Старый 13.11.2014, 14:39   #61
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от samael9 Посмотреть сообщение
А в приведённом скетче переменные на оба датчика называются одинаково Temp. Что бы работал виджет, как в первом посте (1 виджет одна, второй другая) нужно переменную второго датчика обозвать по другому?
Нет, не нужно, все работает как есть. Переменная меняет свое значение каждые пол секунды и отправляет данные в порт, поочередно 1 датчик, 2 датчик.
А в самих виджетах нужно прописать tempa и tempb.
Старый 13.11.2014, 19:41   #62
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Проблема сама как то решилась.
А в случае пропадания клавы в уведомлениях вскакивает "Выберите способ ввода". И в этом уведомлении напротив физической клавы есть выключатель, если его выключить, то работает и леонардо и экранная клава, перезагружать ничего не надо. Правда при перезагрузке, лпять нужно выключать.
а прошивка у вас какая ?
у мня СМ11 PACMAN
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Serg-Zmuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 19:43   #63
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
у мня СМ11 PACMAN
Сток, ядро с поддержкой USB DAC.
Старый 14.11.2014, 11:51   #64
anjey
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
Доброго дня! Никогда не сталкивался с ардуино, но очень бы хотелось попробовать.
Не подскажите какую версию ардуино лучше использовать и датчики температуры(чтоб мог работать на улице)? Если можно ссылки. Спасибо.
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 12:10   #65
Denkos
Сообщение от anjey Посмотреть сообщение
http://compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=57
Старый 14.11.2014, 12:16   #66
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
на картинке слева Нано, справа Микро оба можно использовать, микро-аналог леонардо, датчики DHT11, DHT22 все покупается в китае по цене 3 доллара за единицу (+-1,5$)
можешь в гости заехать - покажу чего-нибудь
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 13:08   #67
anjey
Машина: Lancer IX
Спасибо за ответы и приглашение!
Старый 14.11.2014, 13:11   #68
Denkos
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
покажу чего-нибудь
Приезжай к нам, "тоже есть что показать"
Старый 14.11.2014, 13:21   #69
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
если все сложится в след. году поеду в Кемеровскую область к родне, Могу ведь и заехать
Старый 22.11.2014, 18:43   #70
ВладимирC
Друзья помогите понять что к чему в скетче, а то автор прогуливает)). Просто пока снял блочок, не хочется потом опять деинсталировать.
Код:
int analogPin=A0;
int data;
int data1 = 0;
int flag = 0;
unsigned long eventTime = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
digitalWrite(analogPin, HIGH);
void loop()
data=analogRead(analogPin);
if(data>=950 && data1 != 0 && flag <= 1)
  Serial.print("<release:");
  Serial.print(data1);
  Serial.print(">");
  data1 = 0;
  flag = 0;
  delay(10);
if(data>=950)
 eventTime = millis();
if(data<=949 && flag != 13 && millis()-eventTime>=50 && millis()-eventTime<=800)
  flag = 2;
  data1 = data;
if(data>=950 && flag == 2)
  Serial.print("<click:");
  Serial.print(">");
  flag = 0;
  delay(10);
if(data<=949 && flag == 2 && millis()-eventTime>800)
  Serial.print("<hold:");
  Serial.print(data);
  Serial.print(">");
  data1 = data;
  flag = 1;
  delay(10);
1. if(data<=949 && flag != 13 && millis()-eventTime>=50 && millis()-eventTime<=800)
почему в этой строке flag сравнивается с 13? Ведь мы задаем ему значения 0, 1, или 2.
2. При очень коротком нажатии код кнопки искажается, чтобы задать минимальное время надо поменять "eventTime>=50" на большее?
3. И чисто для понимания, откуда берется в строках подобной этой: "if(data>=950)" значение 950?
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
