Старый 02.08.2014, 11:13   #31
Теперь папке обмена необходимо дать общий доступ (расшарить). Жмем ПКМ на папке, «Свойства», переходим на вкладку «Доступ», нажимаем кнопку «Общий доступ…». В выпадающем списке выбираем пользователя «Все», нажимаем «Добавить», уровень разрешений для него устанавливаем «Чтение и запись».
Где находится эта папка обмена?
У меня при старте(блютакса) из икра отсутствует звук...а если запустить(блютакс) из ярлыка звук есть.
Последний раз редактировалось sirota; 02.08.2014 в 12:05.
Старый 03.08.2014, 10:09   #32
Edvard
Машина: 2003\Honda\Accord
Edvard is on a distinguished road
Встроил BlueStacks в iCarDS стационарно
Добрый день!
Объясните что такое стационарно? Т.е. BlueStacks устанавливать дополнительно не надо?
2 день не могу встроить BlueStacks в плагин. Установил BlueStacks с сайта 4pda. все сделал как описано выше. Иконки появились но при нажатии ничего не происходит. Если нажимать на ярлыки в папке, то все работает и то, только в полноэкранном режиме. Проделывал все манипуляции с реестром по встраиванию как описано в первом посте. Все равно не встраивается. Сначало на черном экране пишет запуск приложения а потом выдает ошибку. Все виндовс нави такие как гисрх и 7 дорог встроены и работают как часы, а BlueStacks не получается.
Дайте, если есть какую-нибудь настроенную сборку BlueStacks, которая быстро запускается и встраивается в разрешение 800 на 480
Edvard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 00:33   #33
badis2008
Регион: 40
Машина: Шевроле Каптива 2,2D
badis2008 is on a distinguished road
Посмотрите в папке skin/chamelion файл BlueStacks ini, внем прописан путь запуска программы у меня путь был прописан для 64 битной версии винды, если у Вас 32 битная, то уберите (86х) в названии папки program files
badis2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 00:02   #34
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Про папку обмена не актуально.
Соответствие папок BlueStacks и Windows 7:
  • /sdcard/bstfolder/BstSharedFolder - C:\ProgramData\BlueStacks\UserData\SharedFolder
  • /sdcard/bstfolder/Pictures - C:\Users\%username%\Pictures (Изображения)
  • /sdcard/bstfolder/PublicPictures - C:\Users\Public\Pictures (Общие изображения)
  • /sdcard/bstfolder/Documents - C:\Users\%username%\Documents (Документы)
  • /sdcard/bstfolder/PublicDocuments - C:\Users\Public\Documents (Общие документы)
  • /sdcard/bstfolder/InputMapper - C:\ProgramData\BlueStacks\UserData\InputMapper
Приора хэтчбек
Старый 20.08.2014, 23:48   #35
prts
Машина: dfgh
Кто подскажет: выставил нужный размер окна, а вот шрифт и иконки не уменьшились, где настраивается?
Старый 20.08.2014, 23:59   #36
Это что за абракадабра...какая версия блютакса?
Должно все нормально показывать без всяких телодвижений и выставлений размеров окон.
Вообще то в настройках ведроида есть настройки шрифта.
Старый 21.08.2014, 15:05   #37
prts
Машина: dfgh
Установлен BlueStacks Rooted setup v0.9.1.4057 Mod с 4DPA (на предыдущем скриншоте - просто установил обои с часами, переустановил - таже проблема с размером иконок).
Кроме того, не получается его запустить в iCar по кнопке BlueStacks (не встраивал).
Что получается на скриншотах (iCarDSHook.dll переименовал).
Что делаю не правильно.
Так же не понял как из него звонить. При установке вопроса о наличии Андройд устройства не было.
ID:	36819   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.08.2014, 15:38   #38
Без встраивания не запустишь...делай все как говорят в первом посте и все будет запускаться.
Как по телефону не получится...винда это далеко не телефон.
Можно звонить и общаться по интернету с помощью вайбер, вапсап, рации zelo и.т.д.
Старый 21.08.2014, 16:18   #39
prts
Машина: dfgh
Спасибо, попробую.
В описании, что может BlueStacks написано - звонить со своего тлф, поэтому и спросил. Так же написано, что при установке должен быть задан вопрос о наличии Андройд устройства, где вводится мыло и номер тлф, после этого высылается инструкция по синхронизации. Как понимаю - после этого можно отделать звонки.
Поэтому и задал вопрос
Старый 21.08.2014, 17:35   #40
Спасибо, попробую.
Правильно....при установке нужно будет делать почту на гугле.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
