Старый 18.10.2014, 21:40   #261
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
ВладимирC Версия программы Arduino какая?
Найдите в сети Arduino 1.0.4 и попробуйте ей.
Скетч готовый, Вам понадобится только подставить свои значения кнопок.
Старый 18.10.2014, 21:45   #262
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Версия 1,06, ща попробую.
Старый 18.10.2014, 22:07   #263
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Подскажи, плиз, это готовый скетч, т.е. я заливаю, компилирую и все должно работать? Я пытаюсь, но мне кучу ошибок выдает, файлы менял.
Какие ошибки выдает? Какую плату используете?
Старый 18.10.2014, 22:32   #264
ВладимирC
Плата про микро. Поменял версию проги с 1.06 на 1.04, теперь проверка проходит, но происходит такая фигня:
Плата устанавливается, появляется в компортах, определяется как леонардо, порт 16. При заливке скетча вдруг находится снова, уже на следующем порту, загрузка останавливается, но не выходит из нее.
Старый 18.10.2014, 22:42   #265
ВладимирC
Вот что пишет после компиляции
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\sketch_oct18a .cpp -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\sketch_oct18a .cpp.o
sketch_oct18a.ino: In function 'void loop()':
sketch_oct18a.ino:31: warning: suggest parentheses around && within ||
sketch_oct18a.ino:47: warning: suggest parentheses around && within ||
sketch_oct18a.ino:110: warning: suggest parentheses around && within ||
sketch_oct18a.ino:132: warning: suggest parentheses around && within ||
sketch_oct18a.ino:140: warning: suggest parentheses around && within ||
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\malloc.c -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\malloc.c.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\malloc.c:67: warning: initialization makes pointer from integer without a cast
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\WInterrupts.c -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\WInterrupts.c .o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\wiring.c -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\wiring.c.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\wiring.c:264: 3: warning: #warning Timer 2 not finished (may not be present on this CPU)
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\wiring.c:273: 3: warning: #warning Timer 2 not finished (may not be present on this CPU)
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\wiring_analog .c -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\wiring_analog .c.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\wiring_digita l.c -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\wiring_digita l.c.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\wiring_pulse. c -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\wiring_pulse. c.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\wiring_shift. c -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\wiring_shift. c.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\CDC.cpp -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\CDC.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSeria l.cpp -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\HardwareSeria l.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSeria l.cpp: In function 'void store_char(unsigned char, ring_buffer*)':
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSeria l.cpp:98: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSeria l.cpp: In function 'void __vector_25()':
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSeria l.cpp:158: warning: unused variable 'c'
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSeria l.cpp: In member function 'void HardwareSerial::begin(long unsigned int, byte)':
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSeria l.cpp:379: warning: unused variable 'current_config'
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSeria l.cpp: In member function 'virtual size_t HardwareSerial::write(uint8_t)':
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSeria l.cpp:478: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\HID.cpp -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\HID.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\HID.cpp: In member function 'virtual size_t Keyboard_::write(uint8_t)':
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\HID.cpp:568: warning: unused variable 'r'
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\IPAddress.cpp -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\IPAddress.cpp .o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\main.cpp -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\main.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\new.cpp -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\new.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\Print.cpp -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\Print.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\Print.cpp: In member function 'size_t Print:rint(const __FlashStringHelper*)':
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\Print.cpp:44: warning: '__progmem__' attribute ignored
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\Stream.cpp -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\Stream.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\Tone.cpp -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\Tone.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\Tone.cpp:210: 12: warning: #warning this may not be correct
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\Tone.cpp:110: warning: only initialized variables can be placed into program memory area
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\USBCore.cpp -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\USBCore.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\USBCore.cpp: In function 'int USB_Send(u8, const void*, int)':
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\USBCore.cpp:2 78: warning: unused variable 'zero'
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\WMath.cpp -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\WMath.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DARDUINO=104 -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -IE:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\leonardo E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino\WString.cpp -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\WString.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\malloc.c.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\WInterrupts.c .o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\wiring.c.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\wiring_analog .c.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\wiring_digita l.c.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\wiring_pulse. c.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\wiring_shift. c.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\CDC.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\HardwareSeria l.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\HID.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\IPAddress.cpp .o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\main.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\new.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\Print.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\Stream.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\Tone.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\USBCore.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\WMath.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\WString.cpp.o
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -Os -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega32u4 -o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\sketch_oct18a .cpp.elf X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\sketch_oct18a .cpp.o X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\core.a -LX:\TEMP\build1403068033382097150.tmp -lm
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\sketch_oct18a .cpp.elf X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\sketch_oct18a .cpp.eep
E:\Ардуино\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-objcopy -O ihex -R .eeprom X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\sketch_oct18a .cpp.elf X:\TEMP\build1403068033382097150.tmp\sketch_oct18a .cpp.hex
Размер скетча в двоичном коде: 7*162 байт (из 28*672 байт максимум)
Насильно поменял сом порт на 3, перезагрузил, после этого загрузка прошла. Теперь светодиодик постоянно мигает. Правда я пока обвязку резисторами не делал.
Старый 18.10.2014, 23:02   #266
Daniel
Аватар для Daniel
Все делаю на arduino 1.0.5 R2. С 1.0.6 действительно какая-то лажа, надо библиотеки переписывать. Из обвязки там всего один резистор, без нее у меня почему-то не пошло.
И ты убери русские имена папок, слышал, вроде, что она их не любит.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 23:02   #267
Chubaka885
Регион: 56
В 1.0.6 есть какие-то проблемы с компилированием ProMicro. У меня было тоже самое.
Старый 19.10.2014, 00:53   #268
Daniel
Аватар для Daniel
С Leonardo, если быть точным. ProMicro - это тоже Leonardo.
Старый 19.10.2014, 01:00   #269
lti1
Аватар для lti1
Добавьте в void setup() digitalWrite(analogPin, HIGH);, при этом кнопки через сопротивление должны коммутироваться на массу.
Старый 19.10.2014, 01:14   #270
ВладимирC
т.е. Вот так?
void setup()
{digitalWrite(analogPin, HIGH);
Keyboard.begin();}
Я первый день с ардуино, буду изучать конечно, но пока могу только готовые скетчи заливать)..... да и то как выянилось, без подсказок не обошлось))
ЗЫ Русские названия убрал.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
