Старый 21.11.2014, 22:36   #481
swao
Сообщение от ua6blo Посмотреть сообщение
Нашел классный дисплей 1024х768 8" самое то, но он 24 битный! Называется HRX08034E вот даташит аналога вроде как http://www.dirsys.ru/upload/iblock/b46/EJ080NA-04С.pdf Теперь думаю какую материнку выбрать под нее!
судя по вашему даташиту эта ЖК-панель универсальная и может работать и в 6-битном режиме (18-битный цвет) и в 8-битном режиме (24-битный цвет), поэтому без проблем состыкуется по LVDS с вашей материнской платой
Старый 22.11.2014, 00:24   #482
ua6blo
Машина: Accent
ua6blo is on a distinguished road
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу уже распаиваю шлейф! Получается мне просто оставить в воздухе RXIN3? И подать высокий уровень на 28 пин SELB для работы в 6 битном режиме?
ua6blo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 02:35   #483
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Вроде так... Высокий уровень можно взять по соседству, на 29-й. Я БЫ притянул ом через 100-200.
И это... Запусти сначала подсветку, чтобы потом если пойдут траблы, заниматься только изображением...
Старый 22.11.2014, 12:12   #484
ua6blo
Машина: Accent
Спасибо! Шлеиф конечно то еще дело МГТФ 0.05 припаять! Немного не понятно что подавать на 1й пин VCOM, и 6й STBYB и с 29 пином непонятно, я думал его не задейтвовать ?
Старый 23.11.2014, 00:03   #485
Leobor
Все пины расписаны в ДШ. Смотрите там. На первый взгляд Vcom = 3.3V, STBYB = z, AVDD = 11,5V. Но почитайте повнимательнее...
Старый 23.11.2014, 00:21   #486
ua6blo
Машина: Accent
Сижу читаю! AVDD это подать туда 11 вольт?
Старый 23.11.2014, 01:33   #487
ua6blo
Машина: Accent
Запустил! Все работает но есть но! По горизонтали нормально перемещаются окна, а по вертикали как буд-то очень сильно ратянуто! Приложу фото где видно перемещение окна по горизонтали! С разрешением игрался не помогло! Кто что подскажет?? Ах еще предистория это 7" матрица! 8" матрица битая оказалась когда включил подсветку! Вот ДШ на 7" но они однотипные http://www.dirsys.ru/upload/iblock/4d0/EJ070NA-01C.pdf
ID:	37649   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.11.2014, 02:07   #488
swao
однотипные не значит идентичные.
Если Вы внимательно посмотрите оба ваших даташита, то увидите что у 8"-ой панели разрешение 1024х768, а у 7"-ой панели 1024х600, т.е. отличие по вертикали. Чтобы все было правильно, нужно сначала обеспечить в прошивке видеоБИОСа поддержку разрешения ЖК-панели, а потом в драйвере обеспечить выбор нативного разрешения.
Старый 23.11.2014, 02:19   #489
ua6blo
Машина: Accent
Да в биосе нет даже вкладки по LVDS((
Старый 23.11.2014, 14:22   #490
Leobor
ua6blo, IMHO без теоретической подготовки не обойтись. И без основного монитора тоже. Хотя бы для того, чтобы видеть что происходит. Были темы на форуме, как именно решались эти вопросы. Например эта, эта. Как подсунуть EDID в БИОС тоже где то было, но сходу не нашел...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
