Старый 15.08.2014, 08:40   #4421
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Сообщение от myen Посмотреть сообщение
самое простое - это Y-OTG-кабель... но это займет один из выходов, т.е. для перифирии у тебя останется всего два разъема...
Я думал разорвать кабель и впихнуть туда зарядку
DimaD вне форума
Старый 15.08.2014, 11:15   #4422
DimaD. при подключенном OTG нексус не заряжается!
Старый 15.08.2014, 11:45   #4423
Daniel
Аватар для Daniel
Кстати, после последней прошивки на сток Нексуса 2013, оказалось, что он заряжается при подключенном OTG. На 2012 не проверял, может кто попробует?
Daniel вне форума
Старый 15.08.2014, 15:10   #4424
Durua
Регион: 73
Durua is on a distinguished road
Доброго дня всем! Обнаружил проблемку на своем нексусе 3ж, по какойто причине не подключается к магнитоле пионер 8600 bt, кто то сталкивался с подобным? Причем сопряжение происходит нормально, а вот подключения устройств не происходит!
Durua вне форума
Старый 15.08.2014, 22:31   #4425
awtoap
Аватар для awtoap
И не должно, так как мафонный блютуз расчитан на handsfree так сказать, а планшет его не поддерживает. Возможно будет работать только передача звука, проще говоря слухать музыку с планшета на мафоне.
awtoap вне форума
Старый 15.08.2014, 23:12   #4426
Durua
Регион: 73
Да! Весь день ковырял планшет и магнитолу! Итог: если был подключен например телефон нексус 5, то в его настройках Bluetooth сразу прописались профили HSP — Headset Profile, HFP — Hands-Free Profile и A2DP — Advanced Audio Distribution Profile, соответственно профиль A2DP в планшете не мог прописаться, хотя я несколько раз удалял все устройства и скидывал и планшет и магнитолу, но в телефоне наверное настройки сохранялись. Да еще я упустил момент, что Нексус 7 не телефон и соответственно не поддерживает профиль HSP/HFP. В общем сперва подключаем Нексус 7, потом подключаем Нексус 5, и все работает корректно, с планшета идет музыка, а смартфона звонки по громкой связи и доступ к телефонной книге, причем все это работает одновременно! Извиняюсь за много букв, и немного сумбурное повествование!
Durua вне форума
Старый 16.08.2014, 02:39   #4427
kostrum
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
kostrum is on a distinguished road
всем привет!
народ, подскажите в чем может быть проблема:
при подключении USB-девайсов (в частности флешек) через активный хаб мой нексус начинает беситься... появлюются какие-то фантомные нажатия на экран.
например: жмешь кнопку "назад", а он при этом может самопроизвольно нажать еще и "домой"
жмешь в один угол экрана, а открывается приложение, ярлык которого в другом конце... в общем как-то так..
работать совершенно невозможно.
может кто-то сталкивался...
прошивка - Тимуровская
kostrum вне форума
Старый 16.08.2014, 10:05   #4428
Rover
Аватар для Rover
Rover is a jewel in the roughRover is a jewel in the roughRover is a jewel in the rough
Нексус 7 2012 WiFi. Стоковая прошивка 4.4.4.
Прошил ядро с поддержкой usb audio.
Заменил libtinyalsa.so
Звук теперь идёт только с USB DAC, внешние динамики при отключении оного не включаются.
При активации датчика Холла планшет не засыпает, только гасит экран.
Эналогичная реакция на встроенную кнопку питания.
У всех так, или у меня какие то глюки?
Rover вне форума
Старый 16.08.2014, 10:27   #4429
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Машина: Opel Astra H
volueff is on a distinguished road
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showthread.php?t=20312&page=15
почитай), самый нижний пост
Последний раз редактировалось volueff; 16.08.2014 в 12:36.
volueff вне форума
Старый 16.08.2014, 14:37   #4430
[QUOE]
У всех так, или у меня какие то глюки?[/QUOTE]
Что значит не засыпает? А ты чего ждёшь? Гасит экран, остальное настраиваешь таскером, по выключенном экрану - остановить музыку и выключить все что надо тебе выключить))))
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
