Старый 19.01.2015, 11:47   #51
MAXWELL
Регион: 76
Машина: мерс
MAXWELL will become famous soon enough
самый лучший вариант утеплить и батареи с электрокотлом поверь проверенно. в остальном зря деньги выкинешь правда инфокрасное тоже вариант но выйдет не дешевле
MAXWELL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 11:49   #52
MAXWELL
Регион: 76
Машина: мерс
что бы теплый пол в гараже грел, надо было при его устройстве это предусмотреть, как минимум сделать защиту от проникновения тепла вниз, тоже самое касается и периметра пола , иначе сколько тепла уйдет вниз столько же и вверх
теплый пол он и называется теплым он не для обогрева
Старый 19.01.2015, 11:53   #53
Vladget
А вообще этих решений практически немеряно https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w&ved=0CCMQsAQ
а у нас тут одна теория
Старый 19.01.2015, 11:53   #54
MAXWELL
Регион: 76
Машина: мерс
теплый пол эфективен с отоплением . без отопления можно в мороз получить каток
Старый 19.01.2015, 12:25   #55
Сообщение от MAXWELL Посмотреть сообщение
Это не верное утверждение. Если система"теплый пол" сделана правильно-то её вполне достаточно для обогрева помещения. В данном варианте при максимальном исключении потерь тепла на обогрев ограждающих конструкций, "бетонная стяжка ", в которой находится нагревательный элемент выступает в роли "аккумулятора тепла". Сначала прогреется плита, потом начнет греть все помещение.Правильно-это еще и максимально исключить потери тепла в помещении. Как я уже выше описывал -утепление стен и потолка однозначно решает эту проблему.
И все о чем здесь говорим давно имеет решение и эффективно используется. Все зависит от финансовых возможностей. "Правильная" система отопления не дешевая, частичные решения- бесполезная трата денег и времени.
Старый 19.01.2015, 12:41   #56
Vlad-bodryi
Машина: Forester
совершенно верно, при очень низких тем-рах ТП(тёплый пол) не эффективен, т.к. окна и стены(наружние) начинают плакать, а чтоб этого небыло, нужны конвективные потоки воздуха. правда у многих и так прекрасно всё греет.
ещё почему он у нас до недавнего времени не распространён - намного дороже обходится(проще тупо батарею на двух гвоздях повесить), не только в монтаже но и по материалу, в том числе, что нужно делать смесительные узлы, т.к. магистраль всё равно должна быть не менее +60С.
эл.ТП очень дорого топиться, нужно подсчитать по квадратам, это около 100-150 Вт/м2(для плохо утеплённого 150 Вт/м2). поэтому для гаража лучше всего сделать водяной с ТЭНом(только залить нужно антифриз, в гаражах его можно бесплатно заполнить), т.к. можно ещё типа политопливного котла сообразить(например дровами или соляркой, можно и пропан привязать), включая то, что можно и солнечный коллектор привязать для опыта.
стяжка под ТП должна быть не менее 50 мм и всё это положенное на вспененый полиэтилен с фольгой. фольга - отражает, вспененный полиэтилен - преграждает. т.к. вокруг есть соседние гаражи, ничего там плакать не будет, т.к. они являются тоже изолятором. а вот ворота и заднюю стену - там, да.
только нужно учесть, что ТП очень инерционен. тут ничего страшного, резко поднять тем-ру воздуха можно тепловыми вентиляторами(это единственное ихнее преимущество, недостаток - сильно сушат воздух).
Старый 19.01.2015, 13:06   #57
Vlad-bodryi
Машина: Forester
с ТП днище авто начнёт быстрее таять и сушиться, т.к. всё днище всегда сырое или в мёрзлом виде, наружняя часть практически всегда чистая, тем более на авто которое храниться под навесами.
самое простое и эффективное на данный момент - повесить конвекторы(малоёмки и пожароопасны) в яму, либо регистры(они теплоёмкие и практически пожаробезопасны).
Старый 19.01.2015, 13:13   #58
Vladget
как то все это спорно если он теплый то это уже ситема обогрева https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BF%D0%BE%D0%BB
Старый 19.01.2015, 13:21   #59
Vladget
Да и это спорно так как у ТС есть яма
Старый 19.01.2015, 13:31   #60
Vladget
А вообще если газовая котельная будет считать оплату только по объему или площади то наверно это будет самый оптимальный вариант в том числе и по оплате, т.е. его тоже надо рассматривать.
А вот здесь можно примерно посчитать систему отопления в т.ч. мощность необходимую для обогрева помещения http://vodotopim.ru/raz-raschet-sistem-otoplenija.php
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
