Старый 27.08.2014, 01:28   #4501
SpawnUA
SpawnUA is on a distinguished road
На Nexus 2013 года выпуска беспроводная зарядка стандарта Qi есть. Тестировал, прикладывая к китайской "подложке" - ток заряда порядка 1А. Но при подключении кабеля OTG Nexus перестаёт тянуть заряд через Qi и ждёт заряда от USB
SpawnUA вне форума
Старый 27.08.2014, 09:11   #4502
Kinstintin
Kinstintin is on a distinguished road
Сообщение от murzilka Посмотреть сообщение
никак не пойму причину. nexus перезагружается произвольно. после стоянки включаю зажигание - планшет просыпается и нормально работает - завожу - нормально работает - начинаю движение и через минуту перезагружается(( не знаю куда копать. подскажите в чем может быть проблема. прошивка AutoDroid. ставил все как по инструкции со всеми форматированиями
Такая же хрень пока с автодроидом. И засыпать не всегда хочет... Может из-за того что я стоковые 4.4.4 гаппсы залил?
Kinstintin вне форума
Старый 27.08.2014, 09:59   #4503
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от SpawnUA Посмотреть сообщение
На Nexusе 2012 к сожалению Qi нет, а на 2013 есть 100%!
Я предложил идею только как "будильник" -будить через Qi, рулить через Таскер.
"Батарейку" из девайса все равно нуна убирать(опять же ИМХО).
anton2204 вне форума
Старый 27.08.2014, 11:28   #4504
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
У меня в BMW есть 3 вида плюса.
1) Всегда постоянный
2) По зажиганию
3) При снятии с сигнализации (при постановке пропадает).
Вот думаю сделать такой вариант:
- Оторвать у планшета 2 красных и 2 черных провода и подать туда 4,3В от источника №1
- Подать на Y-кабель 5В от источника №2
- Подать на хаб 5В от источника №3
Использовать 3 блока питания. Логика, получается, такая:
- Планшет всегда потребляет 4,3В и спит.
- Переферия включается только тогда, когда я сажусь в машину. И выключается когда из нее выхожу. Планшет при этом спит. Получается аля задержка питания переферии.
- При зажигании просыпается планшет.
Правильно мыслю?
DimaD вне форума
Старый 27.08.2014, 11:39   #4505
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
2) По зажиганию
Правильно мыслю?
Интесно. А где #3 в БМВ нашем находится?
halis09 вне форума
Старый 27.08.2014, 11:40   #4506
DimaD
Сообщение от halis09 Посмотреть сообщение
Откопал в недрах BMW WDS по X3 (E83 кузов). Называется "Отключение потребителей". Плюс при постановке на охрану пропадает на:
- Подсветка индикатора включенной передачи
- Гонг
- Зарядная розетка переносной лампы
- Фонарь освещения вещевого ящика
- Фонарь освещения багажника, багажная дверь
- Светильник освещения салона в правой задней стойке
- Светильник освещения салона в левой задней стойке
- Светильник внутреннего/индивид. освещения передний
- Светильник освещения салона левый задний
- Светильник освещения салона правый задний
Везде провод VA 0.5 RT/GE (красно-желтый)
Сейчас так у меня запитан регистратор от ценрального плафона. А к Нексусу удобно протянуть от подсветки бардачка.
Вопрос то в другом.... Схема корректная?
DimaD вне форума
Старый 27.08.2014, 11:53   #4507
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
Ну вроде хаб нужно раньше подавать питание чем планшет проснется.
halis09 вне форума
Старый 27.08.2014, 11:55   #4508
DimaD
Ну так и есть. Читай внимательно: Планшет просыпается по зажиганию, хаб по сигнализации (включается раньше, засыпает позже)
DimaD вне форума
Старый 27.08.2014, 12:50   #4509
Kinstintin
2) По зажиганию
Правильно мыслю?
у меня так и сделано. только задержка на выключение ACC есть на реле. Чтоб при заводке не отрубался.
Старый 27.08.2014, 12:53   #4510
DimaD
Сообщение от Kinstintin Посмотреть сообщение
Т.е. При появлении плюса от ключа планшет просыпается не сразу а с задержкой, чуть больше чем кручу стартером?
DimaD вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 126 (пользователей: 0 , гостей: 126)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
