Старый 20.10.2014, 14:01   #101
Alex753
Регион: 68
Alex753 is on a distinguished road
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Подскажите, если симптомы, как я выше описал, поможет замена нижней платы? Или дело может быть в другом?
Провода сейчас отпаяны от планшета конкретно D+ D-? на 2012 нексусе подпаял провода на плату вывести усб, перестал определятся компом ни через разъем штатный(доп провода не были никуда подключены в этот момент), ни через распаянный кабель, при отключении штатного шлейфа от платы все заработало(через распаянный кабель), так же когда отпаивал доп провода D+ D- все начинало работать через микро усб.
Alex753 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 14:07   #102
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Alex753 Посмотреть сообщение
Провода отпаяны, т.е. разъем в девственно чистом виде, контакты прозваниваются, между собой не замыкаются, зарядка идет, передачи данных нет.
А где там штатный шлейф на USB?
Последний раз редактировалось basurman; 25.11.2017 в 04:41.
Старый 20.10.2014, 14:46   #103
Alex753
Регион: 68
В первом нексусе шлейф идет от мат платы под акб к микро усб и разъему наушников. Во втором конструкцию не видел пока.
Старый 20.10.2014, 17:26   #104
ВладимирC
подключил батарею, с usb все то же. Может он без задней крышки работать не хочет?
Старый 20.10.2014, 18:33   #105
sandr2010
Можно еще в заводскую упаковку засунуть - может заработает.Вы сами себя пытаетесь успокоить или уговорить?Думаю у вас контроллер крякнул.
Старый 20.10.2014, 19:02   #106
ВладимирC
Во втором не сколько по другому, там разделение на 2 платы - верхнюю и нижнюю.
Да, согласен, ща за вторым поеду, этот дочке подарю, она на него сразу глаз положила, ОТГ ей не нужен)).
Старый 20.10.2014, 21:13   #107
Denkos
Бери сразу десяток, был тут один кулибин, как говорил Шариков "душили мы их душили..."
Старый 21.10.2014, 14:11   #108
zesar2000
zesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura about
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
С либой замечена нестабильная работа, сейчас дорабатываем. Придется менять еще boot.img, поскольку в стоке не совсем корректные настройки для usb-аудио. Как все наладим, выложим обновленную либу и boot.img.
Вы так и не ответили в чем выражается не стабильность?
Использую пока прошивку 4.3.1 с Вашей либой на Asus Xonar U7 (без обновления ядра) и все работает стабильно. Кроме периодического отваливания OTG
Nexus 2013 LTE Android 5.1.1 + Asus Xonar u7 Оптика + Alpine PXA-H800 (твик)
zesar2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 14:15   #109
ВладимирC
Сообщение от zesar2000 Посмотреть сообщение
Отвечал он, не работает play музыка. Если ее не использовать - все нормально. Хотя у меня и она нормально работала, но пока не запустишь голосовой поиск
Старый 27.10.2014, 00:37   #110
Yuricat
Машина: Peugeot 3008 2G
Yuricat is on a distinguished road
Коллеги, прошу вашей помощи.
Хочу вывести кнопки управления громкостью и ВКЛ, чтоб иметь возможно перезагрузить планшет, отправить его в рекавери и т.д.
Подскажите, пожалуйста, куда подпаиваться? Контактную группу на подобии той, что в первом Nexus 7, найди не получается.
Yuricat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
