Старый 09.03.2015, 21:31   #5341
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
а про это можно где-то по детальней почитать? скетч не выкладывали?
музыка запускается эмуляцией клавиши плей с клавиатуры?
а зачем хаб отдельно включать? Не проще ли его к АСС прикрутить?
Пока не было времени описать проект, позже опишу. Но у Chubaka885 примерно то же самое и подробно расписано. Ардуино как раз контролирует появление ACC и принимает решение включить хаб, усилитель, запустить музыку и т.д. Ну и наоборот. Без патча ядра ардуино еще и команду power подавала для вывода из сна и отправки в сон. В какой-то теме выкладывал библиотеку, где эта команда активирована. Сейчас не найду.
Хаб я выключаю для обесточивания периферии. Помимо этого освобождаю usb-хост, чтобы без acc можно было планшет к ноутбуку подключить для перепрошивки, не вынимая его из торпеды (для этого спаял хитрый otg-переходник с релюшками и двумя usb-портами A и B).
В общем, надо найти время описать проект. На словах сложновато.
Daniel вне форума
Старый 09.03.2015, 21:49   #5342
wave_is
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
да. было здорово почитать. Пиво причитается за описание
wave_is вне форума
Старый 10.03.2015, 08:39   #5343
Raven__57
Raven__57 is on a distinguished road
Сообщение от webdj Посмотреть сообщение
а что по поводу 5.0? там будет работать усб звук? или может подойдет ядро от 4.4?
Уже не один я спрашиваю про USB Звук на 5.0 Андроиде, а ответа все нет.
Raven__57 вне форума
Старый 10.03.2015, 08:52   #5344
Denkos
Сообщение от Raven__57 Посмотреть сообщение
на 13 есть, на 12 нет
Denkos вне форума
Старый 10.03.2015, 09:46   #5345
webdj
webdj is on a distinguished road
переделал на датчик холла, появилась одна проблема - если загрузить планшет с подключенным хабом то он не определяется( выстакиваешь-вставляешь OTG - работает... прошивка Тимура. как сделать так чтобы хаб подхватывался при включении?
webdj вне форума
Старый 10.03.2015, 11:10   #5346
Rage2
Машина: Ford Focus III
на 12-м нет только драйверов в стоковом ядре....а в самой ОС 5.0 вроде как всё(роутинг) есть.
Кастомное ядро не поможет? Не?
P.s Сегодня вышел Android 5.1.0, для 2012-го уже можно скачать.
http://4pda.ru/2015/03/10/207384/
https://developers.google.com/android/nexus/images
Последний раз редактировалось Rage2; 10.03.2015 в 12:54.
Rage2 вне форума
Старый 10.03.2015, 11:21   #5347
Denkos
Уже ставил и снес ибо ничего существенного нет.
Denkos вне форума
Старый 10.03.2015, 11:26   #5348
Rage2
А что существенного должно быть?
Rage2 вне форума
Старый 10.03.2015, 11:38   #5349
Denkos
Хотя бы достичь дого же уровня плавности как на 4.2
Denkos вне форума
Старый 10.03.2015, 12:28   #5350
Al13
Al13 is on a distinguished road
к сожалению не нашел ответа (возможно плохо искал)..
Имеется Nexus 7 2012 (без 3g) и селектор Si-Drive
Есть желание их подружить в части регулировки громкости и включения и выключения экрана.
Из Нексуса будут шлейфом (от CD) выводиться кнопки, хотелось бы соединить их с селектором, по принципу влево-вправо громкость, включение-выключение нажатие.
Но возник вопрос.. у селектора 4 провода, земля общая (если я правильно понял)
схема
в разобранном виде селектор выглядит так
У Нексуса, на громкости и на кнопку включения разные провода "земли"
Возможно ли их объединить? Или нужно перепаивать селектор?
Вопрос по звуку
Звук будет выводится на ГУ через разъем для наушников.
Так вот вопрос, возможно ли как-то обмануть планшет, и заставить пускать звук, к примеру с определенных приложений, через штатный динамик, ну и наоборот..
К примеру Фильмы на штатную акустику, нави и стандартные звуки уведомлений на динамик штатный.
Al13 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
