Старый 09.09.2014, 11:13   #4581
Daniel
Аватар для Daniel
Добрался до нексуса. Андроид 4.4.4 - звук работает на ура. Как я понял аудиофокуса нет.
И случилась такая оказия: выдернул отг на горячую - планшет ребутнулся.
и еще: постоянные ребуты. примерно раз в две минуты.
изикап проверю завтра...
Какого аудиофокуса нет? Где? Аудиофокус запрашивают приложения у системы при проигрывании аудиопотока (если, конечно, код грамотно написан и это учитывает). Т.е., допустим: запустил музыку в одном плеере - она играет, запускаешь музыку в другом плеере - в первом воспроизведение останавливается, играет второй. Это значит второе приложение перехватило аудиофокус у первого. Не всякое приложение поддерживает работу с аудиофокусом, и это уже на совести программистов. Понятие аудиофокуса к ядру отношения не имеет.
Если не происходит переключения на usb-карту, значит отсутствует роутинг в системе, и надо поменять libtinyalsa.so на тот, что я выкладывал выше. Кстати, перезагрузки, скорее всего, прекратятся. В ядре же только драйверы для оборудования, чтобы система понимала, что за устройства к ней подключены и как с ними работать.
Daniel вне форума
Старый 10.09.2014, 16:51   #4582
Terrion
Terrion is on a distinguished road
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Получил easycap на чипе stk1160. В связи с этим пересобрали стоковое ядро:
Стоковое ядро для Nexus 7 2012 под Android 4.4.4 с поддержкой USB-аудио и easycap
Стоковое ядро для Nexus 7 2013 под Android 4.4.4 с поддержкой easycap и одновременной зарядки с подключенным OTG
Права на /dev/videoX автоматически не устанавливаются. Сейчас подготавливаем базу для написания программного обеспечения.
P.S.: Функция одновременной зарядки с подключенным OTG для 2013 нексуса является тестовой, просто не стали убирать патч при компиляции, поэтому вопросы по ней пока не задаем. Но может кому понадобится.
У меня к Вам два вопроса:
1. Данное стоковое ядро для 2013-го Нексуса ставится вне зависимости оттого, LTE-версия или Вайфайная?
2. Реализована ли в данном ядре для 2013-го Нексуса поддержка USB-аудио?
Работаю над реализацией Asus Nexus 7 2013 в Lexus IS 200.
Terrion вне форума
Старый 10.09.2014, 16:51   #4583
Gimmer
Gimmer is on a distinguished road
Добрый день! подскажите пожалуйста какое поколение нексуса лучше взять? Задача, чтобы управлялся кнопками с руля, чтобы работал внешний юсб цап и камера заднего вида и по возможности радио, но радио не принципиально... Под какое поколение больше софта и с каким проще работать в плане перепайки чего-либо?
Gimmer вне форума
Старый 10.09.2014, 17:15   #4584
Denkos
Сообщение от Gimmer Посмотреть сообщение
любой.
Denkos вне форума
Старый 10.09.2014, 18:55   #4585
любой, но 2013 значительно шустрее
Старый 10.09.2014, 19:00   #4586
Denkos
Имею оба варианта, особой разницы не заметил, кроме той, что 2013 мне в машину не подошёл размерами.
Denkos вне форума
Старый 10.09.2014, 21:57   #4587
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Terrion Посмотреть сообщение
1. Да, ядро одно и то же для обеих версий.
2. Поддержка usb-аудио идет с завода. Чтобы происходило переключение на usb-карту необходимо заменить libtinyalsa.so, ссылка в теме 2013 Нексуса. Дублирую на всякий случай.
Daniel вне форума
Старый 11.09.2014, 04:06   #4588
Rhezus
Rhezus is on a distinguished road
Приветствую всех здешних завсегдатаев!
У жены в IX35 окончательно заглючила штатная шарманка корейская, потому решил вместо нее установить планшет.
Задачи простейшие - навигация, камера заднего вида + возможность с флешки детям какие мультики включить
ну и еще было бы неплохо раздавать wifi для смартфонов (использовать режим модема в планшете)
почитал сколько мог вашу ветку - предварительно решил
1. купить nexus7 2012 c 3g
2. выкинуть батерею и питать от внешних dc-dc -преобразователей
3. сон-выход из сна сделать через датчик Холла
4. камеру через изикап (уже заказал с али)
пока еще планшет не купил - не было возможности в нутрях его покопаться...
куда конкретно подпаиваться для управления через датчик холла? вроде часто здесь проскакивает инфа, а фотки крупным планом так и не нишел)
Спасибо за ответы)
Rhezus вне форума
Старый 11.09.2014, 06:08   #4589
Denkos
Сообщение от Rhezus Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы)
Плохо искали:
Последний раз редактировалось Denkos; 24.06.2015 в 21:53.
Denkos вне форума
Старый 11.09.2014, 09:29   #4590
Peregrin
Регион: 70
Машина: Lexus RX350
Peregrin is on a distinguished road
Здравствуйте! Установил себе в машину Нексус 2012, для управления музыкой штатными кнопками с руля приобрёл устройство JoyStick из шапки (http://carmonitor.ru/ru/joystick-p-104.html). Настроил устройство через компьютер. Для работы адаптера на компе нужно запустить приложение HotKeys.exe, оно висит в фоне. После всех настроек и запуска приложения начинает работать управление с кнопок руля. Управляется, громкость, треки меняется, всё хорошо. Но при подключении адаптера к Нексусу, кнопки не работают. Просто ничего не происходит. Очевидно, нужно на планшете тоже запустить какое-то приложение на подобие компьютерного. У кого-то есть опыт использования такого адаптера?
PS при подсоединении обычной клавиатуры к планшету мультимедиа кнопки работают.
Peregrin вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 68 (пользователей: 0 , гостей: 68)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
