Старый 04.07.2014, 15:21   #211
ED47
Аватар для ED47
Регион: 11
Машина: Mitsubishi Lancer 1,6
ED47 has a spectacular aura aboutED47 has a spectacular aura about
на 4-ом пункте инструкции застрял в связи с тем что СОМ порт не меняется сколько бы я не ждал.
двигаюсь дальше, получаю вот такую картину
мой проект:
MITSUBISHI LANCER 9 http://pccar.ru/showthread.php?p=154732#post154732
ED47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 16:16   #212
s.m.
Сообщение от ED47 Посмотреть сообщение
а это мое устройство из китая
Вложение 36489
Вложение 36488
У меня точно такая же ардуина стоит.
По поводу скриншотов с устройствами - неужели не насторожил жёлтый восклицательный знак возле Ардуины на первом скриншоте?
Это значит, что нет в системе дров под Ардуину в режиме бутлоадера.
Про это нет в моей инструкции, ибо у меня дрова были до этого.
Дрова идут вместе с Ардуино ИДЕ и без них Вы вообще ничего в неё не зальете.
Как поставить IDE есть здесь
http://arduino.ru/Arduino_environment
Вы хотя бы светодиодом моргали из Ардуины?
Если нет - выполнить переустановку дров и помигайте светодиодом на плате.
http://arduino.ru/tutorials/blink
Если на этом этапе все будет ок, то в шаге 4 моей инструкции будет порт бутлоадера Arduino bootloader и рядом номер порта, который нужно использовать при прошивке.
Старый 09.07.2014, 20:09   #213
ED47
Аватар для ED47
Регион: 11
Установил, переустановил дрова, попробовал поморгать светодиодом - не получается
мой проект:
Старый 09.07.2014, 20:53   #214
ED47
Аватар для ED47
Регион: 11
мой проект:
Старый 09.07.2014, 20:58   #215
Shino Kuyo
Регион: 86
Машина: 2011\Kia\Ceed
Shino Kuyo has a spectacular aura aboutShino Kuyo has a spectacular aura about
о, у меня подобная ошибка была на ардуине по UART через cp2102
так и не победил
Shino Kuyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 21:30   #216
ED47
Аватар для ED47
Регион: 11
еще сейчас попробовал замкнуть RST и GND. не помогло, но раньше у меня при подключении к компу моргали поочередно два зеленных светодиода посередине, после замыкания остался моргать только один правый. это нормально?
мой проект:
Старый 09.07.2014, 22:58   #217
ED47
Аватар для ED47
Регион: 11
Все! вроде как все получилось. :-)
оказывается замыкание RST и GND на какое-то время действительно привело к тому, что девайс стал работать как надо - после кнопки reset в диспетчере на несколько секунд стало появляться "Arduino Leonardo bootloader COM7", в этот момент и прошилась ардуинка.
Спасибо всем за помошь! :-)
мой проект:
Старый 15.07.2014, 07:24   #218
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
rv9me is on a distinguished road
А у меня фигня какая то получается. Прошил контроллер, под виндой откалибровал, в винде работает замечательно. Однако в андроиде работает только горизонтальная составляющая и то чуть дальше чем до середины. Т.е. курсор гдето в центре по вертикали и можно двигать по горизонтали до середины. Максимум что можно делать в таком режиме, это листать рабочие столы. Что за шняга? Как лечить и почему под виндой проблем нет?
Версия Андроида 4.1.1 , железо планшет с HDMI выходом.
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=20366
rv9me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 08:36   #219
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
Почитайте тему про контроллер совместимый с виной и андроидом. Там один файл надо прописать дополнительно в определенную папку. У меня Самсунг вел себя похожим образом и не хотел калиброваться пока не проделал процедуру с файлом.
А где эта тема? Или это одна из тем уважаемого YAM1966, так какая из них? Или может здесь кто опишет принципы создания "этого" файлика? Похоже мои проблемы здесь зарыты.
В темах у YAM1966 такого не нашел.... Только конкретный файл для его контроллеров.
Ага, вроде разобрался, вечером попробую оживить свой тач.
Последний раз редактировалось rv9me; 15.07.2014 в 10:09.
Старый 16.07.2014, 06:20   #220
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
Вроде оживил, остались вопросы с разрешением при калибровке, а пока у меня часть экрана в андроиде не активна.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
