Старый 15.09.2014, 10:18   #561
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
странно, теку же у него работало , поэтому не подумал об этом
не стесняйтесь спрашивать
Последний раз редактировалось тсж39; 15.09.2014 в 20:13.
Старый 02.10.2014, 17:49   #562
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Подскажите - если Панель всегда в свернутом режиме, то в случае ошибок от ЭБУ - вылезет что-то на экран или нет?
Андроид ГУ.
Старый 02.10.2014, 20:53   #563
prts
Машина: dfgh
Насколько помню, только звуковой сигнал
Старый 02.11.2014, 20:25   #564
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
сделал новую флешку под Икар CFStyle. Название пусть не смущает - ничего ниссановского там нет.
https://yadi.sk/d/jzkCD8_HcT4wu
размер 800Х370 - чтобы вписывалось в Икар с верхним и нижним баром
Андроид ГУ.
Старый 27.11.2014, 15:17   #565
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Панель иногда не соединяется после сна - в лог пишет "0000000 - не могу найти файл". Что за файл ищет? При этом видны попытки соедиться.
Делал скрипт перезапуска панели после сна - все равно не помогает.. (((
Андроид ГУ.
Старый 27.11.2014, 15:42   #566
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
Посмотри, пытается ли прога законтачить с машиной (быстро меняются надписи idle, cont). Если да, то проблема может быть в блоке ОБД.
Меня в такой ситуации спасает пока передергивание ЮСБ.
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330
Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 16:09   #567
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от напор Посмотреть сообщение
Андроид ГУ.
Старый 27.11.2014, 16:14   #568
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
У меня периодически такая же фигня. Мне кажется что прога ни при чем. Разъединения бессистемны. Если подождать - соединяется само. При долгом разъединении, если передернуть ЮСБ все проходит на относительно долгий промежуток времени. В ближайшее время попробую поменять ОБД. Посмотрю что изменится. Мне кажется проблема в нем.
Старый 27.11.2014, 17:11   #569
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да, тоже склоняюсь, что прога не при чем. У меня ВАГ-Сом-шнурок - который рекоментован на сайте Валентина. Какие есть мысли насчет замены?
Андроид ГУ.
Старый 29.11.2014, 19:11   #570
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Да наверно куплю такой же как и был. Все-таки почти 2 года отработал. Покупал в кармониторе.
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
