Старый 10.09.2014, 15:37   #11
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
А чем вас не устраивают такие контроллеры
Сообщение от a666d Посмотреть сообщение
И если с задачей перевода HDMI в parallel RGB справится контроллер, тогда я даже заморачиваться не стану... Закажу его тогда и буду пробовать.
Мое дело написать:
Матрицы от ЛыЖ (по крайней мере серия VW) страдают нежеланием переваривать синхросигналы от контроллеров, к которым мы все привыкли. Недаром они имеют настолько нестандартные интерфейсы, что даже китайцы не стали изобретать переходники.
Я пробовал и просто поделился результатами. Не прокатило. Не верите - заказывайте...
Старый 10.09.2014, 15:43   #12
a666d
Машина: Citroen C5 X7 HDi
a666d is on a distinguished road
Мое дело написать:
А какую конкретно модель вы пробовали?
a666d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 16:26   #13
Leobor
LB070WV6
Вот даже переходник до сих пор валяется
Да дело даже и не в этом. Китайцы перед продажей прошивают контроллер. Они там и не заморачиваются - просто спрашивают тип дисплея, берут бинарник для названной матрицы и шьют. Поскольку шлейф и распиновка этих лыжных матрасов никак не совпадает с этим контроллером, то и бинарников у них таких нет. Чтобы не цацкаться с клиентом, просто говорят, что контроллер не поддерживает такую матрицу. Я пробовал контроллер под AT070TN9x - не получилось, так, какое то жалкое подобие синхронизации. Но изображение прослеживается. Я думаю дело только в таймингах у разных матриц. Прошивалки у меня нет, а то может где то можно было бы и покопаться.
Старый 10.09.2014, 16:57   #14
a666d
LB070WV6.
я правильно понимаю - это экран от Archos 70 Internet Tablet?
Старый 10.09.2014, 17:19   #15
Leobor
он самый. Он даже в китайщине зовется именно для этого применения и больше никуда. Не мудрено, что и контроллеров под него не делают.
LB070WV1 думаю, не далеко ушел от него по таймингам. Нет, они конечно больше схожи с AT070TN90, по крайней мере по периодам, а вот по длительности и фронтам синхроимпульсов... Довольно сильно разнятся. И это только по параметрам самих матриц, а что именно шьют в контроллер - вообще х.з.
Можете глянуть. С WV1 такая же ситуация, как и с WV6. Никакого намека на самодеятельное применение. Я же говорю: лыжные матрасы - странные изделия...
Старый 10.09.2014, 17:45   #16
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
глупости говорите, распиновка тут не причем. На RTD нельзя настолько менять распиновку, нет аппаратных возможностей у процессора.
Обычно на каждую матрицу нужна своя прошивка, все данные берутся из даташита. Если будут параметры неверные изображения не будет или будут разные другие артефакты.
Старый 10.09.2014, 17:48   #17
ancc
Замена это в идеальном случае, но почитав темы про контроллеры, решил что просто сделаю подмену сигнала на матрицу. Просто переключение разъема матрицы либо на контроллер+андроид, либо на родную плату. Надеюсь на горячую это можно делать.
Подмену тоже можно сделать, но надо коммутировать 48 входных сигналов на 24 выходных ( и это только данные по цветам, еще синхра и куча всего), причем это частота довольно большая + при переходе с одного источника на другой нужно корректно одни сигналы снять, потом другие в правильной последовательности подать. Задача только на ПЛМ корректно решается. Это довольно мало кто умеет.
Старый 10.09.2014, 18:10   #18
a666d
спасибо, за разъяснения... буду еще читать, вникать... но одном глазом посматривать в сторону VL2-C5
Старый 10.09.2014, 19:34   #19
Leobor
Давайте сверимся:
Ну извиняйте, что сказал то же самое, только более развернуто...
Ну а теперь что касаемо
Во-первых никто про смену распиновки кажется не вел речь. А во-вторых, раз Вы утверждаете, что она ни при чем... Мммм... Давайте уж определимся, если Вы считаете это глупостью. Итак, классический контроллер PCB800099 (как раз тот, на который тут прозвучали ссылки) имеет на выходе FPC 50пин со следующей распиновкой:
Естественно она не меняется никак.
И тут мы пристаем к продавцу с просьбой "сделать" контроллер мало того под 40 пиновую матрицу, да еще и с такой распиновкой
Тут шлейф не сдвинешь, чтобы как то "сошлось"...
В лучшем случае он ответит, что контроллер не поддерживает эту матрицу, а в худшем - вообще не ответит...
Где здесь глупость?
Да, я утверждаю, что
И это не означает, что они такие бедные, что им негде взять эту прошивку, а просто они ее не держат. Какой смысл ее держать, если матрица никак не коннектится к контроллеру?
... Прежде, чем обвинить кого то в глупости, хотя бы вчитайтесь...
...буду еще читать, вникать... но одном глазом посматривать в сторону VL2-C5
Похоже, у Вас и впрямь нет никаких вариантов кроме этого...
Хотя, есть один! Оставить штатный в покое и забыть, а для мультимедиа тулить другой монитор, мобильный.
Старый 10.09.2014, 20:29   #20
ancc
Давайте сверимся:
Это не совсем так, программно можно выводы процессора переназначить и некоторые контакты в этой распиновке поменяют свой порядок.
Не знаю где вы смотрите, но есть куча стандартных переходных плат, которые те же самые продавцы продают)))
Вот лот с переходником 50-40 пин, в чем проблема?
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item53f7b72dac
Зачем ее держать? Чтобы сделать прошивку под конкретную матрицу нужно полчаса (с тестами). Тут вопрос видимо в том, что такой матрицы у них нет и протестировать не получится, поэтому они не заморачиваются.
И очень часто те кто продают, они не имеют отношения к производству и программированию, поэтому для многих любой шаг сторону уже им не нужен. Нет никаких проблем присоединить любую матрицу к процессору, но тем кто торгует подобным ширпотребом на ебее, нет никакого резона заниматься нестандартными конфигурациями.
ng4, parallel, rgb, штатный монитор
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
