Старый 08.08.2007, 16:12   #11
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
AlexxxV is on a distinguished road
А я не понимаю к чему огород городить - при 50 в салоне и термодатчик будет 50. Стало быть вентиль сразу включится на всю катушку.
А зимой на холодном радиаторе обороты вентилятора будут в пределах погрешности измерений!
тоесть подключить все вентиляторы на разъем вентилятора материнки и тогда будет регулировка оборотов от температуры матери? или все таки отдельный кантроллер городить?
А вообще, немудрено спалить 80-ваттный проц. Взял бы что-нибудь 30-ваттное.
материнка моя под 478 сокет.... счаз селерончик 2,2 гига, вроде не особо греется....
Машинка почти такая же как у MediaCar
Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( )
AlexxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 16:18   #12
AlexxxV
По умолчанию Идея осенила)))
а если вентилятор корпуса подключить сразу на ACC?
типа включаем зажигание, подается питание на вентилятор корпуса, начинается продувка затем через несколько секунд умный БП SL подает питание на материнку, успевшую за несколько секунд утошку охладится!
ЗЫ хотя в таком варианте вентилятор корпуса будет молотить и зимой ...точна придется ставить тумблер под красно-синей крышкой ЗИМА-ЛЕТО
Старый 08.08.2007, 16:34   #13
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
Атдельная девайсина, к ней - 12V, от неё 4-12V в зависимости от температуры.
Старый 08.08.2007, 17:01   #14
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
По умолчанию Для любителей экзотики
http://jos.vaneijndhoven.net/fancntl/
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 17:04   #15
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Это, простите как?
Так, отставить ухмылочки!
Разжовываю:
Берем таймер на 2 минуты, который будет запускаться один раз при включении питания. А от него, в зависимости от положения тумбрера З/Л, будет либо включаться летом для продува вентилятор, либо не включаться зимой (независимо от температуры) для прогрева корпуса. Кстати, в качестве тайменра можно использовать банальную RC цепочку.
Но на много логичнее управлять вентилятором по разнице температур внутри корпуса и снаружи. Если летом снаружи +50, в корпусе компа +49, то нет смысла включать продув, если наоборот, то есть смысл.
Старый 08.08.2007, 23:00   #16
AlexxxV
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
вот все хочу у Вас попросить схему Вашего контроллера вентиляторов!
Может поделитесь?
Старый 09.08.2007, 08:07   #17
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
Разжовываю:
Не согласен с оратором .
Через 30 минут температура внутри и снаружи корпуса уравняется. Нужно мерить единственную температуру - температуру на том девайсе который нужно охлаждать.
Алгоритм примерно такой:
1) меряем температуру на девайсе
2) сравниваем ее с некоторыми значениями X<t<Y
3) если t меньше Х то дуем 2 минуты на всех оборотахи + включаем нагрев (например балластные резисторы).
4) если t больше Y то дуем на всех оборотах 2 минуты...
5) включаем обороты зависящие от полученной температуры + запускаем систему.
Кстати можно все запиндюрить сюда
Старый 09.08.2007, 14:19   #18
Beer100
Аватар для Beer100
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Твой алгоритм конечно лучше, но только если его запендюрить в тот самый "Контроллер....", а отдельно городить огород нет смысла.
Кстати, у кого вообще реализовано управление продувкой корпуса?
... типа опросик такой....
У меня - это раз! Управляю скоростью вращения вентелятора, который стоит на БП SL. Он же, по совместительству, выдувной для всего корпуса Карпутера.
Срок службы подходит к 2-ум годам.
Старый 10.08.2007, 13:09   #19
slden
Регион: 71
По умолчанию AlexxxV
Вот, как-то так:
Старый 10.08.2007, 18:08   #20
AlexxxV
slden
Большое спасибо за принцип работы контроллера...
уточните плиз какой терморезистор стоит?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
