#2231 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
#2232 |
![]() Регистрация: 26.10.2011
Машина: Camry 2001
По этой схеме если не ошибаюсь на PIC нужна прошивка?
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года) GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС). |
#2233 |
Да нужна, и она есть, просто для этой схемы нет печатки, это так схема для общего развития, да вообще печатка с контроллером есть только в смд варианте, для вас это неприемлимо по деталям. А этот контроллер можно собрать и отдельно, эта схема и прошивка взята из отдельной ветки, ссылку сразу не помню.
#2234 |
Машина: Camry 2001
Если смд, то понятно. Тогда не вариант
#2235 |
Непонятно,что понятно, изначально этот контроллер был разработан для Dip микросхем где то целая ветка по этому контроллеру, потом макс выложил сначала печатку БП смд вариант, потом появилась печатка в смд варианте с контроллером схема которого, и прошивка остались прежней но в варианте смд
#2236 |
![]() Регистрация: 23.12.2014
Драйвер стоит как минимум в 2 раза дороже шима, а отзывы о нем не очень хорошие . горит часто. и заменяется на 2 копеечных транзистора... Посмотрел я в инете че нибудь на замену 494, есть 594 и 598, приемлемые по цене, в общем буду исходить из того, что имеется у нас в наличии.В принципе. кто уже собрал такой БП, могут его модернизировать по приведенной выше схеме, без изменения печатки.Для этого нужно выпаять резисторы R3 и R5 вместо них на макетке впаять схему Q1 Q2 R1 R2 в каждое плечо. Думаю результат будет положительный) Это для начала. Дальше туда же можно будет допаять вольтдобавку. Пока я не определился сколько докинуть напряжения. Все зависит от допустимого сток-затвор полевика. С 494, я ошибся, напряжение на ней можно подкинуть аж до 40В.
#2237 | |
Короче я больше не участвую в твоих теоритических дискуссиях. |
#2238 |
Машина: Camry 2001
Так этот пик получается только в смд варианте есть?
Я не понимаю! Какое напряжение вы собираетесь поднимать до 40 в.? К чему это?
#2239 | |
#2240 |
Машина: Camry 2001
Так это получается, что БП, контроллер и питание периферии можно собрать на разных платах, а эта схема лишь объединяет их все в одну плату?
| Метки |
| блок питания |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
