Старый 14.10.2014, 09:53   #1231
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Расшифруйте пожалуйста пункты этого меню
Спасибо!
Source -основной источник сигнала
Active-выбор задействованных источников сигнала
Rear - выбор входа к которому подключена камера з/х
U/D переворот картинки
L/R поворот картинки
Ratio - выбор соотношения сторон изображения на каждом входе
Re.on - включение монитора по сигналу заднего хода
bfom вне форума
Старый 14.10.2014, 11:32   #1232
zizigal
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Спасибо!
zizigal вне форума
Старый 15.10.2014, 12:53   #1233
zizigal
Машина: Nexia
Скажите пожалуйста, если включена
то монитор будет переключаться по видео сигналу с камеры З\Х или надо 12 в с лампы З\Х тоже тянуть на плату?
zizigal вне форума
Старый 15.10.2014, 21:02   #1234
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
переключается только по появлению 12В.
RE.ON служит для того, чтобы настраивать включаться или нет монитору, если он выключен, когда вы включаете задний ход.
ancc вне форума
Старый 15.10.2014, 21:04   #1235
zizigal
Машина: Nexia
Спасибо!
zizigal вне форума
Старый 16.10.2014, 04:12   #1236
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Ancc, a под такой контролер пойдет прошивка, может кто пробовал?
А то у кореша стоит такой контролер в машине, а он очень хочет новую прошивку
Прикрепил слитую прошивку с него. Дисплей стоит at070n92
Микруха памяти pm25ld010
Тип файла: zip Acura lcd (old firm).zip (34.3 Кб, 496 просмотров)
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 16.10.2014 в 06:28.
-=zds=- вне форума
Старый 16.10.2014, 06:27   #1237
ancc
под такую не подойдет.
ancc вне форума
Старый 16.10.2014, 06:50   #1238
-=zds=-
Ok, а под эту матрицу, но под VS-TY2662-V1 контролер можно сделать прошивку? А то матрица уже четко в панели стоит, не хотелось бы мудрить.
И нужен RGB
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 18.10.2014, 19:12   #1239
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Люди помогите, не могу разобраться с описанным Alex_St способом программирования контроллеров матриц, три месяца ждал такой же программатор, получил но не получается запрограммировать.
Первая проблема возникла со схемой:
Судя по датащиту на контроллер 15 отверстие vga разъёма на контроллере, соответствует 12 пину гребёнки за ним и является сигналом SDA, хотя в схеме указанно что это должно быть SCL, и соответственно 12 отверстие vga выходит на 11 пин за ним и по датащиту это SCL, а по схеме SDA.
Я запутался и не знаю как подключать, ещё не понятно нужно ли соединять общий контроллера с общим программатора и нужно ли подавать питание на контроллер. Попробовал методом тыка - не получается, подскажите как всё это правильно запрограммировать
YraY вне форума
Старый 18.10.2014, 19:21   #1240
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
А саму тему от Alex_St точно читал? вот http://pccar.ru/showpost.php?p=292636&postcount=32
nikolna вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
