Старый 27.02.2015, 19:16   #641
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
Chubaka885, Продолжаю разбираться с Вашим скетчем. Вот еще возникло пара вопросов:
1. по работе с джойстиком:
-по схеме сигналы от него приходят от другого ардуино - а есть описание этого процесса? схема, скетч?
2. по работе с резистивными кнопками:
в скетче вот так:
#define pinIsoAmp 6 - тут пин 6 используется для управления USBIsoAmp - далее по скетчу все понятно
int analogPin=6; - а вот тут присвоили переменной 6
data=analogRead(analogPin); - и здесь используем эту переменную (значение ее 6), как номер пина для чтения сигналов резистивных кнопок, а по схеме сигналы с резистивных кнопок поступают на пин 4.
Это ошибка? Или я че то не понимаю?
1. Вот скетч для arduino pro mini, если интересно.
Ардуино джойстика подключена к основной ардуино по UART. На схеме указано подключение Tx и Rx, на самом деле достаточно только передачи с ардуино джойстика, так как связь односторонняя. На ардуино джойстика подключены физ. кнопки. При нажатии ардуино джойстика отправляет соответствующую цифру (101, 201 и.т.д. зависит от кнопки). Основная ардуино принимает эту цифру и в соответствии со скетчем отправляет HID команду в нексус.
2. pinIsoAmp 6 - это цифровой пин ардуино, а analogPin=6 - это аналоговый, тобиш А6 (4). См. схему.
Старый 28.02.2015, 13:14   #642
demtro
Машина: Lifan Solano
Взял за основу схему бп ув.Chubaka885, немного откорректировал под свои нужды. Немного не уверен в верности получившихся схем, поэтому прошу знающих людей проверить их, а так же помочь в редактировании скетча. Для обработки кнопок руля хотелось бы использовать скетч созданный ув. lti1
Заранее спасибо.
Схемы делал в DipTrace
ID:	38988   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38989   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip pro micro_30102014.zip (3.1 Кб, 439 просмотров)
Тип файла: zip БП.zip (44.3 Кб, 475 просмотров)
Тип файла: zip кнопки руля.zip (1.5 Кб, 430 просмотров)
Старый 28.02.2015, 17:09   #643
demtro
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Зачем Вы подаёте 12В на 5 ногу ардуино, и через резистор 10к на VCC?
По вашей схеме так шло и там не 12 же вольт, там с LBA110 контакт идёт, у LBA немного другая схема, отличная от LCC
Старый 28.02.2015, 17:17   #644
demtro
там схема немного съехала, исправил
Название: бп_схема_мой вариант.jpg
Старый 01.03.2015, 22:34   #645
Kent5601
Kent5601 is on a distinguished road
Всем привет у меня вопрос сколько ампер нужно для питания в место батарейки? Просто я не нашел kis 3r а у него 3 ампера!
Kent5601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 01:39   #646
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Сообщение от Kent5601 Посмотреть сообщение
А чего питать собрались ? Сделайте подпись в профиле, чтоб видно было
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 10:16   #647
nrgizer79
Аватар для nrgizer79
Машина: OPEL ASTRA H
nrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nice
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Смысл городить на DC с гальванической развязкой, а потом объединять вход и выход резистором R4 ?
______________________________
OPEL ASTRA H Android CarPC на OdroidU3 - ЗАВЕРШЕН
nrgizer79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 10:32   #648
demtro
Сообщение от nrgizer79 Посмотреть сообщение
На данный момент схема выглядит так:
Старый 03.03.2015, 15:23   #649
nikopol70
По умолчанию перелываю питание - прошу совета
Коллеги, достался бп с гальваникой.
Серия PSD-15
На нем нет трим ноги и он выдает 4,95 вольта.
Хочу от него запитать и планшет и переферию (хаб, адаптер кнопок на руле, изикап. Флешка на 32).
Вопросы
1. Как понизить питание до 4,3 - планшету думаю больше не надо - пробовал два параллельных диода fr207, но сильно греются.
2. Хватит ли мощьности, не будет ли высаживать в режиме простоя акб ?
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 16:05   #650
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
А нафига 2 то(диод fr207 на 2А до1000В)? Они друг другу только мешают! Поставьте один мощный,ампер на 6,- и греться не будет и падение напряжения на нем будет существенное(что нам и надо)!
P.S.Сейчас помидорами закидают - типо диод не по феншую)))
Но у меня так сделано - работает уже 2 года (планшет постоянно запитан).Это косвенно ответ на 2 вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
