Старый 09.03.2015, 19:13   #251
Рамис
Аватар для Рамис
Машина: Авео ЛТ Седан+2 пакета
Рамис is on a distinguished road
На схеме : реле включения D+ запитывается от лампы заднего хода,а будет лучше - если от лягушки.D+ рвете на каком-нибудь порту в хабе,в этот порт включаете Изю,реле ЗХ(или два реле - если регистратор) в хаб,"+" с лягушки на включение реле ЗХ. Ну это : хозяин-барин.
А что это даст?
Рамис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 19:17   #252
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
По поводу китайской USB камеры с 1/3" CCD матрицей если кому интересно по углам обзора точные данные из той, что на руках
Диаметр линзы / углы по горизонтали
2.8 мм 89.9° (та что с камерой пришла и ещё куплена для сравнения в магазине)
3.6 мм 75.7° (Beward снимки с которой прикладывал)
Кому 120° нужно, то заказывайте 1,6мм с М12 резьбой
Судя по драйверам определившимся под виндой, как USB\VID_1871&PID_0D01&MI_00\6&10AEC2BF&0&0000 производитель сего девайса из поднебесной AVEO тут
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 19:29   #253
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES, Спасибо,будем иметь ввиду.
Не во что! Если кто собирается ставить эксперименты с Web камерами, то наиболее полный список названий и моделей поддерживаемых андроидом тут
Старый 09.03.2015, 19:34   #254
sandr2010
Сообщение от Рамис Посмотреть сообщение
А что это даст?
Ну 1. короче связи - меньше шумов и наводок, 2. реле в хабе - 1+компактность,меньше проводов в бардачке. 3. DC/DC тоже можно спрятать в хаб,если размеры позволяют(где-то было в темах). 4. в бардачек можно вывести шнурок под флешку,если оное кому нужно. и т.д.Все хозяйство : хаб с Изей спрятать за планшет(или в другое свободное место,кроме бардачка). В итоге - у вас минимум проводов и соответственно путаницы,и добавлены,но спрятаны и не мешаются, в повседневном использовании,всего два девайса (Изя и хаб).
Старый 09.03.2015, 19:40   #255
Рамис
Аватар для Рамис
Ну 1. короче связи - меньше шумов и наводок, 2. реле в хабе - 1+компактность,меньше проводов в бардачке. 3. DC/DC тоже можно спрятать в хаб,если размеры позволяют(где-то было в темах). 4. в бардачек можно вывести шнурок под флешку,если оное кому нужно. и т.д.Все хозяйство : хаб с Изей спрятать за планшет(или в другое свободное место,кроме бардачка). В итоге - у вас минимум проводов и соответственно путаницы,и добалены,но спрятаны и не мешаются, в повседневном использовании,всего два девайса (Изя и хаб).
Ну да, так будет аккуратнее. Как ты уже говорил: "хозяин-барин", каждый сам будет смотреть эту сторону.
Старый 09.03.2015, 19:41   #256
sandr2010
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
Е-мае,а вроде бы недавно штук 20-25 было. Да уж,этот бы список,да сразу с краткими характеристиками.....
Старый 09.03.2015, 19:45   #257
sandr2010
Вот бы еще и в России,да по дешевле и по быстрее. А на вебки нужно мерить резьбу - правильно?
Старый 09.03.2015, 20:08   #258
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
В "чистом виде" на обычной Web-ке нет переходника под линзу с резьбой М12 в этом экземпляре китайцы поставили и проблем нет с заменой оптики.
Нашел ещё интересный экземпляр в "миниатюре" но ценник не гуманный тут с хорошими параметрами
Старый 10.03.2015, 10:49   #259
nikopol70
Использовать эту камеру программой. А еще заметил ,что если подключить еще одну камеру,программа снова спросит об использовании новой камеры, включаем вторую камеру,затем выключаем - программа закрылась,подключаем первую камеру - программа запускается уже без запроса на камеру - а вот дальше самое интересное : можно использовать вторую камеру в качестве регистратора,но нужно добавить еще одно реле,запускающее камеру регистратора при включении например габаритов или зажигания. А релюшкой камеры ЗХ (второй группой контактов) отключать реле регистратора при включении ЗХ. Единственное ,как понял,программа не может на автомате сама включать запись и работать в фоне,но можно попробовать связаться с авторами и .....
Сегодня с утра первым делом поставил данную программу на нексус 2012. Прошивка сток с рутом. Но свисток на стк 1160 не видеть она. При этом изи вьювер я не удалял а остановил. Возможно надо попробовать с ядром Даниеля.
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 11:04   #260
sandr2010
nikopol70,для начала заново прочтите последние 3-4 страницы. Эта программа никакого отношения не имеет к стк1160. Эта программа для вебкамер.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
