
![]() как и многие, решился на интеграцию планшета в машину. Залил прошивку тимура. планшет 2012 wi-fi. Подключаю флешку через Y- кабель (она не активна, диод на ней не загорается). USB host mode- в статусе off. При подключении флешки в комп, все хорошо, раотает. При подключении планшета к компу, тоже все хорошо работает, файлами обменивается. При этом если в свободный разъем Y- кабеля подключить к разъему USB на компе, то флешка активируется (индикатор начинает мигать), USB host mode - переходит в статус activ, НО при этом флешка как устройство не определяется.
Что не так? разъем на планшете гребет? или где-то галочки не хватает? куда копать? |
#5446 | |
#5447 |
![]() Регистрация: 20.02.2014
Машина: Ford Mondeo
![]() Ребят вопросик по работе устройства в авто
Все же выкинул батарею из планшета, засыпает и просыпается по датчику Холла Возник вопрос, при засыпании устройства флешка продолжает работать, да и все что воткнуто в USB продолжает работать, это можно как то победить ? или забить и все? пока подключена только флешка, сейчас будет еще установленно ардуино для кнопок на руле И еще пару вопрос по эксплуатации Прошивка 4.4.4, стоит рут, Stickmount - монтирует флешку, но при засыпании флешка отваливается, при просыпании не подключается пока не передернуть ее ... Это фича или баг где то закрался *? |
#5448 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
#5449 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Поставь реле задержки на включение юсб хаба, так чтобы хаб включался на 3-5 сек позже просыпания планшета. При этом разорви провод "+" на проводе от планшета к юсб хабу.
#5450 | |
![]() Регистрация: 01.08.2014
Сейчас у меня просыпается хаб, через 3-5 секунд планшет, таскер делает остальное. При засыпании засыпает планшет (таскер тушит все что надо при выключении экрана), через 5-7 секунд хаб и все что в нем. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
