#841 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
![]() А исходники каркама есть? могу поковырять...
#842 | |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Машина: Opel Insignia
У меня были похожие проблеммы, когда питание камеры брал в крышке багажника. Потом отстаил только "+", массу взял из коаксила и картинка выровнялась. Но это не рецепт, а мой опыт, у вас может быть другая проблема. |
#843 |
Регион: 58
![]() Доброго времени суток! Я новичек в car pc, поэтому прошу сильно не ругать. Помогите пожалуйста мне скомпелировать ядро для samsung note 2 что бы работала utv007, очень хочится камеру заднего хода в мобильнике
#844 |
![]() Регистрация: 17.03.2014
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
![]() Всем привет! заказал себе изикап на STK1160. вот теперь пытаюсь разобраться какая камера для него нужна. подскажите пожалуйста, а то уже голова кругом идет.
http://ru.aliexpress.com/item/MINI-r...554691744.html вот такая пойдет? или может я не нашел где это обсуждается, ткните носом, если не сложно) |
#845 |
Регион: 13
![]() При помощи EasyCAP можно вывести изображение на экран смартфона Lenovo p770 ?
#846 |
![]() Регистрация: 02.05.2013
Машина: Sonata
![]() А у меня на старом nexus 7 все работало на тимуровской прошивке. После перехода на новый nexus 7 с LTE - купил ядро тимура, поставил на стоковую 4.4.2 - результата ноль. STK1160 точно рабочие, т.к. запускал их на nexus 2012. Ставил ядро ElementalX - тоже не завелась. Правда ставил /dev/video0-5 дальше не перебирал. Как посмотреть на какой номер он садиться?
Последний раз редактировалось vazseller; 18.07.2014 в 18:48. |
#847 |
![]() Регистрация: 27.10.2013
Машина: Nissan Almera N16
![]() carcam_1.4bbb.apk (120.5 КБ)
Файл удален
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7 |
#848 |
![]() Регистрация: 18.04.2014
Машина: OPEL ASTRA H
![]() Всем привет!
Собираю модуль для EasyCap под ODROID U3. Исходники ядра скачал (у меня в папку linux). Компилятор установил (arm-linux-gnueabihf-) Исходники драйверов скачал и скопировал в папку linux/drivers/media Конфиг устройства скачал и распаковал (назвал easycap_defconfig). Пытаюсь скомпилировать, вот итог (что я делаю неправильно ?): Код:
odroid@odroid-Aspire-4720Z ~/linux $ make -j4 modules CHK include/linux/version.h CHK include/generated/utsrelease.h make[1]: `include/generated/mach-types.h' не требует обновления. CALL scripts/checksyscalls.sh CHK gator_events.h /bin/bash drivers/gator/gator_events.sh gator_events.h drivers/gator CC [M] drivers/media/qeasycap/qv4l2-core/qv4l2-ioctl.o CC [M] drivers/media/qeasycap/qv4l2-core/qv4l2-device.o CC [M] drivers/gator/gator_main.o drivers/media/qeasycap/qv4l2-core/qv4l2-device.c: In function ‘qv4l2_device_unregister’: drivers/media/qeasycap/qv4l2-core/qv4l2-device.c:119:5: warning: "IS_ENABLED" is not defined [-Wundef] drivers/media/qeasycap/qv4l2-core/qv4l2-device.c:119:15: error: missing binary operator before token "(" make[4]: *** [drivers/media/qeasycap/qv4l2-core/qv4l2-device.o] Ошибка 1 make[4]: *** Ожидание завершения заданий... CC [M] drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.o CC [M] drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_bootloader.o drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c: In function ‘smi2021_set_mode’: drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c:47:2: error: implicit declaration of function ‘kzalloc’ [-Werror=implicit-function-declaration] drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c:47:20: warning: initialization makes pointer from integer without a cast [enabled by default] drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c: In function ‘smi2021_set_reg’: drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c:120:15: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default] drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c: In function ‘smi2021_get_reg’: drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c:178:15: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default] drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c: In function ‘smi2021_setup_iso_transfer’: drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c:602:22: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default] drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c: In function ‘smi2021_usb_probe’: drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c:817:10: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default] cc1: some warnings being treated as errors make[4]: *** [drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.o] Ошибка 1 make[4]: *** Ожидание завершения заданий... CC [M] drivers/media/qeasycap/stk1160/stk1160-core.o make[3]: *** [drivers/media/qeasycap/smi2021] Ошибка 2 make[3]: *** Ожидание завершения заданий... CC [M] drivers/media/qeasycap/stk1160/stk1160-v4l.o CC [M] drivers/media/qeasycap/stk1160/stk1160-video.o CC [M] drivers/media/qeasycap/stk1160/stk1160-i2c.o make[3]: *** [drivers/media/qeasycap/qv4l2-core] Ошибка 2 LD [M] drivers/gator/gator.o LD [M] drivers/media/qeasycap/stk1160/stk1160.o make[2]: *** [drivers/media/qeasycap] Ошибка 2 make[1]: *** [drivers/media] Ошибка 2 make: *** [drivers] Ошибка 2 |
#849 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
К тому же зачем тебе целый букет разных модулей,..компиль для своего. |
#850 |
android, easycap |
