Старый 09.03.2015, 17:51   #241
Рамис
Аватар для Рамис
Машина: Авео ЛТ Седан+2 пакета
Рамис is on a distinguished road
Вот снял 3 видео. На одном телефон OnePlus One стоковая прошивка, а планшет nexus 7 (2012) 1-го поколения с тимуровской прошивкой. Хаб с активным питанием.
Переделанная схема
Название: KOMPAS - Чертеж.jpg
Рамис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 18:13   #242
nikopol70
Сообщение от Рамис Посмотреть сообщение
Завтра срочно надо пробовать данную программу
Смотрел настройки, не допонял как там автоматизация включается.
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 18:16   #243
Рамис
Аватар для Рамис
nikopol70, в настройках программы ставишь галочку напротив пункта "Terminate app when stop preview"
Когда первый раз подключишь камеру программу спросит у тебя всегда использовать эту программу, ты ставишь галочку и нажимаешь ок.
Старый 09.03.2015, 18:27   #244
Рамис
Аватар для Рамис
Изя подключена к хабу, а хаб включается уже вместе с зажиганием. Изя она и будет рядом с планшетом, точнее в бордачке.
Старый 09.03.2015, 18:31   #245
sandr2010
nikopol70,
Использовать эту камеру программой. А еще заметил ,что если подключить еще одну камеру,программа снова спросит об использовании новой камеры, включаем вторую камеру,затем выключаем - программа закрылась,подключаем первую камеру - программа запускается уже без запроса на камеру - а вот дальше самое интересное : можно использовать вторую камеру в качестве регистратора,но нужно добавить еще одно реле,запускающее камеру регистратора при включении например габаритов или зажигания. А релюшкой камеры ЗХ (второй группой контактов) отключать реле регистратора при включении ЗХ. Единственное ,как понял,программа не может на автомате сама включать запись и работать в фоне,но можно попробовать связаться с авторами и .....
Старый 09.03.2015, 18:36   #246
Рамис
Аватар для Рамис
sandr2010, чтобы использовать еще одну камеру, нужно иметь еще одну Изю.
Старый 09.03.2015, 18:38   #247
Рамис
Аватар для Рамис
sandr2010, на схеме так и есть же, я D+ только и подключаю через реле.
Старый 09.03.2015, 18:41   #248
sandr2010
Ну зачем же: можно использовать просто вебкамеру : например 1280*800 и углом обзора 90-120*,а если поставить обектив "рыбий глаз",то ...
Старый 09.03.2015, 18:44   #249
sandr2010
На схеме : реле включения D+ запитывается от лампы заднего хода,а будет лучше - если от лягушки.D+ рвете на каком-нибудь порту в хабе,в этот порт включаете Изю,реле ЗХ(или два реле - если регистратор) в хаб,"+" с лягушки на включение реле ЗХ. Ну это : хозяин-барин.
Старый 09.03.2015, 18:53   #250
Рамис
Аватар для Рамис
На схеме : реле включения D+ запитывается от лампы заднего хода,а будет лучше - если от лягушки. Ну это : хозяин-барин.
Ты имеешь ввиду не обязательно тянуть провод от лампы заднего хода? Ну я это для примера чтобы понятно было. Конечно нужно будет взять оттуда где ближе.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
