Старый 10.12.2014, 20:00   #111
Vlad-bodryi
Машина: Forester
я думаю что с этим лучше справится маршрутизатор...
Старый 11.12.2014, 21:08   #112
sclif83
Аватар для sclif83
Вопщем постучалась в мой дом очередная беда, после нетопа забыл переключить 19v на 12v и моя новенькая нано плата озябла правдо полтора дня работала нормально, а теперь на разъёме питания висит короткое, это просто ппц я в растерености.
Старый 11.12.2014, 21:26   #113
Vladget
ну посмотри по дорожке там не может быть что то мудрое я через полчаса буду возле платы посмотрю потом отпишусь, странно (и что наверно не очень гуд) что она работала а потом перестала
Старый 11.12.2014, 21:45   #114
sclif83
Аватар для sclif83
Визуально повреждений не обнаружил да и если был бы обрыв я думаю короткова на разъёме питания небыло бы, я в радиоэлектронике не силён да и состояние у меня сейчас "истерическое". Гляньте плизз жду ответа
Старый 11.12.2014, 22:31   #115
Vladget
Да про короткое или обрыв я даже и не думал, ну посмотрел если не дружишь с электроникой то все сложно, там сразу за разъемом стоит то ли диод то стабилитрон, мне не видно, надо снимать радиатор, если диод то это защита от дурака (переполюсовка) и она тебе не поможет а если стабик то вполне возможно что он ушел в короткое ну если был вольт на 14 -15 с другой стороны разъема платы стоит то же что то подобное, ну короче тут без паяльника и понимания что делать никак, можно попытаться конечно вкл. дурака и написать венди, что мать перестала работать и что делать, но тут конечно либо искать неисправность, либо писать решать тебе, так без выпайки тех деталей ничего не понять
Старый 11.12.2014, 22:39   #116
sclif83
Аватар для sclif83
могу снять радиатор и сфоткать,
выпаять тоже не проблема если вы готовы координировать мои действия, тестер тоже иметься. Попробую написать, но даже и не представляю какой будет ответ, если даже предложит выслать обратно то пересыл встанет в копейку.
Старый 11.12.2014, 22:45   #117
sclif83
Аватар для sclif83
вот общий вид без радиатора
Старый 11.12.2014, 23:03   #118
Vladget
вот та деталь которая сразу за разъемом питания (рядом с восминожкой) что не ней написано судя по надписи рядом с ней ст17 это стабилитрон на верхней фотке справа от нее написано DC in 1, dc in2
Старый 11.12.2014, 23:05   #119
Vladget
и посмотри она впаяна между "+" и "-" 12В
Старый 11.12.2014, 23:07   #120
sclif83
Аватар для sclif83
деталь за разьёмом питания точно такая же как и с другой стороны, маркировка на ней
-KO-
686
16k
236
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
