#4891 | |
![]() Регистрация: 21.11.2014
Регион: Латвия
#4892 |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
![]() Было такое, все зависит от погоды. Поставьте внешнюю активную gps антену и будет Вам счастье.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
#4893 |
Регион: Латвия
#4894 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#4895 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
Регион: 62
#4896 |
![]() Друзья. у меня следующая проблема: сжег свой планшет, подав 12 вольт вместо 5-ти. Заменил материнку, все завелось, но не работает USB при подключении питания на прямую, без контроллера. Не идет зарядка и планшет не видится компьютером. Поставил батарею от второго планшета, все увиделось и заработало. На старой материнке такого не было. Что это может быть и как это обойти?
#4897 | |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
#4898 |
![]() Напряжение 5в ровно. На этом же БП до замены материнки все было ОК. В общем, плате нужна какая-то инфа от контроллера. Как бы ее съэмулировать?
#4899 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Какая то фантастика прямо!
![]() Ну выкинь, как вариант, аккумулятор и подавай напряжение на его контроллер раз уж так получается у тебя одного... P.S. Мож все же опять 12в тычешь? ![]()
#4900 |
Регион: 56
![]() Не нужен никакой контроллер. Просто подавайте меньше 5в, например 4,2в и все будет определятся.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 121 (пользователей: 0 , гостей: 121) | |
