Старый 20.08.2014, 11:03   #31
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
это где находится? в электропитании? есть ли дерево как добраться до исходнего?
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
У меня блок питания полностью обесточивает карпс. Даже юсб перестаю светится. M4-ATX
Он же полностью программируемый ,как я понял ,настаятельно рекомендую сохранить от греха текущие настройки и поексперементировать ,поставить в биосе режим s3 ,поверь ,я тоже гибернировал месяца 2ва ,пока не начал загоняться с "энергией" ,случайно ,ради эксперимента включил сон и как рукой сняло ) теперь только он .
Старый 20.08.2014, 11:18   #32
Я так и понял всей прелести снов, гибер....(тьфу как там правильно не помню).
Постоянно пользуюсь стандартным выкл-вкл компьютера.
Плюсы: Ни каких проблем с оборудованием, отваливанием и.т.д. загрузка на 8 винде до икара 6-7 секунд(видео).(с того места как м2 подал напряжение на монитор)
Минусы: Не вижу (поправте если что)
Старый 20.08.2014, 12:45   #33
mendisabal
Каждый раз загружать фубар и выбирать композицию заново и сначала композиции ,это на вскидку ,тыж не пробовал ,поэтому прелестей\минусов тебе и не видно .
Возможно икар и запоминает положение последней проигрываемой композиции перед выключением ,но я не сторонник фронтенда в принципе ,поэтому прелестей\плюсов тоже не вижу ,у меня даже до момента появления у тебя "шкода" (включения и инициализации монитора) муза уже играет ,только тронуться успеваю.
Старый 20.08.2014, 13:04   #34
Пробовал вот уход-выход из гибера...если бы не пробовал, то молчал бы в тряпочку.
Из икаровского да...из встроенного в икар фубара нет, начинает играть с того места, где было остановлено.
Если чего то до появления у меня шкоды в 2010 году, было еще два авто с писикарами
Только тронуть - это сколько?
Старый 20.08.2014, 13:25   #35
mendisabal
Пробовал вот уход-выход из !!!гибера!!!...если бы не пробовал, то молчал бы в тряпочку.
Только тронуться - это сколько?
В том то и дело ,сон сразу просыпается ,мгновенно ,в отличии от гибернации ,сколько ? ровно 5 сек с момента ACC,т.к. наш с тобой бп такой ,был бы м4 ,мгновенно бы просыпался ,если не забуду ,персонально для тебя видео сниму .
я рад за тебя , но грузить все с 0ля ,хоть на 20ти писикарах ,считаю тормознутым многократным занятием ,мягко говоря ,но никого не склоняю .
Старый 20.08.2014, 13:26   #36
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
... загрузка на 8 винде до икара 6-7 секунд(видео).(с того места как м2 подал напряжение на монитор)
Наверное стоит вновь напомнить, какой у тебя процессор, а то не все знают и входят в заблуждение, что и у них так может быть.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 13:46   #37
mendisabal
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
неа ,у меня i-3 2120T он в раза 4 слабее ,при этом загрузка (точнее в моем случае выход из сна) в разы быстрее ,как то так .
Старый 20.08.2014, 13:46   #38
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
ну и не надо забыть что у Сироты твердотельник стоит
Старый 20.08.2014, 14:01   #39
mendisabal
и ты ту даже , в том то и дело ,что СОН одинаково будет работать и на жестких ,а вот гибернация наоборот ,пока загрузит с жеского образ оперативной памяти ,запишет его в оперативку ... даже в случае с ссд это долго ,при условии старта-остановок по 20 раз на дню (и это наверное минимум) каждый раз ждать музыки и остального 12!!! сек против 5ти (или 0 в случае м4) имхо маразм ,никто из здесь присутствующих не углублялся в эту тему , и зря . Причем 12 это i7+ssd ,поймите ,вы сраный атом (простите) с старым жестким можете пробуждать за 0 секунд !
Старый 20.08.2014, 14:25   #40
Я правильно понял, что ты засыпаешь комп (сон)...если так, то какие еще при этом хитрости делал?
Нужно попробывать, а то все разговоры про гибер, а про сон все молчат.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
