Старый 29.04.2014, 20:49   #1
Efim
Аватар для Efim
Регион: 38
Машина: Toyota Verossa 2003
Efim is on a distinguished road
По умолчанию Toyota Verossa - Android AirTab P72w
Как эксперимент решил попробовать Android планшет в качестве головного устройства,
так как продал свой старый мультимедийный проигрыватель Prology, который меня совсем не устраивал.
Требования:
  1. музыка
  2. навигация
  3. фильмы
  4. дешевизна
Идея PCCar родилась давно, был даже собран по одной из схем на форуме, блок питания.
Но пугала куча ненужных проводов и железок, поэтому и не доведена до конца.
Вообщем после продажи было решено установить планшет в качестве ГУ. Для этого был приобретен DNS Air Tab P72w уцененный (за 1400р.)
Т.к. уценка не было разъема для наушников, не было звука и не работала камера,
но это решилось впайкой тюльпанов и установкой шлейфа камеры на место.
Также были выведены кнопки управления.
Был удален аккумулятор и проверка работоспособности без него.
Но контроллер оставлен.
Планшет стартует и стабильно работает от 4 Вольт, потребление тока в пиках 2 Ампера.
Преобразователь напряжения, который будет питать все это добро удалось найти в старом китайском мультимедийнике,
а точнее даже два (второй будет питать USB хаб). Основанный на ap1507-05 он имеет фиксированное выходное напряжение 5 Вольт и ток до 3-х Ампер, что меня устроило.
Преобразователь был жестко выпилен болгаркой из платы.
И установлен на рамку.
За одно вывел разъем микрофона и спаял OTG, который будет подсоединен к USB хабу.
Устройство в работе.
В машине.
Планшет подключен к постоянному плюсу на разъеме штатного ГУ. Хаб и усилитель через ACC.
Усилитель Mystery MA 4.300 v2 + саб Mystery MBB-302A.
Ни каких помех и прочего не слышно. Преобразователь напряжения еле теплый. Из всех кнопок установил только кнопку питания (временно).
Очень не удобно управлять планшетов в движении.
В дальнейшем хочется организовать правильное питание на микроконтроллере и удобное управление. Очень сильно бликует на солнце, буду искать пленку.
ID:	35838   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35849   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35850   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35853   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Efim; 29.04.2014 в 22:52.
Efim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 13:16   #2
Galaxy_Hero
Galaxy_Hero is on a distinguished road
надо было ставить в верхнюю часть торпеды - внизу неудобно....
Galaxy_Hero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 19:38   #3
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от Galaxy_Hero Посмотреть сообщение
Дело в том, что старые японские машины имеют несколько другую философию - сверху климат-контроль, снизу музыка.
Например, первое поколение RAV4 имеет вообще очень уё место под магнитолу.
Это сейчас климат-контроль стали делать снизу, под навигацией.
pccar
Drive2
Старый 21.10.2014, 14:16   #4
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а я климат... перетащил ))) лучще не проси показать )))
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 21.10.2014, 21:47   #5
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
В магнитолу в отличие от Carpc смотреть практически не нужно.
А вот перевод взгляда на монитор на скоро ти 100кмч не е ть гууд.
Старый 17.11.2014, 15:12   #6
Efim
Аватар для Efim
Регион: 38
Вообщем помехи все таки проявились, буду переделывать блок питания, а пока развязал планшет и усилитель межкаскадными трансформаторами.
Старый 02.12.2014, 09:51   #7
Kinstintin
Kinstintin is on a distinguished road
У меня в Subaru Lancaster тоже климат был на самом верху. Опустил его в самый низ, просверлив отверстия в шасси. Благо, длины проводов хватило. А планшет поднял на самый верх, стало гораздо удобнее. Между ними осталось расстояние в полдина, там на планке разместил потенциометр для управления громкостью. Если надо фото, покажу.
Kinstintin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 12:38   #8
qtoolhoo
Машина: SUBARU B4
qtoolhoo is on a distinguished road
ТО Kinstintin. У меня Legacy BE5 тоже так сделать хочу, покажи фото. Автор темы похоже сжег свой девайс.
qtoolhoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 18:55   #9
Efim
Аватар для Efim
Регион: 38
да по глупости спалил планшет, теперь поставил новый Digma Plane 7.1 и блок питания прикупил с гальванической развязкой
Старый 24.12.2014, 13:29   #10
qtoolhoo
Машина: SUBARU B4
Этот NSD15-12S5?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
