#1351 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() встроить PCRadio красиво у меня не получилось.... и пальцами не всегда попадаю на кнопки ..., а так да, прикольная прога
#1352 |
![]() Регистрация: 11.02.2011
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
![]() Наконец то победил долгий запуск Икара из планировщика. Просто-напросто с помощью AHK создал скрипт, который тыкает на иконку Икара в системной панели. Теперь от включения компа до запуска музыки проходит 10 секунд
#1353 | |
Машина: lexus rx300
#1354 |
Машина: lexus rx300
![]() Ждемс
#1355 |
Регион: 38
![]() Извиняюсь, что долго не отвечал, занят был... Скрипт индивидуален для каждого разрешения экрана. У меня 1024х768. Так же ярлык запуска Икара должен быть помещен на панель Пуск на четвертое место после кнопки пуск.
![]() Вот скрипт:iCarStart.zip Тыкает в точку с координатами 315 766. В принципе, координаты можно поправить, если открыть скрипт блокнотом и при помощи поиска найти строку с координатами. Она будет следующего вида: Click 315, 768. Можно заменить цифры на свои, главное сохранить количество символов, чтоб не нарушить целостность файла. А еще проще установить AHK и сделать свой скрипт с нужными координатами. |
#1356 | |
Машина: lexus rx300
Как в 8-ке открыть блокнотом твой скрипт exe, попробовал в тотале F4 -не читаемые символы...
#1357 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() После перехода на емкостной тач, который работает не как эмуляция мыши, а видится системой как перо, перестала работать инерционная прокрутка списков. До того работала.
Например, в браузерах она наоборот, появилась. Т.е. похоже, что система по-другому обрабатывает нажатия и передает в приложения. Вместо одного стандартного механизма (мышь) включился другой (перо, тач). Как можно это побороть?
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#1358 | |
Регион: 38
![]() У меня, кстати, тоже были проблемы с этим скриптом - не каждый раз запускался. Проблему решил, добавив клик мышью в другой скрипт. Он у меня обрабатывает нажатия клавиш с руля. С ним все заработало замечательно. То есть скорее всего был конфликт двух скриптов. Возможно, у тебя тоже есть какой то скрипт, скомпилированный в Auto Hot Key. А возможно для полноценного функционирования скрипту нужны еще какие-то действия... |
#1359 |
Регион: 38
![]() У меня тоже как то была такая проблема. Помогло восстановление Икара через инсталлер.
#1360 | |||
Машина: lexus rx300
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() твой скрипт стал отрабатывать шестой ярлык по счету от пуска ![]() ![]() Пока вышел из ситуации следующим образом: Создаю строковый параметр в реестре. У меня есть программа ИКАР, в конфиге галочку на запуск автоматом не включал..., цель сделать так, чтобы она запускалась вместе с виндой. Открываем реестр. разделы реестра отвечающие за автозагрузку программ: Для текущего пользователя: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run Для всех пользователей: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run Пробовал и в первую ветку и во вторую, одинаково работает ... Заходим в раздел и щёлкаем на пустом месте правой мышью и выбираем в меню Создать-> Строковый параметр, имя указываем любое, например icar, затем указываем путь к запускаемой программе, щёлкаем на только что нашем параметре правой мышью и выбираем "Изменить", указываем местонахождение исполняемого файла нашей программы, у меня так: C:\Program Files(86)\TipTop software\iCar DS\\icards.exe, жмём ОК. В принципе все.... Но так, как у Сироты, не выходит ![]() ![]() ![]()
