Старый 02.03.2015, 18:30   #21
kourza
Машина: А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.
kourza is on a distinguished road
Сдох этот конвертер, перестал запускаться вообще. Похоже "пошла спать" эта SAQ8818. Печалька. А китаец либо совсем тупой или притворяется. Отписался, что он сожалеет о неудобствах и порекомендовал использовать блок питания на 12В и 1А. Я поблагодарил за заботу.
kourza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 21:06   #22
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Ну поставьте TL494 или KA7500. Уж это овно в любом компьютерном БП всегда найдется.
Старый 02.03.2015, 23:17   #23
kourza
Так и сделаю, только как то оно неправильно, за свои же деньги и самому же сварганить инвертор питания. Задумался, раз уже самому паять , то может есть и схема получше? Более стабильная.
Старый 02.03.2015, 23:43   #24
Leobor
Она и эта стабильная. Лучше не найдете, поверьте.
Но надо настраивать.
Старый 08.03.2015, 18:54   #25
kourza
Достал еще один вариант инвертора, на микрухе BIT3251. С датчиком тока в 3,6 Ом держит ток 56,3 мА, с 2,7 Ом - 73,6 мА. Сама платка попроще. Вот ее схемку тоже срисовал:
Старый 08.03.2015, 18:56   #26
kourza
У нее есть вход управления яркостью, но я с ним еще не разобрался.
Старый 08.03.2015, 20:02   #27
Leobor
Дык и у китайской тоже диммер есть.
Зато плату варганить не надо - она то уже готовая...
Старый 08.03.2015, 20:11   #28
kourza
Так я этот инвертор достал готовый, плата по размеру такая же. Подключил матрицу, ток 56,2 мА, напряжение 25 В. НО!!! Изображение тусклое. Но видно как подсветка светит нормально. Яркость с пультика начинает уменьшаться только с 30-ти и ниже. Выше 30 никак картинка не меняется. Такая же реакция и на контрастность. Неужели кривая прошивка???
Старый 09.03.2015, 01:28   #29
Leobor
Из-за прошивки тоже возможно. У меня попадалась такая, правда, всего один раз.
Старый 09.03.2015, 21:21   #30
kourza
Если предположить, что прошивка нормальная, подсветка в норме, какие еще причины могут быть слабой яркости/контрасности?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
