Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Старый 24.01.2015, 22:22   #101
Alex_St
Аватар для Alex_St
Думаю, тут есть ответы.
Старый 25.01.2015, 06:05   #102
MaD-TuX
Машина: Peugeot 405
MaD-TuX is on a distinguished road
На плате клавиатуры все манипуляции с кнопками и светодиодами совершаются относительно массы
Или у Вас плата другая?
плата такая же, я сразу и подумал про массу но реагирует только питание, а остальные нет
Спасибо, попробую так, с резисторами
MaD-TuX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 06:37   #103
MaD-TuX
Машина: Peugeot 405
всЁ разобрался, оказался полный слет прошивки или вообще не понятно, что там во флеше было на 500кило. собрал "на коленке" программатор пегас2 и залил любую прошивку (на 266кило ) и все заработало, и кнопки управляются массой. спасибо
Старый 27.01.2015, 19:12   #104
Hambder
Машина: Nissan X-Trail
Hambder is on a distinguished road
А кто может в Москве помочь мне?
Год назад купил матрицу с контроллером, но так сложились звезды, что сборку CAR PC запланировал уже вот сейчас.
И тут небольшая проблема.
Матрица: 7" IPS HSD070PWW1-C00 6 битная
http://www.panelook.com/HSD070PWW1-C...iew_19383.html
Контроллер VS-TY2662-V1.
Не работает. Такое впечатлние что контроллер прошит на 8 бит, матрица на 6.
Китаец пока молчит, но я даже не знаю чем он поможет спустя год.
Hambder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 01:11   #105
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Если контроллер прошит под 8 бит, а матрица 6-битная (отсутствует пара RxIN3), то она все равно будет показывать так, что не догадаешься, что не та битность. Если контроллер прошит под другие тайминги, то матрица покажет рябь и полосы, но светиться все равно будет.
Как не работает контроллер? Вообще Малевич или что то проскакивает? При включении как? Светодиод меняет цвет или нет при нажатии power, как вообще на кнопки реагирует? Напруги на разъеме подсветки какие? Там постоянно должно присутствовать +12, а +2,8В (on-off) появляется в момент включения (переключения входов) и при отсутствии видеосигнала пропадает через секунд 5.
Шлейф от матрицы правильно воткнут в контроллер? Красные провода шлейфа должны находиться со стороны контакта "1"
Старый 28.01.2015, 11:37   #106
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Матрица 6битная, HSD070PWW1. У нее питание и подсветка 3,3в. Соответственно, китаец в комплекте прислал 5в 2а адаптер, от него и запитывается контроллер. Учитывая это на разъеме контроллера где 12 и 5 вольт вместо 5в получается 3,2в - оттуда китаец и взял напряжение для матрицы и подсветки.
Как не работает:
При подаче питания загорается подсветка и все, малевич. Никаких артефактов нет. Иногда при включении наблюдается серый фон с 2-3 вертикальными полосами, но редко.
Шлейф подключен правильно, исправен (прозванивал).
На кнопку переключения видеовходов реагирует, но окромя мигания подсветки ничего не происходит.
Кстати, при подаче питания напруга на питании матрицы падает до 2,5в. А по даташиту если Vdd ниже 2,7в, то матрица идет в отключку. Пробовал другой БП (малоли, мож у китайца не 2А бп) - та же фигня.
Так же пробовал такой же контроллер, заведомо 8 битный - симптомы точно такие же.
Старый 28.01.2015, 12:32   #107
Leobor
Погодите-ка. Давайте немного разберем ситуацию.
Для начала листок из ДШНажмите на изображение для увеличения
ID:	38365 Как видите, питание подсветки 3-5В.
По идее контроллер может работать и от 5В - все зависит от стабилизатора LM2576. Он должен выдать 3,3В на выходе. А далее эти же самые 3,3В поступают на разъем LVDS - так запитывается матрица. Питание контроллера поступает и на разъем подсветки напрямую со входа. Т.е. если на входе +5В, то и на разъеме подсветки - тоже 5В. Весьма мудрое решение для такой матрицы, но, IMHO, не все так гладко. Напряжение разрешения подсветки берется из недр контроллера. Т.е. оно не особо зависит от напруги питания самого контроллера. Да и не важно, сколько именно оно - матрица засветится от LED_EN=1,8В и выше.
- При подаче питания загорается подсветка и все, малевич.
- На кнопку переключения видеовходов реагирует, но окромя мигания подсветки ничего не происходит.
Значит контроллер отрабатывает свой алгоритм. Иначе бы такого не было. А значит он жив и здоров.
А вот это уже повод задуматься о питании. Хоть я и сказал, что решение мудрое, но оно неразумное. Скорее всего LM2576ADJ не справляется с входным напряжением 5В. Посмотрите ДШ на него. При токе нагрузки в 1,5-1,7А dropout voltage уже пляшет в районе 1,6-1,7В.. Т.е. при указанном напряжении питания может и не быть стабилизации 3,3В (что и происходит).
Для пробы запитать контроллер от 12В, а проводок питания подсветки матрицы подключить к +5В (!!!) от отдельного питалова. Провод разрешения подсветки (on/off) смело оставляйте в разъеме (он не зависит от напруги). И посмотреть. Если все зафундрыкает (да куда он денется?), то походу ставить конвертер (я ставлю например такие).
Старый 28.01.2015, 13:10   #108
Hamster
Аватар для Hamster
Ага, так и сделано.
Питание контроллера поступает и на разъем подсветки напрямую со входа. [
Не, китаец съекономил. Подсветка и матрица питаются из одного места.
Понятно куда копать. Дам на подсветку 5в от отдельного источника.
Пасиба, вечерком отпишусь по результатам.
З.Ы. Просто не понятно, нафига тогда китаец дал 5в бп? Только гемор с уровнем автопереключения на кзх добавил
Старый 28.01.2015, 16:12   #109
Leobor
Попробую сварганить тему по контроллеру. Я его почти до костей разобрал. А то много вопросов и непоняток у людей.
Старый 29.01.2015, 04:06   #110
Hamster
Аватар для Hamster
Вообщем, дошли руки. Запитать отдельно подсветку и отдельно матрицу не получилось, ибо китаец ушлый Платка-переходник не позволяет разделить напругу на матрицу и на подсветку без кардинальной резки.
Но, взял заведомо мощный источник 5В (10А) и начал получать артефакты
На момент фоток на HDMI ничего не было, потом подключил, но даже блюскрин не увидел.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
