Старый 25.07.2014, 17:22   #421
zesar2000
zesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura about
бросив перемычку между минусовой клеммой контроллера батареи и черными проводами выхода контроллера.
Я так и делал
zesar2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 23:27   #422
myen
myen is on a distinguished road
сделал простой БП на одном kis-3r33s...
ACC на управляющую ногу через конденсатор - для задержки выключения хаба и как защита от просадок...
ответа на свой вопрос не дождался, но все же сделал 10 сек. задержку включения на 555ом таймере - решил что надо включать планшет после того как заведу машину...
а выключается планшет сразу как только пропадает ACC...
но хаб еще секунд 10 под питанием...
на столе полет нормальный, в машину еще не инсталировал )
планирую подключиться к питанию магнитолы, чтоб не городить лишних предохранителей...
кстать, из киса ничего не убирал, припаял только подстроечный резистор с кондёрами и выставил 5.4В...
ЗЫЖ все же оторвал лишние элементы с киса, грелся... теперь еле теплый...
Последний раз редактировалось myen; 26.07.2014 в 23:41.
myen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 12:34   #423
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Добрый день.
Подскажите (помогите) человеку который далек от электроники но очень хочет сделать PCCAR на Android.
Планирую использовать планшет Asus fonepad 7 в качестве головного устройства без хаба и ОTG кабеля просто запитать мат.плату планшета от преобразователя 12в-5в (NSD15-12S5), собственно возникли вопросы:
1) могу ли я на прямую без контролера запитать мат плату планшета или нужен контролер ??
2) планирую внедрить кнопку в сеть между сетью автомобиля и NSD15-12S5 (завел машину, потом включил кнопку и пошло питание на планшет(он включается при подаче питания) вопрос- можно ли внедрить такую кнопку без последствий для планшета ?( выключение планшета планирую программно череш прогу Shotdown).
3) нужно ли еще что-то устанавливать если я не планирую спящий режим для планшета ?
Заранее всем спасибо за ответы.
P.S. в электронике не селен, по сему и задаю вопросы (может кому то покажутся глупыми)
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 20:11   #424
xDevilx
xDevilx is on a distinguished road
Извиняюсь заранее если повтор
Блок будет на NSD. В машине питание питание отрубается полностью через 2 минуты простоя.
Пока планшет Nexus буду использовать с батареей. питание хочу взять от прикуривателя но есть нюанс, при заводе двигателя на 2 сек пропадает. питание...
Чем можно компенсировать этот пропуск ? или просто кондер параллельно впихнуть ???
xDevilx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 01:36   #425
Rage2
Машина: Ford Focus III
xDevilx читай мой журнал, в его начале описывается как так сделать.
Старый 14.08.2014, 10:42   #426
xDevilx
Твой вариант читал. Понравился - но эт если тянуть от АКБ -так буду позднее делать..
А пока для отладки да и для радар детектора(он 12в) че нит нужно придумать?
Старый 14.08.2014, 10:52   #427
Denkos
Сообщение от xDevilx Посмотреть сообщение
Какая отладка, делайте все сразу по уму не изобретайте велосипед. Провод протянуть пять минут. Все что временно, постоянно.
Старый 14.08.2014, 11:58   #428
xDevilx
У меня просто стоит такая вот байда пока не продам на постоянно устанавливать нет места ...
Старый 14.08.2014, 13:51   #429
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Собрал свой БП на реле(многие здесь его уже сравнили с дреевней телефонной станцией) по схеме ниже. Что могу сказать - пока стоит в авто на прогоне, с ним проблем нет. При быстром переключении переключателя В1 из положения1(управление по АСС) в положение3(постоянное питание) планшет не перегружается, хаб не отваливается( хватает ёмкости конденсаторов). Основные проблемы с программной частью планшета. Не очень нравится звук на Nexus7 - заказал внешнюю звуковуху. Хаб самый обычный, 4-х портовый, без доп.питания(GINZZU GR-424UB). Воткнуты в него:
1. Usb управление усилком (огромное спасибо Daniel!)
2. Контроллер кнопок управления (огромное спасибо YAM1966!)
3. USB DAC MUSE X5 mini
4. Смартфон(при подключении зарядки автоматом вкл. раздача по Wi-Fi)
Всё это "тянет" один DC/DC преобразователь.
P.S. Схема крайняя!
Последний раз редактировалось anton2204; 05.12.2014 в 17:23.
Старый 14.08.2014, 19:57   #430
Denkos
МОНСТР 8реле
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
