#881 |
![]() Регистрация: 08.07.2014
![]() может тогда ip-камеру подключать через usb-ethernet?
http://www.aliexpress.com/item/100-8...944368854.html http://www.aliexpress.com/item/Cheap...881818532.html
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S Последний раз редактировалось myen; 01.08.2014 в 09:47. |
#882 |
![]() Регистрация: 17.05.2014
Машина: Honda Accord USA
![]() Вот еще по данной теме про ip-камеру. Там человек описывает про один девайс! Даже есть видео по монтажу. но они не реализовали авто запуск КЗ (то есть запускают приложение в ручную).
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=444215 |
#883 |
![]() Регистрация: 01.08.2014
![]() приобрел практически вслепую, через интернет магазин
кому то удалось завести на андроиде это чудо? ![]() планшет Freelander PD20D81L все остальное настроил и работает, а вот камеру пока не могу поборть ![]() |
#884 |
![]() приветствую всех!
начал эксперименты с изикапом... приобрел на чипе utv007, так же взял камеру встроенную в рамку для номера... прошивка SlimKat от 31.07.2014 с ядром кенгуру... carcam 1.3, в настройках указал utv007... все нашлось, все запустилось... но результат не порадовал (( в ntsc полосатый экран при любом движении камеры(где то на форуме выкладывали видео с таким же эффектом)... при этом на статической картинке все ок, нет полос... в pal еще хуже... там полоски становятся толщиной с пиксель, и вообще каша на экране творится... можно помахать рукой в камеру, отвести в сторону и на фоне изменившейся картинки, секунд пять наблюдать кучу спецэфектов с машущей рукой... всю картинку разобрать невозможно пока не устаканится, т.е. пока не станет статичной... на телеке проверил камеру - все норм... прошу поделиться опытом, с чего начать копать, с изикапа, камеры или прошивки? ЗЫЖ в прошивке отключил все лишние модули изикапа... ЗЗЫЖ не обнаружил бага с незапуском каркама после спячки - все видит, автоматом включается/выключается...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S |
#885 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() myen, можно показать этот полосатый экран? (скриншот)
P.s...можно не париться, т.к при движении задним ходом(парковка) картинка не сильно меняется...и полосок этих не видно вовсе. по поводу них был разговор на предыдущих страницах.... |
#886 |
![]() Rage2, даже когда двигал камеру очень медленно, имитируя движение задним ходом, вся картинка приходит в движение и невозможно ничего увидеть...
предыдущие страницы перечитал пару раз ) и как я понял речь идет совсем о другом... там они возникают когда влево-вправо двигаешь камеру... решил сегодня поменять камеру... постараюсь записать видео...
#887 |
![]() вот видео снял...
камеру поменял, лучше не стало... или это нормальное поведение изикапа и каркама? на одном видео видно как я положил камеру на пол, т.е. перестал ее двигать, но картинка не успакаивалась еще несколько секунд... https://cloud.mail.ru/public/eb3cd9d992fc/ntsc.mp4 https://cloud.mail.ru/public/5e6b851158e4/pal.mp4
#888 |
![]() такого быть не должно..!
#889 |
![]() эх, придется искать на stk1160...
имхо, драйвер не при чем, он уже скомпилирован и встроен в ядро кенгуру...
#890 |
![]() Регистрация: 20.03.2014
Регион: 65
![]() Такая же проблема. Чип UTV 007. Если подключить в статике - картинка хорошая. Если начать перемещать - тоже самое, что на видео. Если положить, то примерно после 3-5 сек. все устаканивается... Я так понимаю, это проблема только этого чипа? На stk1160 такое наблюдается у кого-нибудь?
android, easycap |
