Старый 22.08.2014, 11:30   #61
prts
Машина: dfgh
BlueStacks работает, но встроенный мною. Я спрашиваю о встроенном в iCar.
При нажатии на кнопку Android BlueStacks во встроенных экранах (скриншот) у меня запускается экран (насколько понимаю "коммуникатор", хотя настройки правильные) а не BlueStacks.
Вот я и спрашиваю, что запускается у тебя?
Или так и должно быть?
В каком экране ты назначал кнопки для программ BlueStacks?
Старый 22.08.2014, 17:07   #62
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Говорим на разных языках. но оо одном и том же Я по старинке в настройках икара (установка программ) загрузил из файла, предложенный т. Берсеневым (он там один) настройки блюстака и нажал сохранить. А в главном меню назначил кнопку Android BlueStacks во встроенных экранах (там иконка блюстака есть! только поэтому и назначил, если честно), но к удивлению все заработало
Если ты сделал также, то выводы напрашивается такие:
1. Блюстак ставился не один раз и в реестре что то осталось от предыдущей установки...
2. Система windows хочет переустановки из-за различных эксперементов по установки-удалению разных программ.
3. Другое...
У меня когда порог глюков (определяется имперически) начинает зашкаливать, сношу систему и 80 % глюков исчезают. Пользуюсь акронисом, но и он как видимо не полностью восстанавливает реестр ИМХО
Старый 22.08.2014, 20:58   #63
prts
Машина: dfgh
Да, так получилось, но это просто встраивание программы.
А хотелось бы понять, что имелось ввиду "встроена", а также почему по кнопке "Android BlueStacks" вызывается коммуникатор
Старый 22.08.2014, 21:07   #64
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
+1
Но главное , что цель достигнута!!! А то, что достал бубен и пошаманил уже хорошо. Кому-нить пригодится!!
Старый 28.08.2014, 12:34   #65
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Изучая исходники, выяснил, что парсятся входящие NMEA-данные только с такими заголовками $GPGGA, $GPRMC, $ECRMC, $GPRMB, $ECRMB, $GPSBRG. Т.е. данные с ГЛОНАСС-приемника оригинальной GPSBridge парсится не будут, т.к. они начинаются с $GL.
Достоверность входящих данных (4-е поле в RMC) в GPSBridge не проверяется.
Немного поковырялся во внутренностях GPSBridge:
  • Убрал французский язык
  • Добавил русский перевод (частично), футы перевел в метры.
  • IP-адрес по умолчанию 10.0.2.2 вместо 127.0.0.1
  • Убрал смену ориентации
Модифицированные версии GPSBridge:
  • GPSBridge_1.0.22.rus - работает только с GPS
  • GPSBridge_1.0.22.rus.all - работает с GPS, с ГЛОНАСС, с GPS/ГЛОНАСС, т.е. понимает параметры $GPGGA, $GLGGA, $GNGGA, $GPRMC, $GLRMC, $GNRMC, $GPRMB, $GLRMB, $GNRMB, $GPSBRG
Update 31.12.2016:
  • Подправил манифест, чтобы можно было запускать службу GPSBridge из другого приложения, это избавляет от мельтешения на экране.
Приобрести модифицированную программу можно здесь.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 12.05.2017 в 13:17.
Старый 28.08.2014, 14:11   #66
Немного поковырялся во внутренностях GPSBridge v1.0.22:
Попробуем.
Старый 30.08.2014, 10:56   #67
А как установить GPSBridge_1.0.22.rus.apk на Bluestacks ?
P.S Если родное устройство андроид, то понятно как ставить, а как быть с эмулем, с винды не поставить так?
Старый 30.08.2014, 12:24   #68
Lexx09
Два раза кликаешь на apk и он установится.
PS: Работаю над lite версией (Special Edition for Bluestacks ). Отличия от оригинала планируются такие:
  • IP-адрес по умолчанию - 10.0.2.2 вместо 127.0.0.1.
  • Порт - только TCP.
  • Частота обновления - только в реальном времени.
  • Удалено все, что связано с якорями.
  • Удален французский перевод.
  • Добавлен русский перевод.
  • Добавлен русский и английский переводы для фраз, зашитых в коде.
  • Парсинг входящих NMEA-данных следующих типов - GGA, RMC, RMB - с любым префиксом ($GP, $GL и т.д.).
  • Удален парсинг NMEA-данных с непонятным заголовком $GPSBRG.
  • Добавлена проверка статуса достоверности входящих NMEA-данных.
  • Автозапуск службы (теперь не нужен StartUp Manager).
  • Экраны "Настройки" и "Информация" теперь не переворачиваются в портретный режим.
  • Удален виджет.
  • Заменены некоторые deprecated-функции.
  • Удалены неиспользуемые код и ресурсы.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 06.09.2014 в 12:49.
Старый 06.09.2014, 22:54   #69
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
  • Удален виджет.
было бы не плохо!!! Когда в студию выдашь?
Старый 07.09.2014, 13:20   #70
В 65 посте качай.
Я уже поставил.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
