Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 15.01.2015, 18:35   #631
mas_u
Машина: Subaru
А есть какое-нибудь решение для железной привязки uart к ttyUSB0 или ttyUSB1 ?
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 18:46   #632
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Да, serial-конвертеры, куча разных. cp210x, ftdi, pl2303....
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 18:48   #633
pine
Сообщение от zamolod Посмотреть сообщение
pine,
Огромное спасибо за этот скрипт! https://github.com/p1ne/AndroidCarPC...nit.d/97usbgps
Пожалуйста! там по соседству еще всякие полезняшки с моего дроида
pine,
Есть такое подозрение что наличие комманды rmmod pl2303 , играет огромную роль!
Да, обязательно надо делать rmmod, потому что без него не получится unbind сделать. Вот зачем я их там два сделал - уже не помню....
Старый 15.01.2015, 19:05   #634
mas_u
Машина: Subaru
Сообщение от pine Посмотреть сообщение
Это понятно)))
Я имел ввиду, чтобы после загрузки и всяких манипуляций не менялся номер с ttyUSB0 на ttyUSB1, а всегда оставался постоянным.
Старый 15.01.2015, 20:15   #635
pine
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
Это понятно)))
Гуглить в сторону udev rules. Не знаю, правда, применимо ли это к андроидному линуксу. Гляну если не забуду
Старый 15.01.2015, 20:51   #636
mas_u
Машина: Subaru
/etc/udev/rules.d - не нахожу такой папки((((
Старый 26.01.2015, 21:50   #637
zamolod
zamolod is on a distinguished road
Коллеги, кто-нибудь использует Андройд стик типа MK809III в машине в связке с резервной батареей (Power Bank) как для телефонов, для постоянной подачи тока на стик и страховки от сброса при заводе машины ?
zamolod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 15:51   #638
nrgizer79
Аватар для nrgizer79
Машина: OPEL ASTRA H
nrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nice
Странно работает мой Holux M-215+.
Когда движешься по дороге, курсор в навигационной программе движется вперед, потом замирает на пол-секунды, потом откатывается назад по карте, потом рывком перемещается вперед.
И так постоянно, с одинаковой периодичностью.
В Навителе количество спутников "0", индикатор антенки желтый, спутники появляются и исчезают.
При этом координаты все таки определяются.
Никто не встречался ?
nrgizer79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 20:08   #639
se13
Регион: 31
se13 is on a distinguished road
Привет. Пытаюсь прикрутить внешний юсби к андроид х86, который стоит на виртуалбокс. Сейчас пользубсь USBGPS, но навител не видит количество спутников и не переключает скин (день, ноч), да и автоподключения не работает. Скачать по ссылкам не получается, выбрасывает на сторонний сайт, а там нужны посты чтоб скачать. Есть ли пошаговая инструкция и файлы в другом месте?
se13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 12:03   #640
nrgizer79
Сообщение от nrgizer79 Посмотреть сообщение
В общем проблема однозначно в либе для GPS, т.к. не умеет она одновременно парсить GPS и GLONASS.
Как временное решение хочу включить на чипе режим GPS only, а может GLONASS.
Чип MTK3333.
Вот, что нашел на просторах:
Модулем GPS можно управлять с помощью отправки в порт проприетарных команд чипсета MT3333.
Код:
Пример для перевода чипа в standby
echo -e "\$PMTK161,0*28\r" > /dev/ttyNSC1
Из описания чипа:
Код:
Packet Type: 353 PMTK_API_SET_GNSS_SEARCH_MODE
Support Chip Type:
MT3333
Packet Meaning:
This command is used to configure the receive to start searching of which satellite system
Data Field:
PMTK353,GPS_Enabled,GLONASS_Enabled
GPS_Enabled: ‘0’=disable (DO NOT search GPS satellite)
 ‘1’ or non-ZERO value=search GPS satellite
GLONASS_Enabled: ‘0’=disable (DO NOT search GLONASS satellite)
 ‘1’ or non-ZERO value=search GLONASS satellite
Example:
$PMTK353,0,1*36<CR><LF> Search GLONASS satellite only
$PMTK353,1,0*36<CR><LF> Search GPS satellite only
$PMTK353,1,1*37<CR><LF> Search GPS and GLONASS satellite only
Т.е. мне нужно в чип отправить команду:
Код:
Видимо в Андроиде через терминал надо вводить:
Код:
echo -e "\$PMTK353,1,0*36\r" > /dev/ttyUSB4
Знатоки Андроида (Линукса), а также протоколов GPS подскажите:
1. Что такое <CR><LF> (из описания команды чипа) ?
2. Что такое "r" после цифры 36 ?
3. Как выбирается значение "36" (видно, что бывает и 37 и 28...) ?
______________________________
OPEL ASTRA H Android CarPC на OdroidU3 - ЗАВЕРШЕН
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
