#51 |
#52 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
![]() Не понимаю
Берем диод HFA25TB60 (UFAST 25А 600В ТО220) [140 руб] Подаем через него ток 8А (есстесно в правильном наравлении (потребитель работает (ток идет))) Через 3 секунды температура диода выше сотни градусов! Вешал на радиатор ... всё нормально ... радиатор хороший , ни он ни диод не грелся ... а потом взял , и взорвался ... теперь в нем дырка , и ток он не пропускает ни туда ни сюда. Я не понял ... так и задумано , что они так бешено греются , или мне нужны диоды 50000 А ? Или что нужно то? Кстати , вот есть 150EBU02,диод 200В 150А 45нс PowIRt Стоит примерно столько же , сколько и вышеозначенный. Мне вообще на какие смотреть лучше? Может есть к.л. отечественные на 250 и выше ампер ... просто в чипидипе отечественные диоды не расписаны толком. А каково будет падение напряжения на мощных диодах? И какой запас по мощности и по вольтажу обычно надо подбирать?
Комп/плеер? BMW7 E66 [____________________НЕ НАЧАТ____________________] 0% Комп Dodge Intrepid[####################ПРОДАН####################] 100% P4 Core2 | CeleronD | 0.5 Gb DDR2 | 160Gb HDD | BT | WiFi | 8.4" Touch LCD Последний раз редактировалось Pahan; 13.08.2007 в 03:38. |
#53 | |
Сибиряк
![]() Регистрация: 11.04.2007
Машина: Jaguar X-Type
А диод на самом деле 10А. Не путай Ip и If If - это ток при котором он гарантированно сгорает. |
#54 |
Главный Ибонех
![]() Регистрация: 04.09.2006
Машина: Mazda3
![]() Вот объясните мне кто-нибудь. Это что?
Массовый психоз? Какой идиот поставил после диода D4, диод D5? Вам что, одного диода не хватило? (Как в анекдоте: сначала мы осужденного повесим, а потом расстреляем.) Вообще, для чего нужна цепь D4, D5, R2? Вам что, одной цепи из D3, R1 не хватило для полного щастья? Что означаект заявление, что типо одна цепь работает при перепаде 1 вольт, а другая - при перепаде 2 вольта? Вы закон Ома читали? I=U/R - ток в цепи будет при любом ненулевом напряжении. Что за бред?
Мои проекты: Mazda3 на все случаи жизни Лепим корпус монитора Project "Yonah" - mATX Core2Duo Mobile Project "H.T.P.C" - mini-ITX Multimedia Station |
#55 |
Сибиряк
#56 | |
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
#57 | |
Не нашел я какой у HFA25 ток If ... но если это 10А , тогда понятно , почему он сгорел - у меня уже 3 предохранителя сгорело на 10А , и SL уже давно туда 15А ставит. А во время зимнего пуска еще больше может быть! А еще я туда 3А довешу дополнительно! Так , вопсчем теперь буду еще и на If смотреть. А какой прямой ток надо брать , что бы он не грелся особенно? Вот есть еще 63CPQ100PBF, 2 Шотт 60А 100В Какой у него If и тд? Пойдет он? Или 150EBU02,диод 200В 150А 45нс PowIRt Или не стоит брать большие диоды ... у меня и так напряжение до компа маленькое доходит .... не хочу его резать еще и диодами. Сколько вольт будет потеряно на вышеозначеных диодах?
Комп/плеер? BMW7 E66 [____________________НЕ НАЧАТ____________________] 0% Комп Dodge Intrepid[####################ПРОДАН####################] 100% P4 Core2 | CeleronD | 0.5 Gb DDR2 | 160Gb HDD | BT | WiFi | 8.4" Touch LCD |
#58 | |
Соответсна при ней , при R2=46 Ом зарядный ток будет 0,3А , а по мере того , как АКБ зарядится ток из зарядного плавно перетекает в поддерживающий , и начинает течь через D3 и резистор 100 Ом , и ток будет около 0.1А. А при разнице менее 1В ток уже ен сможет протечь через 2 диода. ... я так понимаю ... ИМХО !
#59 | |
Сибиряк
На этот диод пишут, что форвард... |
#60 | |
То есть можно спокойно брать? Или есть ваарианты помощнее , подешевле , поправильнее? И каковы потери напряжения то всё таки будут при 10В ? Ибо если в сети осталось 10В , а диод еще скушает 1В ... компу кушать будет уже нечего. А у HFA25 какой был? У меня было потребление менее 15А! И такой вопрос по схеме: Предположим напряжение ДопАКБ упало до 9В , а напряжение основоной сети 12 или 13В. Компьютер , чувствуется мне , будет неплохо кушать с ДопАКБ (он ближе) ... но что произойдет в вышеописаном случае?
