Старый 05.05.2014, 14:30   #451
У меня установился и запускается x-port 154 при загрузке системы, причем работает лучше GPSGate (CityGuide не брал от него данные)
на х32 да.
на х64 нет, 32 bit only (not 64 bit)
хотя на х64, x-port 154 исправно отдает в прогу GPS данные.
Старый 13.08.2014, 17:16   #452
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
По умолчанию Divx 10
Господа, снес систему, поставил все с нуля... и тут проблема нарисовалась. скачал дистрибутив divx с кряком, установил, ввел серийник. А миникам не видит divx в настройках.. раньше таких танцев не было.. Кто может описать процедуру установки и кряка divx. Обращаюсь к тем, кто в курсе, как помочь. Спасибо
Старый 05.09.2014, 20:03   #453
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
По умолчанию DSGPS.ax - причина зависа системы windows!!!!
Господа, сегодня провел (вынуждено) лабораторную работу.
Дошла очередь до установки миникама. Установил, встроил в икар, все работает. Дошла очередь до GPS. Так как у меня 8-ка 64 бит, то файл DSGPS.ax закинул в C:\Windows\SysWOW64 (про права администратора не забыл). нажал RegisterGpsFilter, но вылезла ошибка о том, что файл DSGPS.ax не найден... Регистрация в итоге прошла если DSGPS.ax закинуть еще и в :\Windows\System32 . Честно мне от GPS надо только нижняя строка с бегущим временем и датой... Но так как моя камера на лобовом стекле установлена вверх ногами, то мне надо выйти в настройки GPS, чтобы в настройках поставить заветные две галочки и перевернуть изображение....
Перезагрузил комп и тут... комп завис, показывая название материнки. Принудительно кнопкой перезагрузил комп, удалил файл DSGPS.ax со всех путей и пергрузил комп, все нармально перегрузилось.
Начал DSGPS.ax закидывать в C:\Windows\SysWOW64, но изображение с камеры стало опять перевернутым, а в настройки GPS выйти не смог, пока в \Windows\System32 не закинул DSGPS.ax. опять все заработало, но при перезапуске системы опять завис....
Как победить?
Старый 05.09.2014, 21:52   #454
Как победить?
А так пробовал?
У меня с простым закидыванием не получилось....только после колдования над командной строкой, все пошло.
А затем зарегистрируй от администратора в командной строке этим.
%systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe %systemroot%\SysWoW64\DSGPS.ax
Старый 05.09.2014, 22:04   #455
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
А так пробовал?
Не пойму, у тебя тоже зависал комп? То, что я описал свои действия выше в посте (у)... У меня прекрасно работал GPS , напрягала только перезагрузка ручная... Сижу дома, через удаленку захожу себе в комп в машине ( так по крайней мере глаза не ломаю и спина не затикает), но надо иногда перезагрузить комп, а тут такое безобразие....
Старый 05.09.2014, 22:11   #456
У меня до этого не доходило, так как простым закидыванием DSGPS.ax в папки System32 и SysWOW64, не регистрировался XVOD.
Зарегистрировал только из командной строки.
Старый 05.09.2014, 22:14   #457
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Я завтра попробую твою версию, но что то не очень верится. Мне Xvod не нужен особо, но он встает без проблем на порт, который ему расшаривается gpsgate. У меня мать asrock вроде не плохая...но от матери много чего зависит. У тебя какая материнка?
Старый 05.09.2014, 23:27   #458
Попутал ....xvod не нужен.
http://www.asrock.com/mb/Intel/H77M-ITX/index.ru.asp
Старый 06.09.2014, 22:39   #459
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
в общем попробовал.. GPS зарегистрировался, но при перезагрузке системы опять постоянно вижу название материнки.... Так что скорее всего буду переходить на что то другое... или ждать обновления винды..
Старый 07.09.2014, 07:26   #460
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Хм страшно это, не думаю что и за регистрации такие проблемы. А ты пробовал биос у материнки обновлять?
camera, minicam, record
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
