Старый 18.01.2015, 20:07   #5041
J@hNnY
Регион: 55
J@hNnY is on a distinguished road
Вопрос про USB OTG или чо там еще.
Посмотрев фото устройства (на руках к сожалению пока нет) наткнулся на ANX7808 - Slim Port. Не найдя подробного описания, смею предположить, что он работает, как переключатель USB<->SlimPort, на microUSB разъем. А это значит, что можно безболезненно вытащить Data+ и Data- для отдельно распаенного USB, а встроенный microUSB использовать для вывода изображения на внешний дисплей.
ANX7808
USB Data In/Out
- USB host, device or OTG data passes through by default
- Meets requirements of Inter-Chip USB specification
Digital Video and Audio Output
- SlimPort output over mini or micro-USB connector
- DisplayPort, eDP, or MyDP output over any connector
- Configurable 1-lane output supports: 5.4Gbps, 2.7Gbps or 1.62Gbps data rates
- Stereo (3D) video output support
- Single Wire (C-WIRE) sideband communication
- Integrated CEC Support
- HDCP 1.3 content protection (optional)
Integrated Analog Switch
- Seamless switching between USB and MyDP
- SlimPort® Cable detect with FAIL-SAFE mechanism
HDMI Receiver Input
- HDMI 1.4b standard compliant
- Supports max pixel clock rates up to 185Mpixels/sec
- 30 bppcolor depth support in SlimPort mode
- Up to 8 Channels audio support
System Operation
- Slave I2C device control interface
- Built-in video BIST patterns generator for system self-test
Подскажите кто сталкивался??? Можно ли так сделать? Каким образом происходит переключение? Или я в корне ошибаюсь?
J@hNnY вне форума
Старый 18.01.2015, 20:52   #5042
lenarkin92
lenarkin92 is on a distinguished road
Здравствуйте. Такая проблема, уже много раз скидывалась прошивка от Тимура ( Nexus 7 2012 3g), но когда я ее устанавливаю выходит ошибка, в чем причина может быть?
И еще в добавлении к этому, до этого стоял CM11, ядро Faux kernel, но при подключении самодельного Y-кабеля, но могу подобрать сопротивление на резистор, работает либо зарядка либо флешка. Это проблема в кабеле или в самой прошивке и ядре? при сопротивлении 7,2 кОм уже флешка начинала работать
lenarkin92 вне форума
Старый 18.01.2015, 20:59   #5043
Denkos
Сообщение от lenarkin92 Посмотреть сообщение
Ошибку хоть озвучте.
Denkos вне форума
Старый 18.01.2015, 22:18   #5044
lenarkin92
проблема решена, сама как то поставилась
но второй вопрос открыт еще
Старый 20.01.2015, 02:08   #5045
Bootchq
Регион: 05
Машина: Приора
Bootchq is on a distinguished road
Добрый вечер, у меня возникло пару вопросов насчёт планшета нексуса 2012, ядро скачал elementalX, установил его почти без изменений. Прошивку нашёл и скучал - при установке просто пишет что установка не удалась. В логе причин не указано (как мне кажется) . просто пишет - filed, с чем может быть связано ? Или скрип приложить ? Прошу не могу никакую установить, ни от Тимура ни СМ.
Второй вопрос - как вы без батареи то обходитесь ? Каждый раз включает отключаете планшет ? Или он у вас напрямую через акб в преобразователь 12*5 и в планшет ?
Если есть более лучшие ядра и прошивки посоветуйте пожалуйста (если есть)
Какую звуковую выбрать ? Не аудиофил.
Пока вопросов нет. Спасибо
Последний раз редактировалось Bootchq; 20.01.2015 в 03:06. Причина: надо
Bootchq вне форума
Старый 20.01.2015, 10:10   #5046
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
Сообщение от Bootchq Посмотреть сообщение
Ссылку на ядро elementalX и на прошивку которое скачивали?
Twod вне форума
Старый 20.01.2015, 10:37   #5047
Bootchq
Регион: 05
Машина: Приора
Ядро взято из этой темы - http://pccar.ru/showthread.php?t=19390
Сыылка на ядро - http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2389022
Ядро скачал - CAF/CyanogenMod ElementalX-N7-2.15-cm
Прошивка с этой темы -502 страница http://pccar.ru/showpost.php?p=309457&postcount=5020
Bootchq вне форума
Старый 20.01.2015, 10:58   #5048
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Ядро взяли на Nexus 7 2013 года, оно не работает на Nexsu 7 первой версии Tilapia и Grouper. У Вас Nexus 7 c 3G ?
Ставьте стоковую прошивку и ядро от Даниеля: http://pccar.ru/showpost.php?p=316598&postcount=12
Twod вне форума
Старый 20.01.2015, 18:33   #5049
Bootchq
Регион: 05
Машина: Приора
Сообщение от Twod Посмотреть сообщение
Да у меня нексус 7 с 3г, вам спасибо за информацию.
Поп поводу вопросов насчет питания не ответите ?
А циан нельзя ?*
Ядро скачал - установил.Пошло
прошу скачал отсюда - http://download.cyanogenmod.org/?device=tilapia - не устанавливается
вот скрин -
Последний раз редактировалось Bootchq; 20.01.2015 в 19:37.
Bootchq вне форума
Старый 21.01.2015, 01:25   #5050
Bootchq
Регион: 05
Машина: Приора
Проблема решена - проблема в старом TWRP обновился до 2.7.1.0
Проша установилась без проблемм.
Bootchq вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 140 (пользователей: 0 , гостей: 140)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
