Старый 10.09.2014, 21:39   #21
swao
LB070WV6
Вот даже переходник до сих пор валяется
Вложение 37071
а где такие замечательные переходники можно прикупить?
Старый 10.09.2014, 21:39   #22
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Это не совсем так, программно можно выводы процессора переназначить и некоторые контакты в этой распиновке поменяют свой порядок.
Добавлю: ТОЛЬКО информационные, но никак не питательные.
Не знаю где вы смотрите, но есть куча стандартных переходных плат, которые те же самые продавцы продают)))
Вот лот с переходником 50-40 пин, в чем проблема?
Ну раз Вы его никогда в руках не держали, то поясню, "в чем проблема".
- разъем CN3 - 50 пин для подключения к контроллеру (это понятно)
- разъем CN2 - 40 пин для подключения матриц AT043TN24, AT050TN34 и им подобных с такой распиновкой
- разъем CN1 - 40 пин для подключения матриц EJ070NA01, EJ080NA04 и им подобных с такой распиновкой (они вообще LVDS)
Ни одна из матриц от ЛыЖ не совпадает с CN2 - железно! С CN1 и подавно... Проверено! И самое главное - этот переходник ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ такой конфигурации, хоть и продается у всех подряд. Вот он действительно стандартный. У продавцов их действительно кучи, но никаких куч других стандартных переходных плат не существует, можете сообщить это тому, кто Вам такое сказал. А смотрю я все это в одной загадочной стране, юго-восточнее России которая...
Зачем ее держать? Чтобы сделать прошивку под конкретную матрицу нужно полчаса (с тестами).
Зачем ее делать, если есть база? Вот же скриншот из мануала по программированию этих контроллеров
...тем кто торгует подобным ширпотребом на ебее, нет никакого резона заниматься нестандартными конфигурациями.
Я о том же . Причем я разговаривал не только с продавцами, а с инженерами - результат тот же...
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
Да только в Китае, на Таобао, больше нигде не встречал. Правда, покупал платы отдельно, разъемы отдельно, потом паял. Если Вам сильно нужно, могу выслать, у меня один комплект лежит, но ценник за пересылку сделает их "золотыми"...
Старый 10.09.2014, 21:47   #23
swao
поделитесь, пожалуйста, ссылкой или хотя бы названием того, что нужно в поиск объявлять
Старый 10.09.2014, 22:31   #24
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Ну даже если нет переходника готового, в чем проблема сделать его из двух переходников FPC50 и FPC40? Кроме того, я на алиэкспрессе видел переходники, которые на второй разъем на плате сверху ставятся, а на них сразу разъем под FPC40, но естественно я не вдавался в подробности под какую они матрицу, все-таки под LVDS скорей всего какой-то.
А уж если потратить немного времени и развести платку переходника и отдать в изготовление, то будет у вас почти заводской переходник, если не хотите из двух плат его сделать. Не понимаю в чем проблема? Если вы пытались завести какую-то матрицу на прошивке, которая для нее не подходит и она не завелась, то контроллер тут не причем, как и переходник.
А в эту базу как они попадают по вашему? )) Их кто-то сначала собрал и туда положил. База эта у меня есть и список поддерживаемых матриц там очень небольшой, только то, что широко используется.
Старый 11.09.2014, 00:17   #25
Leobor
Дык я выше даже фотку привел своего переходника. Толку то от него - матрица по таймингам другая, не завелась. Да черт с ней, пусть дальше валяется, можт кому на битый archos подгоню...
Я иногда использую PCB800116 вместо PCB800099 (на RTD2668) - на них помимо штыревого LVDS есть FPC40пин под LVDS, и 50пин - под TTL. Да и вообще навскидку контроллера под TTL 40пин что то вообще не припоминаю... Ну а в свете этой темы - тем паче...
Однозначно, и дело именно во временных параметрах прошивки. Я и не утверждал, что виновато железо, а всего лишь сказал, что раз нет готового железа, то и никто из продавцов и не будет делать ни самодельных адаптеров, ни прошивок.
Ну если посчитать, сколько аналогов у AT070TN90, то одного файла хватит окучить сотни других названий. Так же и с другими. А большие матрицы в основном стандартизованы гораздо лучше, чем мелкие - для них тоже много не требуется. Так что действительно список может быть и небольшим.
Старый 25.05.2015, 14:51   #26
Dmitry66
Dmitry66 is on a distinguished road
Всем привет!
Нашёл эту тему и понял, что это как раз та задача, которую мне необходимо решить.
Итак, имеем практически такую же матрицу- LA070WV4SD03:
http://postimg.org/image/roydxdd31/32851551/
http://postimg.org/image/r70ix7jap/e162cb78/
Условие задачи: PCB800099 необходимо подключить не к самой матрице, а к контроллеру (верхний стальной разъём). У него 10 пинов, но задействовано восемь. По всем данным туда приходит LVDS. Задача усложняется тем, что неизвестно куда какие LVDS сигналы приходят. Достоверно можно определить только пары сигналов и их полюсовку. Итого 4 пары нужно правильно распределить по своим местам. (Хотя с большой долей вероятности, посмотрев даташит на MAX9244, можно выбрать по-крайней мере исходный вариант).
И нужна прошивка для RTD2660.
Тоже самое нужно было и топикастеру. Самое интересное, что при внешнем различии у нас по-сути всё одинаковое. Насколько я рассмотрел его фото микросхема, на которую приходит LVDS и процессор одни и те же (MAX9244 и MB90F947A). Производитель экрана - CONTINENTAL для PSA.
Буду рад любой помощи!
Последний раз редактировалось Dmitry66; 25.05.2015 в 18:17.
Dmitry66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 01:09   #27
Leobor
Сообщение от Dmitry66 Посмотреть сообщение
...По всем данным туда приходит LVDS. Задача усложняется тем, что неизвестно куда какие LVDS сигналы приходят. Достоверно можно определить только пары сигналов и их полюсовку. Итого 4 пары нужно правильно распределить по своим местам. (Хотя с большой долей вероятности, посмотрев даташит на MAX9244, можно выбрать по-крайней мере исходный вариант).
Ну вот Вы сами на свой вопрос уже частично ответили. Матрица 6-битная. Значит всего 4 пары LVDS: Rxin0 (+/-), Rxin1 (+/-), Rxin2 (+/-) и RxClkIn (+/-). На распиновке MAX9244 все они читаемы.
Если речь о "народном", то все таки для RTD2660H. Как ни странно, я отыскал такую в китайских дебрях (хоть я и не представляю, под какие матрицы она делалась, ну и конечно же не проверял по той же причине - я не знаю таких матриц)...
PCB800099-LVDS800x480-s6--2av1vga1hdmi-5key-ir2.rar
Ёпть! А то ж...
Старый 26.05.2015, 01:40   #28
Dmitry66
Leobor, спасибо!
ng4, parallel, rgb, штатный монитор
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
