Старый 16.02.2015, 17:14   #1
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
По умолчанию Lexus RX350, '07, US, Android TV Box на родной монитор
UPD: На данный момент андроид инсталлирован в машину, все работает шикарно, осталось несколько хотелок, позже выложу фото, видео и комментарии по установке
Шапка темы постепенно правится и наполняется по мере сбора информации и самого процесса инсталла...
Изначально определил для себя два варианта установки, после долгих размышлений первый вариант принимается за рабочий, краткое описание плюсов/минусов второго варианта уберу под спойлер (еще бы кто-то подсказал как на этом форуме сделать спойлер пока уменьшил шрифт)
Решено устанавливать прикинувшись штатным нави, видео сигнал на родную голову через GVIF
плюсы
  • переключение на Android кнопками MAP/DEST/MENU, при старте системы при желании, сразу андроид
  • минимальный "колхозинг" благодаря контроллеру Юры, все на штатных разъемах - не совсем все, пришлось таки перехватить каналы от рулевых кнопок ну и в AVC-LAN врезаться.
  • теоритически качество изображения т.к. по идее цифра->цифра, но вопрос в том, как конвертер GVIF преобразует 1280*720 разрешение TV Box в разрешение родного монитора? - нормально, но не идеально, в любом случае лучше чем по аналогу, но хуже чем при выводе пиксель в пиксель при 1280*720 - картинка четкая, но мелкие шрифты читаются тяжело
  • управление/переназначение рулевых кнопок и кнопок головы (MAP/DEST/MENU)
минусы
  • теряем управления жестами в несколько касаний, т.к. данные по работе тача будут браться из AVC-LAN - по итогу поставил мультиплексор тача, но жестами пока так и не пользовался, оказывается, при наличии рулевых кнопок елозить по экрану вроде бы и незачем, из минусов можно убрать. upd: заменил родной резистивный тач на емкостный, теперь это точно не минус.
  • конская стоимость HDMI->GVIF конвертора - купил благодаря скачкам курса UAH/USD/RUR примерно за 180$
  • ввод звука на штатную систему на входы родного усилителя - исключается одновременная работа радио и андроид (одновременная работа аудиоканалов) или надо ставить двухканальный микшер - по факту от невозможности одновременного вывода звука штатного радио и андроида пока не страдаю, звук завел на ГУ через AUX вход GROM AND2, но думаю его продать, спаять конвертер из unbalanced в balanced и воткнуться в разъем CD чейнджера напрямую.
Второй вариант установки. За рабочий вариант не принят из-за минусов. вместо внешнего видео устройства DVD, видео сигнал на родную голову через вход AV головы
плюсы
•простое подключение видеосигнала (в 6 пиновом синем разъеме, который для подключения DVD точно обычный AV???) - как хорошо что я сюда не полез, а купил GVIF конвертер...
•управление жестами в несколько касаний - в первом варианте тоже работает
•управление/переназначение рулевых кнопок и кнопок головы - в первом варианте тоже работает
•подключение звука на штатную систему через AUX, т.к. одновременная работа с радио исключена, то ничего не теряем - по итогу в первом варианте скорее всего так и будет
минусы
•переключение на Android двойным нажатием DISC, при старте системы невозможно сразу вывести андроид (точнее можно, но надо влазить в управление музыкальной балалайки)
•навигация с андроида+штатное радио одновременно - исключаются (самый жирный минус этого варианта) - оно вроде и не надо
надо разбирать голову для подключения мультиплексора тача - ничего страшного в этом нет
•качество изображения? Аналог->анлог, будет читаемо? - не проверял
•немного скрытого "колхозинга" при подключении - он и в первом варианте присутствует
список устройств/элементов для инсталла:
  • Android TV Box - в наличии, год отработал в качестве домашнего развлекательного центра, в машину ставить не рекомендую, во сне большое потребление, глючный wifi, очень греется, спонтанные перезагрузки - в общем сплошные проблемы, на данный момент заменен на Tronsmart Vega S89 Elite.
  • контроллер Юры
  • USB Audio - DAC Muse на PCM2704 - в наличии, отработал почти 3 года в предыдущем инсталле (в текущем инсталле пока не используется, звук завел через GROM AND2, про него отдельная история)
  • CDMA 3G WiFi роутер Rev.B стандарта Novatel MiFi 5510L - в наличии, отработал год в предыдущем инсталле, очень им доволен - спустя два с половиной года начал глючить и терять сеть, заменил на CDMA телефон ZTE N9101 стандарта Rev.B, с небольшой настройкой и таскером работает просто идеально. Субъективно стабильность интернета увеличилась на 20-30%.
  • роутер Xiaomi Mini с прошивкой от Padavan - подключен к TV Box по lan, к самому роутеру в USB подключен еще один hub в котором висит винт на 250GB и выше описанный телефон в режиме USB tethering.
  • GPS модуль - взял у Юры вместе с контроллером, отлично работает, даже с учетом того, что я его засунул внутрь торпеды и, как оказалось, вверх ногами - керамическая антенна оказалась ориентирована вниз, т.е. сигнал экранировала еще и сама плата GPS модуля, при таком расположении 6-8 спутников стабильно за пару секунд
  • USB Hub - в наличии, 7 портовый китаец с впаянными кондерами, отработал почти 3 года в предыдущем инсталле
  • контроллер HDMI-GVIF - приобрел (позднее распишу какой, где и как)
  • GROM AND2 - эмулятор CD чейнджера, подключается на штатные разъемы в ГУ, имеет AUX 3.5 и USB вход, читает флешки и умеет стримить звук с андроида в ГУ - на это и повелся, думал в этом режиме он прикидывается внешним USB DAC, по факту оказалось вроде бы да, но реально стриминг аудио заработал на Galaxy S5 с какими-то непонятными периодическими тресками (но звук был шикарен), на какой-то старой Motorolla (с ней работал без нареканий), с Meizu mx4 pro работать отказался, хотя телефон и определял, что подключена внешняя звуковая, но само устройство тут же падало в режим управления родной апликашкой, с моим TV Box - пару раз увидело в настройках внешнюю звуковую, но переключиться не смогло, а с Tronsmart Vega S89 история та жа что и с Meizu - при подключении глючит и падает в режим работы с родной апликашкой, может кто в курсе как победить?
  • Емкостный тач DY-F-07027-V4 для замены штатного резистивного плюс Юрин контроллер YAM_CAP2RES
Огромное спасибо YAM1966 за его контроллеры, GPS модуль, а самое главное за помощь в настройке контроллера и постоянные консультации!!!
комментарии по инсталлу
  • подобный TV Box не использовать (имеется ввиду T-R42 и подобные)! - греется в бардачке как падла, в итоге ребутается от перегрева, пришлось ему кулер ставить от подставки для ноута, еще у этих TV Box как оказалось почти поголовно проблемы с WiFi, симптомы - после пары минут нормальной работы скорость падает чуть не до нуля, при перегреве вообще ребутает приставку, дает помехи на любье другие устройства с WiFi в радиусе примерно 70 см (телефон на сидении пассажира с включенным WiFi = нет интернета ни на телефоне, ни на приставке, роутер завис наглухо), пока лечения не нашел. У меня версия платы B351_v2.0. - лечение нашел - заменил TV Box на Tronsmart Vega S89 Elite, очень доволен!
  • для реакции на рулевые кнопки и не только, удобнее всего Юриным контроллером в USB отправлять сочетания кнопок с каким-либо модификатором (например Win+S или Win+W, у меня используются на засыпание и пробуждение), на андроиде ловить их прогой Xposed Additions Pro (именно Pro версия, для работы требует Xposed Framework) и из этой же проги выполнять задачи Tasker по необходимости, в настройках Allow External Devices надо выбрать все три варианта, иначе не все нажатия/комбинации будет отлавливать.
  • если есть желание в машине раздавать медиа контент по WiFi, то роутер Xiaomi Mini с прошивкой от Padavan идеальный вариант, замечательно работает от 5В (хотя родной БП на 12В), свободно видит кучу устройств по USB, подключенных в hub, ну и HD контент по wifi для этого роутера вообще не проблема.
Последний раз редактировалось Kacap; 20.03.2016 в 18:12.
Kacap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 20:38   #2
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
У меня на GS было так
контроллер Юры может прикинуться внешнем нави или ТВ тюнером, с нави по GVIF качество картинки конечно намного интересней, если дождаться контроллера с GVIF, то половина проблем уйдёт.
По кнопкам видно , что все решаемо.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 20:49   #3
Kacap
Постепенно, вникая в суть вопроса, отредактировал минусы и плюсы, очевидным стал выбор в сторону первого варианта установки из-за невозможности одновременной работы штатного радио с андроидом.
Теперь уперся в вопрос как с наименьшей кровью скоммутировать звук. Получается, что у меня мое родное ГУ рулит тремя независимыми аудио каналами, первый - это аудио канал музыкальной балалайки (радио, mp3 и CD диски), второй - аудиоканал штатной навигации и третий - это канал BT handsfree. В идеале хочется установить свой Challenger TA 5.1 с оптическом/коаксильным входом и звук завести по оптике/коаксиалу, но не могу придумать как рулить тремя каналами. Усь умеет переключаться между цифровым и аналоговым входом с ИК пульта, может задействовать контроллер Юры для управление усилком через ИК канал?
Старый 18.02.2015, 21:58   #4
НСО154
Машина: РРС, Форд
Често, машина нормальная, зачем её потрошить? Я на своего нового "коня"тоже кошусь, но, рука не поднимается.
Тесла по-русски
Старый 18.02.2015, 22:10   #5
Kacap
НСО154, первый вариант установки тем и хорош, что никакого потрошения, в любой момент все можно вернуть как было. И за почти 3 года с планшетом в машине я настолько привык к Yandex навигатору с прокладкой маршрута в объезд пробок и он-лайн радио TuneIn, что отказаться уже не могу
Старый 18.02.2015, 22:41   #6
Митрич18
Машина: лексус
Ставь на АМ радио, надо вешаться на родные входы, или если контроллер Юры поставишь, он откроет внешний AUX, но который могут цепляться всякие ятуры и прочие девайсы.
Старый 18.02.2015, 23:00   #7
Kacap
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
Контроллер Юры беру по-любому, без него никак. А где физически находится вход внешний аукс - ГУ или усилитель? И внешний аукс опять же одновременно с родным радио работать скорее всего не будет, я как раз это хочу обойти. Мнет надо чтобы при работающем андроиде могло бубнеть родное радио.
Старый 19.02.2015, 01:07   #8
mas_u
Машина: Subaru
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
В штатных магнитолах, в которых возможна установка штатной навигации по идее должен быть navi вход звука.
Штатно, у меня он активируется программно, но так как у меня родного навигатора никогда не было, то я его просто тупо закоротил. И теперь при подаче на него звука, независимо от того в каком режиме магнитола (радио, сd, aux) в динамиках всегда присутствует звук с этого входа. Причем в отличии от радио, cd или aux, громкость с этого входа не меняется общим регулятором громкости, ее им можно только полностью выключить - mute или volume 00.
В идеале на этот вход пускать только команды от навигации, а например музыку на обычный aux. В навителе можно пускать сообщения навигации, например alarm, а музыку как обычно в media. Хотя это до лампочки так как две звуковые карты к андроиду не подключишь, и аудиопотоки так не разделишь.
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 11:39   #9
Митрич18
Машина: лексус
Если хочется звука на штатке, то реализация что бы и андроид и штатное радио пели вместе врят ли реализуемо, где аукс, глянь адаптеры которые эммулируют чейнджер, они как раз могут открывать внешний аукс.
Старый 19.02.2015, 11:58   #10
НСО154
Машина: РРС, Форд
Почему нельзя, можно, запаралелить на колонках через релюшки, одно но, это требует вмешательства паяльника
Тесла по-русски
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
