Старый 23.07.2007, 10:00   #11
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
AlexxxV is on a distinguished road
Сообщение от a__l Посмотреть сообщение
а если взять диод Д814Б - то у него напряжение пробоя 11,56В и соотв 12 В не получу?
и еще такой вопрос ... а как поведет схема если будет 24Вольта? - тоже выручит
стабилитроны подбирать нада, разброс все таки велик, тама исчо 0,6В прибавляется от перехода тиристора
на 24В выбирается другой стабилитрон
Машинка почти такая же как у MediaCar
Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( )
AlexxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 15:37   #12
a__l
a__l is on a distinguished road
вопрос по поводу КУ202Н
... господа кто может просветить по КУ202Н ... у меня у него всего две ножки (одна короткая другая длиннее)
в инете (например тут Http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html) пишет что у КУ202 три ножки должно быть?....
Где же у КУ202Н (А,К...)?
a__l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 16:00   #13
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
А гайку ты считаешь ножкой? Если нет, то считай
Старый 31.07.2007, 16:05   #14
a__l
получается гайка это будет Анод
Старый 13.08.2007, 09:29   #15
GRust
Регион: 18
Машина: 2007\ВАЗ 2114
GRust is on a distinguished road
Есть отличное решение с мах высоким кпд.
Этот режим по-умному называется 100% Duty Cycle.
100% Duty Cycle - когда входное напряжение падает ниже выходного, внутренний ключ полностью открывается. Таким образом выходное напряжение становится равным входному за минусом незначительного падения напряжения на этом ключе.при входном большем опред. значения оно ограничевается
Вот например: MP2104 и MP2105 от *******hic Power Systems. Только верхнее входное напряжение 6В...
Или от MAXIM: MAX1776 (uMAX8) или MAX887HESA (SOIC8) - монолитные DC/DC-преобразователи с 100% Duty Cycle. Идеальный выбор.
MAX1627 - требует внешний MOSFET-ключ, но зато выходной ток может быть до 1А.
Например: MAX887HESA стоят примерно 4,5уе, MAX1776EUA - 5,2уе, MAX1627ESA - 3,2уе...
GRust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2007, 17:19   #16
a__l
Сообщение от GRust Посмотреть сообщение
круто - а может есть где схемка подключения?
Старый 21.08.2007, 07:16   #17
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Кури даташит....
Даташит смотреть тут :-)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
