Старый 02.01.2015, 23:54   #2251
serglev
serglev is on a distinguished road
Я не цифровик)
serglev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 07:48   #2252
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
что ты собрался питать через хаб? ну что ты оттуда к примеру можешь запитать (через хаб), что бы вызвать какой то перекос, (стандартный порт держит до 0,5А)
Главный вопрос, что меня интересует, так это не будет ли сопротивление большим, из-за длинны провода? Ведь его длинна может быть от 1 до 4 метров. А тянуть такой длинный usb-удлинитель смысла нет. Вот собственно за это и переживаю
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 10:31   #2253
Vladget
Сообщение от serglev Посмотреть сообщение
Я не цифровик)
А что такое цифровик ? Для этого дела больше подойдет "буковник" или "текстовик"
Исходя из твоего ответа сразу напрашивается ответ-вопрос "А кто ты?".
Старый 03.01.2015, 10:36   #2254
Vladget
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Ну 1м это ерунда если не брать тонкие провода, а 4м может быть уже проблемой не только для питания но и для USB провода, хотя они и продаются 5м, есть и больше, но они активные, по нему же передаются не только данные но и те же 5В, поэтому надо брать потолще и по идеи на концах дб ферриты.
Да и зачем тебе вот те функции, чтобы раз в неделю или два запускать комп - зачем? А в спящий режим можно и так настроить. Да еще независимо от наличия питания -ЭТО КАК и от чего в данном случае должен питаться то комп? А контроль напряжения в этом контроллере уже есть, короче что то ты тут намудрил.
Старый 03.01.2015, 11:16   #2255
serglev
Аналоговик) По поводу УСБ удлинителя, у меня счас висит удлинитель 15м для УСБ модема, через него в инет выхожу. Все зависит от площади сечения питающего провода. Конечно про УСБ там 2.0 можно забыть. Но и так неплохо)
Старый 03.01.2015, 11:22   #2256
Vladget
а Ты скажи почему ты хочешь подать именно 29В на затвор irfz44-го? а не допустим 40В, мне просто непонятно на затвор 29В, а переключать он будет 12-ть? и разве от величины напряжения зависит скорость открывания закрывая полевика "чем выше там напряжение, тем быстрее будет открываться-закрываться полевик, и меньше через него сквозной ток" я думал от частоты зависит скорость, а вот что бы он закрывался "полностью" наверно и ставят драйвер (который кроме всего прочего формирует правильный сигнал для работы полевика), а исходя из твоей теории драйвер не нужен просто напряжение повысил и все.
Уважаемый "АНАЛОГИВИК", вообще о каком повышении ты до этого писал? какие 29В? это что на затвор? хер--я какая то, почитай даташит на 44й, или на другие, которые указаны в твоих кусках схем тут выше, или в первом посту этой ветки, почитай вот это http://easyelectronics.ru/upravlenie...a-chast-3.html .
Я вообще в теории слаб, я практик, но вижу что это какая то игра, рассчитанная непонятно на кого, то ли тебе скучно, то ли установил симулятор и не с кем поделиться? сходи на казус или радиокот там тебе быстрее объяснят, что куда подать, да еще направят в нужном направлении
Последний раз редактировалось Vladget; 03.01.2015 в 13:26.
Старый 03.01.2015, 12:18   #2257
Andrey875
Машина: Camry 2001
Вы просто не правильно поняли. Все это нужно для следующего, например:
Я знаю что с понедельника до субботы запускаю машину в 8.30 и с понедельника до пятницы ставлю ее в 19.00, а в субботу в 14.00.
В этом устройстве ставим запуск на 8.20, (запуск осуществляется при соответствующем напряжении бортовой сети), после чего сразу идет спать. В 8.30 запускаю двигатель и комп просыпается (комп просыпается на каждый запуск двигателя), на разблокировку и открытие дверей включается монитор и аудиосистема. После чего на каждое извлечение ключа зажигания и блокировку дверей вырубаются монитор и аудиосистема, а комп идет спать. По окончанию рабочего дня, я ставлю машину в 19.00 на стоянку, и в 19.10 контроллер выключает комп, а в субботу в 14.10. При этом если в указанное время, двигатель еще запущен, либо комп не ушел спать, то это самое время выключения, переноситься на 10 минут, то есть, я остановил машину в 22.20 и вышел из нее, комп в 22.30 вырубится.
Как опция, контроль температуры жесткого диска на запуск компа, комп можно запускать раньше.
Батарейка нужна, для памяти контроллера. Чтобы сохранялись параметры при снятой АКБ.
Связь с компом, для настройки контроллера.
Чтобы работало без питания, в смысле, чтобы контроллер был как отдельный модуль, чтобы он держал запущенным бп все время.
И как опцию, поставить дополнительный АКБ, во избежание скачков в компе, так как во время запусков, комп уже будет запущен.
Старый 03.01.2015, 12:55   #2258
Vladget
почитай алгоритм работы контроллера http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4502
непонятно зачем надо запускать комп в 8-20, что бы тут же уйти спать, не проще накануне что бы он ушел спать а включался по алгоритму, ну или ставь SSD и так быстро загрузится, контроллер энергонезависимый ему не нужна батарейка, выключается комп по алгоритму, а вот способ выключения настраивается (панель управления-электропитание-настройка перехода в спящий режим)
Старый 03.01.2015, 13:35   #2259
serglev
Ну если на пальцах, то, чем быстрее вы откроете - закроете дверь. тем меньше тепла уйдет из комнаты. Ну и если комната натоплена сильнее, то будет не так заметно. В моей схеме драйвер есть, он собран на 2 транзисторах.Не важно какое напряжение переключать, кстати, напряжение там не 12 вольт. оно подбрасывается на первичной обмотке до 50в. По поводу радиокота. сходил, задал вопрос, пока никто ничего путного не сказал, сказали, что такая схема вольтдобавки широко распространена. только вот примера не привели) Подождем. Но чувствую. придется все самому)
Старый 03.01.2015, 13:36   #2260
Vladget
полнейший бред, 50В на затворе???
а это расшифруй "Не важно какое напряжение переключать" это как?
блок питания
Здесь присутствуют: 285 (пользователей: 0 , гостей: 285)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
