Старый 25.10.2014, 15:49   #21
lti1
Аватар для lti1
ВладимирC, почитайте здесь.
Старый 25.10.2014, 20:03   #22
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
А кто-нибудь из здесь присутствующих использует модуль Bluetooth (HC-05) с Remote Steering Wheel Control? Если да, то как он к Arduino подключен?
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 20:40   #23
xxoma
Машина: Lancer 9
xxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of light
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
TX ардуины к RX модуля, ну и питание, в некоторых случаях нужно согласовать уровни, так как если не шилд а просто модуль то питание 3.3В. Хотя в чем проблема загуглить?)))
У меня по юсб, так более стабильно работает.
xxoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 20:47   #24
lti1
Аватар для lti1
В этом посте есть схема подключения.
Старый 25.10.2014, 23:35   #25
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Возвращаясь к проге из шапки. Попытался назначить на кнопку задачу таскера - список пуст.
Старый 26.10.2014, 14:09   #26
ВладимирC
Залил библиотеку, залил скетч в Ардуино Pro Micro, поставил программу.
На нажатия реагирует. Но двойной Next папки не листает ( в настройках power двойное нажатие включил. Быстро нажимаю - переключается на следующий трек, медленно - на 2 трека.
Не дает выбрать задачу Таскера. При выборе таскера открывает пустой список задач. Может нужно их как то подготовить в таскере?
Теперь интересная вещь, при нажатии на паузу, Power Amp на паузу ставится.... и включается радио и наоборот. Нужная мне функция, но решилась как то неожиданно). Причем если я ставлю плеер на паузу его родной кнопкой на экране - радио не запускается.
Старый 26.10.2014, 17:11   #27
lti1
Аватар для lti1
ВладимирC, по порядку:
1. Устанавливаете RemoteInputsMgr-1.3.2.apk от сюда.
2. Заливаете этот скетч
PHP код:
int analogPin=A0
int data
int data1 0
int flag 0
unsigned long eventTime 0
void setup()
Serial.begin(9600);
digitalWrite(analogPinHIGH);
void loop()
data=analogRead(analogPin);
if(
data>=950 && data1 != && flag <= 1
Serial.print("<release:");
Serial.print(data1);
Serial.print(">");
data1 0
flag 0
delay(10);
if(
data>=950
eventTime millis();
if(
data<=949 && flag != && millis()-eventTime>=50 && millis()-eventTime<=800
flag 2
  if(
millis()-eventTime <= 60data1 data
if(
data>=950 && flag == 2
Serial.print("<click:");
Serial.print(">");
flag 0
delay(10);
if(
data<=949 && flag == && millis()-eventTime>800
Serial.print("<hold:");
Serial.print(data);
Serial.print(">");
data1 data
flag 1
delay(10);
3. Подключаете кнопки по этой схеме
4. Настраиваете RemoteInputsMgr на короткие и длинные нажатия необходимые Вам действия.
Если необходимо листать папки в PowerAMP:
5. Устанавливаете Tasker. В настройках ставим галку "Разрешить внешний доступ".
6. Устанавливаете Action Box - Tasker Plug-in
7. Создаете задачу в Tasker: Плагин -> Action Box -> Конфигурация -> PowerAMP -> Player Control -> Next Dir или Previous Dir -> Готово -> Сохранить.
8. Далее созданную задачу вешаете в RemoteInputsMgr на необходимую кнопку.
Всё.
Последний раз редактировалось lti1; 01.06.2015 в 12:41. Причина: Добавлен антидребезг контактов.
Старый 26.10.2014, 17:36   #28
ВладимирC
ВладимирC,
Всё.
Спасибо огромное, все сделал, коды читает, но с последним пунктом проблема, задаю действие "tasker shortcut" ? открываю список задач таскера - он пуст.
Старый 26.10.2014, 17:41   #29
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Вы установили Action Box - Tasker Plug-in и создали задачу в Tasker? Tasker активен, в левом верхнем угу таскера шестеренка с молнией цветная?
Старый 26.10.2014, 17:47   #30
ВладимирC
Все сделал, В таскере "Tasker enabled", в левом верхнем углу просто белая молния, в выпадающем меню "активных профилей нет"
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
