#471 |
![]() Регистрация: 01.01.2015
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
![]() Привет всем.
У меня N7 2013 lte .Моя установка планшета в машину остановилась на проблеме звука . Шум в звуковом тракте.Мое подключение через наушники в усилитель автомобильный. Шум такого характера когда работает музыка ничего нет как только простой системы 2 сек начинается шум или наводки аудио тракта. Не критично но хочется тишины. На форуме не нашел решения только кто то предлагал запускать плеер с белым шумом то есть не давать уводить в сон аудио тракт планшета. Кстати почти на всей технике которую я подключал в виде тел. планшета та же ситуация где больше шум где меньше.Подскажите куда копать. Если выход только усб аудио подскажите какую брать что бы без проблем работала с N7. В аудиофильских кругах замечен не был рассмотрю и бюджетные карты. |
#472 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Копай эту тему..
#473 |
Регион: 01
![]() Уже дня два читаю про USB звуковуху. буду переключатся на эту тему.
кстати как раз смотрю твой проект Rage2 есть кое какие вопросы по блоку питания. мне бы схему блока питания для начала. А именно первичный тракт где кондер и диод ставят от просадки хочю собрать на коленке пока приедет с гальваникой чип. |
#474 |
![]() Юсб звуковая не спасёт...а спасет питание с гальваникой.
Схемы нет...там все примитивно просто. Посмотри у других в журналах. |
#475 |
Регион: 01
![]() Мужики !!!!!!!
Победил фон. Выше описывал проблему. Все оказалось намного проще. Все сделал по этой ссылке http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:12:55289 Взял выпаял с хлама регулятор громкости и остановился на 300-400 ом я ничего больше не слышу на паузе никаких шумов. Сейчас возьму буду перепаивать провод и вживлять в него сопротивления чуть позже выложу фото что получилось. Всем у кого такая проблема берите на заметку. Почему это не у всех наверно от входного сопротивления усилителя зависит. Все это касается только подключения через джек. http://i074.radikal.ru/1502/a6/915b9fc9c094.jpg Последний раз редактировалось anru; 04.02.2015 в 01:13. |
#476 |
Машина: BMW 525D
![]() Доброго времени всем. Ребята я тут новенький подскажите, что делать в данной ситуации. У меня машина BMW 525D E39 2001 г.в. выкинул родную магнитолу так как она не рабочая была. поставил в багажник усилитель Блаупункт 4 канал, 2 канала пустил на штатные колонки, остальные 2 на сабвуфер JBL. в панель аккуратно поставил планшет ZTE V9, соединил планшет и усилок через джек 3,5, звук с усилителя на колонки провел через родную фишку на магнитолу. Планшет питанием от машины не запитывал. Работает от своей батареии. Так как когда вставляю зарядку в прикуриватель включаю усилок в колонках шум (фонит) вырубаю зарядку все норм.
Вот в чем проблемы: 1. Как убрать наводки при заведенной машине. (свист жужжание в колонках) 2. С помощью какого адаптера можно соединить родные кнопки на руле(управление магнитолой) с планшетом регулировать звук переключать треки и все такое это в первую очередь . И во вторую очередь что бы можно было навесить на него дополнительно оборудование к примеру камеру и т.д. 3. хочу сделать что бы можно было разговаривать в машине с планшета. Его можно использовать как телефон (он звонить, есть сим карта) Но когда я на джек кинул провода с микрофоном все начало фонить еще сильнее. Может я распиновку джека ни правильно сделал? Джек на 4 контакта. (Хотя звук в колонках есть и микрофон работает вот только посторонний шум) Или быть может все из за того что провода от джека не экранированные как на тюльпаны на усилок так и на микрофон. их длинна примерно по 40 см. |
#477 |
![]() Регистрация: 01.05.2014
Машина: BMW X5 2004г
![]() Berkut_IV для начало посмотри вот это видео и сделай подобное:https://www.youtube.com/watch?v=2LyH6tA89Uk
это до конца не решит шум и помехи но может их уменьшить, далее если сильно не заморачиваться поставь вот это: заказать можно там же от куда картинка подключается проще не бывает.После установки этого шумоподавителя свист и треск полностью исчезнит.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
#478 |
![]() Также бы посоветовал если планшет ставите на постоянку убрать батарею планшета и запитать планшет вот от такого БП стоит капейки, мощность 3А c запасом и заменит ваш родной аккумулятор который боится мороза.Вбей на алиэкспресс Вариант KIS-3R33S и ты увидешь такую платку за капейки как подключить её написано здесь всё.То что отмечено красным нужно удалить чтобы из настроенный 3.3V стало 4.2V которые должны питать планшет.
#479 | |
![]() Регистрация: 19.02.2014
![]() у мня шумов ваще нету ....
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
#480 | |
