Старый 14.11.2014, 11:01   #11
Denkos
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
2. Планшет спит, экран погашен, сети отключены , на хабе оставляем питание -0,5А
3. Выключено все, кроме DC/DC и ардуинки - 39-40 мА, что порадовало
500mA, что то дохрена, даже с включенным Хабом.
планшет во сне без Хаба максимум 50mA. с DC/DC.
Последний раз редактировалось Denkos; 14.11.2014 в 12:11.
Старый 14.11.2014, 11:13   #12
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Так в хабе звуковуха, радио и флешка
Старый 15.11.2014, 20:45   #13
ВладимирC
Установил. Как то так. Прием спутников во дворе вполне приемлемый.
ID:	37583   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.12.2014, 14:37   #14
AlexNec
Регион: 82
AlexNec is on a distinguished road
Владимир, если можно схему Б.П.
AlexNec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 02:11   #15
AmNik
Регион: 29
Сообщение от AlexNec Посмотреть сообщение
Тоже бы не отказался от схемы бп
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 12:32   #16
ВладимирC
Давненько сюда не заходил. Все работает. Правда зимой в морозы как-то за пару дней стоянки высадило АКБ, что пришлось прикуривать. И еще разок почти в 0, еле завелся. На быструю руку убрал режим сна, т.е. включил зажигание - на системе питание есть, выключил - все жестко обрубилось, думал так же быстро переделать... но нет ничего более постоянного , чем временное. Та с зимы и езжу). Залил обновленную прогу Даниеля для радио, пропали заикания, радио теперь прекрасно работает. Кстати прием лучше, чем с этим же радио на PC. Видимо сказывается отсутствие помех компа и его блока питания.
Старый 21.08.2015, 16:37   #17
ZliN
Аватар для ZliN
Машина: Dodge Caliber
ZliN is on a distinguished road
ВладимирC, Тоже недавно задался вопросом отключения питания при длительном простое. Как вариант, подсказали таймер FRM01. Один из режимов его работы: пропал сигнал АСС - таймер начинает обратный отсчет и при достижении заданного значения вырубает питание, сигнал АСС появился - таймер сбрасывается. Как приедеи из Китая - буду ставить!
ZliN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 17:59   #18
ВладимирC
Сообщение от ZliN Посмотреть сообщение
Тык не проще реле регтаймовское повесить?
Старый 22.08.2015, 00:13   #19
ZliN
Аватар для ZliN
Не проще. Регтайм идет максимум на 14400 секунд, т.е. 4 часа задержки - маловато будет. Да и жрет оно как не в себя - 65 мА!
А вот frm01 выдает максимальную задержку 270 часов и потребляет 3мА. Чувствуете разницу?
Бонусом идет еще 18 различных программ использования.
Старый 22.08.2015, 01:05   #20
ВладимирC
посмотрел,интересно,только одного не понимаю,как он потрбляет 3 мА, если у него на борту реле,обмотка которого потребляет те же 50 мА, на поляризованое оно вроде не похоже. Если речь о потреблении только в состоянии покоя, то смысла нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
