Старый 01.12.2014, 00:46   #51
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
сегодня попробовал завести вообще без хардов, материнка не завелась.
так что вердикт понятен.
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 10:51   #52
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
[ivi] is on a distinguished road
В общем опять началось... -15 -18 и всё, песни с плясками.
По порядку...Прогреваю машину, системник (сколько успевает, стоит под прямым потоком воздуха под сидушкой). Запускаю - запускается. Радио фурыкает, песни со второго (HDD) диска поют... Времени с запуска проходит минут 10-15, еду с радивом и потом - кердык. Застывает экран (иногда синий выскакивает), застывший электронный звук на всю машину ррррррр. Перегружаю комп - в ответ тёмный экран. Многократное нажатие на перегрузку - иногда тёмный экран, иногда окно с выбором DEL или F1. Нажимая DEL. соответственно попадаем в БИОС. На всякий случай обнуляем на оптимальные параметры, перегрузка, выходит опять окно с выбором DEL или F1, нажимаю F1 - всё повторяется, или тишина с тёмным экраном, или окно со сканированием системы и выдачей сообщения что, пнх, ну типа "не видит дисков вообще" с HDD раньше в -15 работало всё. При этом, когда в режиме БИОС или с окном с выбором DEL или F1 комп выключить с кнопки можно (у мня кнопка стоит), а при тёмном экране только из-под капота вытаскиванием предохранителя.
Кароч снял, забрал домой, буду ковырять... По ходу наверное системе- трындец. Переустанавливать. Дотыкался кнопкой перегрузки.
Сообщение от Oreshrek Посмотреть сообщение
А как отключить мониторинг температуры ssd?
присоединяюсь к вопросу, я у себя в биосе не нашёл почему-то.
ССД не перепрошивал, на сайте интел прошивок не нашёл для SSDSC2CW120A3 , утилит не ставил. Может чё-то нужно сделать с диском перед тем как поставить систему. А?
В общем, первый запуск дома (после ночи отогревания) - с чёрным экраном , после нажатия на принудительную перегрузку - экран с выбором загрузки: обычная, в безоп. режиме и т.д.. Далее всё грузится нормально, в обычном режиме.... всё работает.
Чё придумать с этим ССД? блин только бабло на ветер спустил, думал без траблов будет, а оказалось он себя чувствует на морозе ещё хуже, чем ХДД.
Лиля 889 / Zotac 9300 ITX / Core2duoE7500 / 4гига / SSDSC2CW120A3 / ST9500325AS / nonameБПкетай 160вт / свисток GPS / корпус e-miniE-2011MiniITX BlackSlim / HDradio / была Centrafuse 2.1, сейчас iCarDS / ардуина / камера зад / ChallengerTA5.1 на акустику / EOS AE620T LE на саб / фронт SPX-17PRO, тыл-сток, саб Audio Art RW10 ч/з дырку в задней панели в салон
Последний раз редактировалось [ivi]; 06.12.2014 в 14:43.
[ivi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 21:40   #53
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от '[ivi
Вариантов у тебя немного... Сдай в магаз, где брал... Иди продай... Сейчас курс подходящий
Оставлять нет смысла, разве только в домашний комп, если оно тебе надо..
Старый 08.12.2014, 14:19   #54
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
да уж времени прошло 3м-ца с копейками, уже не возьмут обратно
думаю долгая эта процессия
если только подогревальник ставить, так подогревальник можно было и на ХДД поставить
Старый 08.12.2014, 17:02   #55
serega061
Машина: Приора 21723
serega061 has a spectacular aura aboutserega061 has a spectacular aura aboutserega061 has a spectacular aura about
Как вариант, может контакт где нибудь в разъемах в системнике пропадает? У меня похожее зависание ( рррррррррр ) было на домашнем компе, только наоборот при нагреве. Разобрал, провода по другому проложил, и все заработало как надо.
serega061 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 20:39   #56
prostomiha
prostomiha is on a distinguished road
У меня,когда внутри корпуса жесткий диск практически лежал на планках оперативки,то даже на небольших кочках случалось что он как-бы бил по оперативке и происходило похожее зависание с аналогичным звуковым эффектом.
prostomiha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 21:39   #57
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от prostomiha Посмотреть сообщение
+1
Жестский диск надо крепить на болты, причем чтобы на нем или он сам ничего не задевал... Тоже когда то были глюки (помогла обычная бумага сложенная в несколько раз, отделяя планку от корпуса харда...
Старый 08.12.2014, 22:40   #58
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
Сообщение от serega061 Посмотреть сообщение
посмотрю, вряд ли... начинаются косяки только с морозами, было с первыми морозами (29 октября было http://www.pccar.ru/showpost.php?p=309911&postcount=17), потом потеплело - стало нормально, потом опять повторилось с приходом минуса.
...даже на небольших кочках случалось что он как-бы бил по оперативке ...
та не-е-е-е, там до оперативки мм 5, винт закреплен жёстко в 3-х точках. HDD такие кочки терпел, что я сам удивлялся.
Старый 08.12.2014, 22:50   #59
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
думаю можт эти штуки прикупить
http://66tuning.ru/goods/%D0%9F%D0%B...BD%D1%8B%D0%B9
http://66tuning.ru/goods/%D0%A0%D0%B...9E%D0%A1%D1%82
Старый 08.12.2014, 23:08   #60
http://carmonitor.ru/ru/hdd-p-144.html
sirota на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
