#1451 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Так что если очень нужны SACD, то встраивай фубар как медипрограмму и всё
#1452 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() За развернутый ответ спасибо...теперь понял в чем дело.
#1453 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
отображается последний контакт набранный из книги Икара . Если получится исправить - заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Не удается убрать "музыка" из медиаисточников . Галочка не реагирует . Как это сделать (если не пользуюсь Икаровской музыкой) ? Напомню ещё , просил как-то постановку(и снятие) на паузу Фубар во время звонка . |
#1454 | ||
Это давно уже работает, но при условии что медиапрограмма встроена правильно, то есть настроены все кнопки управления медиапрограммой. Для работы данной функции должны быть обязательно настроены кнопки PLAY и PAUSE
#1455 |
![]() Регистрация: 11.02.2011
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
![]() После обновления до версии 50 со всеми плагинами и скином, а так же обновлением СитиГида до версии 8.2, стал крашиться Икар при автопереключении на программу навигации при голосовом сообщении. Куда копать?
Еще заметил, что если СитиГид встроен с захватом, то при переключении на него с руля, появляется молочный экран, а при переключении через кнопку в Икаре - нет. |
#1456 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() почему-то пропадает голосовое сообщение о начале движения. Появляется только после перезапуска Икара. То же самое бывает с отображением скорости через плагин OBDMain (источник - Panel от Валентина): другие параметры идут, а скорость нет. Причем на самой Панели скорость отображается. Стоят все последние обновления
#1457 |
Регион: 38
![]() В общем, Икар падает при любом звуке, воспроизведенным СитиГидом. СитиГид встроен через скрипт. Микшер через конфиг Икара сбрасывал. Из-за этой проблемы становится невозможным использовать навигацию, потому что любая подсказка по маршруту - 100% падение Икара.
#1458 |
![]() Регистрация: 25.06.2011
Машина: Nissan Wingroad WFY-11 2003
![]() У меня не падает, правда я не обновлялся на .50 версию, остался пока на предпоследней. Стоят - 8 СитиГид и последние 7дорог и старенький Igo 8.3.1.
#1459 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() С учетом замечаний колег, - мудрое решение
#1460 | |
Падает только скрипт TreckRating - буквально после следующих пары-тройки пробуждений. Можно ли заблокировать вообще запуск этого скрипта? И отваливается скорость через ОБД - тоже после пробуждения |
