Старый 16.12.2014, 15:44   #61
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Как собрать без пайки.
Детали с eBay. В скобках как искать:
1. Плата Arduino Pro Micro (pro micro ATmega32U4);
2. Макетная плата (Mini Solderless Prototype);
3. Микросхема L9637D (L9637D SOP8);
4. Переходник для микросхемы (SOP8 to DIP8 adapter);
5. Провода для платы (Jumpercables 1P — 1P);
ID:	37874   Нажмите на изображение для увеличения
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 09:34   #62
ZyaK
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
ZyaK is on a distinguished road
Доброго времени суток, подскажите, а как подружить эту плату с резистивными кнопками? имею ограниченое количество проводов в подрулевом шлейфе, 2 всего...
соответственно опрос кнопок надо делать по АЦП...
И можно ли к этой программе прикрутить другое устройство, например вот это: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18514
просто не вижу смысла использовать такой контроллер для руления кнопками, слишком жирно для кнопок
http://www.drive2.ru/l/2727941/
ZyaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 20:41   #63
NickolayCh
Машина: e39
NickolayCh is on a distinguished road
А есть возможность выложить обновленную прошивку (с 2 доп. кнопками) под AT90USB162 или сразу 32U4 заказывать?
NickolayCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 10:31   #64
Yaroslav.Minsk
Машина: BMW e39
Yaroslav.Minsk is on a distinguished road
Есть ли возможность настройки долгого нажатия на рулевые кнопки? т.е. нажал однократно трек вперед, сменился аудио трек, зажал кнопку - идет перемотка?
Yaroslav.Minsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 14:32   #65
NickolayCh
Машина: e39
Теоретически есть, я выше кидал коды.
Старый 07.04.2015, 15:49   #66
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
А как восстановить Arduino Micro Pro до начального состояния ? Чтобы можно было загружать разнообразный код...
Или после прошивки это билет в один конец?
А правда, есть ли возможность возврата к ардуино?
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 21:29   #67
awtoap
Аватар для awtoap
Ищи исходник загрузчика и залей.
Старый 14.04.2015, 18:44   #68
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Сообщение от ZyaK Посмотреть сообщение
Исходники прошивки я выкладывал, если умеешь программировать, то это вполне можно на 32u4, на 162 АЦП нет. У меня нет автомобиля с такими кнопками, поэтому сам такой функционал добавить не могу.
Сообщение от NickolayCh Посмотреть сообщение
Сразу 32U4 заказывай. Если развитие проекта и будет, то только под этот микроконтроллер.
Сообщение от Yaroslav.Minsk Посмотреть сообщение
Требуется доработка прошивки. Я обещать ничего не буду, но возможно такая возможность со временем появится.
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Если прошивку клавиатуры заливали с помощью встроенного загрузчика, то он там и остался, чтобы его активировать нужно какой-то вывод (зависит от модели платы) замкнуть на землю и подать питание, запустится загрузчик и можно заливать любую другую прошивку. Если прошивку клавиатуры заливали с помощью внешнего программатора, то нужно найти прошивку родного загрузчика и залить её туда опять же программатором.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 16:00   #69
DimaD
Скажите кто знает.
Как на столе проверить работоспособность платы ATMega32u4?
Пытаюсь сделать с помощью второй ардуины:
1. Соединяю платки TX-RX, RX-TX
2. На ардуине пихаю в порт:
byte NEXT_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x3B, 0x01, 0x06};
for (int i=1; i <= 6; i++){ Serial.write(NEXT_DOWN[i]); }
Никакого результата. В машине iBus через L9637 работает...
Пакет неправильный передаю?
Старый 11.12.2015, 02:48   #70
sergeto48
Регион: 48
sergeto48 is on a distinguished road
на Arduino Pro Micro на Atmega 328 подойдет?
sergeto48 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
