#51 | |
![]() Регистрация: 21.02.2009
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
#52 |
![]() Регистрация: 17.03.2014
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
![]() Спасибо!))
#53 |
Регион: 67
![]() сейчас задумался: возможно ли вместо Arduino Leonardo использовать Uno.
Придется ли что-то критичное изменять в скетче, чтоб она определялась как HID? |
#54 | |
![]() Регистрация: 25.03.2010
Машина: FF2
еще по теме можете почитать здесь http://arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2 P.S. если цель собрать безглючно работающий девайс, а не поковыряться в прошивках, то лучше всего использовать что то с нативным юсб на борту ( у ардуин это как правило ATmega32u4) Я начинал свои эксперименты с нано, эмулируя там юсб програмно, но в итоге отказался от этой затеи.
Nexus in Focus |
#55 |
Машина: FF2
![]() Хостинг забыл продлить, теперь все работает.
Nexus in Focus |
#56 | |
Регион: 67
просто под рукой сейчас только UNO, вот и хотел ее прикрутить к проекту) а так - приобрету леонардо и буду строить на нем, уж очень мне Ваша реализация понравилась)) |
#57 | |
Регион: 67
Twod, как получилось на этой платке завести данный скетч? |
#58 |
![]() Регистрация: 12.01.2015
Регион: 05
Машина: Приора
![]() Отписывался в других темах - молчание, надеюсь хоть в этой помогут.
Накопились вопросы к создателю темы, буду очень признателен за ответы. 1.Ядро от даниэля я уже поставил, Сток мне никогда не нравился - можно ли поставить СМ 11 ? 2.Я постараюсь объяснить как я понял использование двойного реле. Зажигание включено - одна пара которая замыкала ногу от какого то транзистора на землю размыкается, Экран включается. И замыкается другая пара которая и подает питание 5v на планшет ? И ровно наоборот при выключении "зажигания" Нога транзистора на землю - он тухнет, и зарядка прекращается ? Так ? 3.у меня нет кнопок в машине, нужны ли они вообще ? ( имею ввиду брать со шлейфа) Кнопку питания-то я вынесу куда нибудь в бордачек. 4. Связку хочу такую Нексус- DAC на 2704 по Spdif на усилитель и оттуда на колонки. Правильно ? Или после ЦАПа пустить сигнал на магнитолу ? 5. Какая программа нужна если используется Изикап для КЗХ ? 6. Если я питание даю прямо на контроллер батареи 5в то ОТГ ведь уже ненужен получается ? (который позволяет и флешку и питание приспособить одновременно) и можно ли подавать 5в ? или диодом но 4.6 снизить ? 7. Установил Стик маунт ПРО версии 3.1 именно установил а не купил, установил SuperSU 2.45. Флешку вставляю (ЮСБ 3.0, в формате NTFS) планшет не видит флешку, при тыкании кнопки - монтировать - флешка не загорается, могу быть какие нибудь мысли ? или нужна еще инфа ? |
#59 |
Регион: 05
Машина: Приора
![]() Еще вопросик
Установил Ядро,прошу и гапсы от тимура - из этой темы - http://www.pccar.ru/showpost.php?p=284640&postcount=10 Флешка не определяется, пробовал 3 штуки. Загораются но не определяются. |
#60 | |
Машина: FF2
По п.2 могу ответь - почти все верно за исключением того, что используется ИЛИ управление датчиком холла (какой-то транзистор (с)) ИЛИ управление по питанию. п.6 ОТГ нужен для того чтобы превратить выход usb во вход (это грубо говоря) к питанию никакого отношения не имеет. Может по этому у вас и не фидит флэшку, потому что отг не используете. по питанию я бы снизил, т.к. у меня при 5 вольтах начинал шуметь аудиотракт. на остальные вопросы ищите ответы в профильных темах
Nexus in Focus |
android, nexus 7 |
