Старый 08.09.2014, 15:53   #651
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
В продолжении темы. Так не хочется ставить ПоверМейт, что решил еще по-эксперементировать. Энкодер хитрый оказался и не только конструкцией, производитель ALPS, проработал "всего" три года. Фото-первая вправо, вторая влево. В хоткее проскакивают значения -196(?), -246(?), -425(?), -1024(?). Что со всем этим делать ума не приложу. Значения должно быть три(Андрей сказал), у меня фигня какая то. Поменять энкодер не могу, где еще взять такой? Да и самоделка уже встроена в интерьер.
ps. Икар реагирует на энкодер только если долго крутить, и то с ошибками.
Так может этот энкодер работает по длине импульса, а не по значению уровня?
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 20:59   #652
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
Может быть, попробовал еще 4 энкодера. Два с родных магнитол тоета и два китайских. Китайский новый работает так же плохо, китайский с магнитолы сони работает как настоящий с одним но, раздолбанный в хлам и шумит как плохой импульсник, но работает. Пока в задумчивости...
ID:	37063   Нажмите на изображение для увеличения
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 08.09.2014, 21:32   #653
basurman
Аватар для basurman
Нашел данные на энкодер, вроде обычный.
http://www.alps.com/prod/info/E/HTML...#Sliding Noise
Поставил резистор подтяжки на энкодер 3.3к и он заработал. Следующий вопрос, считает в Икаре это устройство как? На каждый щелчек энкодера или как то по другому? У меня регулировка громкости на данный момент происходит непоследовательно, то есть может и на два процента увеличить- уменьшить, а может и на пять.
упс. блокировочные кондеры на энкодере стоят.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 08.09.2014 в 23:15.
Старый 08.09.2014, 23:32   #654
Bersenev
Аватар для Bersenev
Если на энкодер настроены кнопки громкости, то соответственно один щелчок энкодера это одно нажатие на кнопку громкости. А вот на сколько увеличивается громкость при нажатии на кнопку громкость зависит от настроек в файле VolTable.INI
Старый 08.09.2014, 23:45   #655
basurman
Аватар для basurman
Да чукча я, все супер, громкость прибавляется по одному до десяти, по два до двадцати и по пять дальше. Во блин я суету поднял из-за резистора, а ведь глядел на него. Сейчас пойду ставить, задолбался уже проводком комп включать.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.09.2014, 14:03   #656
jos911
jos911 is on a distinguished road
Ребята подскажите, можно ли сделать так, чтобы кнопка при нажатии меняла свое графическое изображение, (нажал, включилось- кнопка стала зеленой, выключил красной) просто красные "значки" не совсем удобно. и как настроить задержку на команду Push, где-то видел, а найти не могу.
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 14:13   #657
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от jos911 Посмотреть сообщение
О каких именно кнопках и значках идёт речь?
Старый 09.09.2014, 14:34   #658
jos911
В плагине "Блок реле" Экранные кнопки-те, которые управляют релюхами. Значки- красненькие прямоугольники, которые показывают состояние реле.
Старый 09.09.2014, 15:24   #659
basurman
Аватар для basurman
Резистор пришлось на 3.9к поменять. А то в машине почему то глючило, теперь ок.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 21.09.2014, 14:23   #660
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
Всех приветствую, прошил ардуинку, кнопки понимает, энкодер вращает, темпер.датчики показывают,icar DS видит только DS18B20, пытался использовать ds18S20(ds1820) не видит их, можно ли их использовать ?
понравилась идея с акселерометром, нашел такой http://dvrobot.ru/238/417.html
на основе чипа MMA7361 будет работать?
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
