#5271 |
![]() Регистрация: 26.01.2015
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
![]() Kapito, я так понял у вас звук из джека до магнитолы ? Никаких щелчков, потрескиваний и наводок нет ? Какой блок питания использовали ?
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root |
#5272 |
![]() Регистрация: 12.03.2010
Машина: Forester 2.5T SG9
![]() Да, потихоньку разбираюсь... Сейчас закатал прошивку от Тимура ещё раз, флешка таки увиделась, зарядка, ура, пошла. Моя супер-пупер USB 3D Sound не заработала, но я особо не вникал чего как там и как... аполло плеер вешал систему напрочь, при попытке воспроизвести мп3ху...
4.2.2 мне всё-таки не интересен... вроде бы мелочи, но 4.4.4 как-то приятнее в работе... Что касается ядра Даниэля... попробую ещё раз! тут то в Тимуровской прошивке есть USB Host меню, а вот как чего настраивать в ядре Даниэля - не знаю пока... Так же ещё не въехал как ставятся gapps... я их с рекавери ставлю, как и прошивку, а при загрузке ничего не меняется... причём пробовал и чистые установки прошивки и потом сразу гаппсов, так и зайдя в андроид, настроив и потом с рекавери накатив гаппс... Посмотришь реализации у народа - столько всего наставлено... Ну ладно - с этим тоже буду разбираться, как и пробовать ядро Даниэля... как-то же у вас работает! з.ы. а вообще, нормальный такой планшет! крутится побыстрее моего галакси с3, хотя гнусмас засран сильно... экран, конечно, по сравнению с амолед вообще грустный. Даже косяк матрицы нашёл... но для карписи прокатит - на навигаторе не видно ничего. |
#5273 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
#5274 |
Регион: 64
![]() GoFrenDiy, еще раз, ядро Даниэля - для стоковой прошивки 4.4.4, че вы к этому древнему Тимуру прицепились я не знаю, хост работает замечательно без всяких левых меню, подцепил обычный китайский хаб на три порта, что три года у меня в системнике торчал и подвёл доп.питание - флешки, мышки, жесткие - всё работает.
#5275 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
![]() Видимо народу простой способ не нужен.
Ведь уже давно определились, что без косяков работает рутованная стоковая прошивка, Холл-датчик, Хаб D100 и свисток через роутер. Питание НСД или КИС, правильно спаянные и и общая точка "-" правильно сделанная. |
#5276 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5277 |
![]() Регистрация: 02.11.2010
Машина: MMC Pajero Mini 2009
![]() Господа, если я запитываю активный хаб, планшет и прочее независимо, то могу же на OTG планшета в штекере замкнтуь 4+5 контакты для его активации и вывести на хаб только D+ и D-, с обоих же сторон устройства будут запитаны отдельными контурами.
#5278 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() "Сижу" в авто на Тимуре - проблем не вижу! Дома стоит Андроид 4.4.4 - особых "прелестей" от него по сравнению с Тимуровской 4.2 не замечаю!
#5279 |
#5280 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Машина: Opel Insignia
![]() Nexus 7 2012 3g
Подскажите пожалуйста по выводу кнопок и прочих проводов из планшета. Нужно оптимизировать и сократить количество проводов: 1. У кнопки Вкл (2 контакта) и кнопок громкости (3 контакта) - какие либо контакты подсоединены на общий минус? 2. Батарея вынута вместе с контроллером, можно минус подведенных вместо нее 4,5в - использовать для подачи на hall sensor? 3. Питание для внешней активной антенны GPS можно взять с хаба? (его питание по usb на планшет не подается) Последний раз редактировалось alexnf; 24.02.2015 в 15:59. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 101 (пользователей: 0 , гостей: 101) | |
