Старый 24.08.2014, 22:10   #1151
usup
usup is on a distinguished road
В принципе это и надо,чёрный экран как раз и нужно получить,только в этом случае даже слабый сигнал проходит через видео тракт без блокировки.вот бы ещё понять где в прошивке эта опция прописана
usup вне форума
Старый 24.08.2014, 22:18   #1152
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Я не проверял, но думаю что на "прохождение сигнала" это никак не влияет, просто синий фон меняется на чёрный.
Для машины актуально - при включении/выключении и переключении на камеру заднего хода ночью экран не слепит синим светом.
YraY вне форума
Старый 25.08.2014, 14:08   #1153
Gabba
Gabba is on a distinguished road
Что-то не то прислали эти китайцы, так и не удалось завести. Пришлось покупать у других.
Итак, прошивки работают не совсем.
Восьмибитная показывает только чёрный экран, даже названий входов не видно.
Шестибитная... Такое ощущение, что там не шесть бит на цвет, а всего шесть бит на пиксель. Не те разъёмы для передачи данных используются? При этом бегают точки разных цветов - как шум.
По входу в BIOS - на большом мониторе используется максимальное для него разрешение. На контроллере/матрице также виснет и с новой прошивкой.
Gabba вне форума
Старый 25.08.2014, 17:36   #1154
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Gabba Посмотреть сообщение
не понял если честно.
8ми битная - черный экран?
6ти битная - цвета искажены? фотку бы. скорей всего lvds-map неверный, надо поправить.
по входу в биос неясно, какой вход используется.
ancc вне форума
Старый 27.08.2014, 15:14   #1155
Gabba
Да. Даже надписей "NO SIGNAL", "HDMI" не видно.
С обычной прошивкой и новой - присоединены.
надо поправить.
Было бы замечательно.
Для соединения цифрового компьютера с цифровым контроллером, управляющим цифровой матрицей, в XXI веке прелесно подходит цифровой интерфейс. В данном случае используется HDMI.
Контроллер нормально поддерживает 1920x1080, проверял из Windows. Видимо, проблема глубже, чем просто большое разрешение.
ID:	36911   Нажмите на изображение для увеличения
Gabba вне форума
Старый 31.08.2014, 19:00   #1156
steel780
Машина: Legacy BL5 2007
steel780 is on a distinguished road
Можно ли управлять яркостью напрямую если матрица подключена через ттл? Яркость слишком велика, даже на минимуме присутствует сильная засветка сзади
steel780 вне форума
Старый 31.08.2014, 20:52   #1157
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Вряд ли... Конечно, все зависит от драйвера дисплея, на некоторых бывают пятаки "brightness detection", но чаще ничего. На PCB800099 точно нет. К тому же яркость там регулируется только изображением, а не подсветкой. Можно регулировать саму подсветку при помощи сторонних приблуд, но для этого нужны переходники, чтобы выцепить и разорвать линии подсветки. Я могу дать ссылки, где я такие купил, но это во-первых Таобао, а во-вторых месяц ожидания. Ну и попаять тоже придется...
Например вот этим я приживлял матрицу с редкой распиновкой
Точно так же можно и спаять 1:1 и прервать некоторые линии из шлейфа
если надо - могу выслать, но стоит ли овчинка выделки?
Leobor вне форума
Старый 31.08.2014, 22:00   #1158
ancc
Сообщение от steel780 Посмотреть сообщение
что значит напрямую?
Говорите название матрицы и сразу будет понятно, что там нужно сделать, чтобы яркостью управлять. Скорей всего потребуется доработка платы и внешний драйвер подсветки.
ancc вне форума
Старый 03.09.2014, 11:42   #1159
MakcV
Машина: Lancer CS3A
MakcV has a spectacular aura aboutMakcV has a spectacular aura about
Для статистики
AT070TN90, контроллер на 2660H, все отлично.
Программатор использовал этот, прошивку заливал через Postal2.
MakcV вне форума
Старый 04.09.2014, 00:39   #1160
Leobor
Ребята, владельцы программаторов. Такой вопрос. Сегодня разговаривал с китайским продавцом по драйверу, он сказал, что для моей матрицы он запрограммирует 50-пиновый FPC разъем под LVDS. Там в софте прошивальщика действительно такое возможно?
...забыл. Драйвер PCB800099
Последний раз редактировалось Leobor; 04.09.2014 в 12:25.
Leobor вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
