#561 | |
![]() Регистрация: 29.11.2013
Регион: 45
#562 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() dmitry-c, скорее всего либа из шапки на андр 4.4 уже не пашет.
UPdate; Пашет! =) проверено на 4.4.2 Последний раз редактировалось Rage2; 24.07.2014 в 15:35. |
#563 |
Регион: 45
#564 |
![]() Регистрация: 02.06.2011
Регион: 48
Машина: Lexus RX330
![]() Приветствую уважаемых гуру!
Выручайте братцы, подключил gps модуль, делал все, как написано выше. Спутники определяются, ловит очень быстро, навител показывает расположение правильно, но в движении не определяется скорость и направление, причем на карте в движении показывает изменение правильно, только карта всегда в режиме "север сверху", также не получает данные о дате-времени. Андроид 4.4.2 , версия ядра 3.10.33 (прошивка от Finless, ссылка есть в сообщении уважаемого Rage2), проц. Cortex A9, девайс такой, GPS-модуль такой:Тыц Заранее признателен за помощь! Последний раз редактировалось BadSan; 07.07.2014 в 11:05. |
#565 |
![]() Регистрация: 25.04.2009
Регион: 86
Машина: 2011\Kia\Ceed
![]() кто-нибудь победил "мигание" спутников??
#566 |
![]() Регистрация: 26.12.2013
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
![]() Мне от мигания спутников, неточного определения координат в движении и скакания координат при остановке на BU353 (SiRF IV) помогло настроить в SiRFDemo следующее (для этого нужно переключиться в Binary Protocol):
- Static Navigation enabled - HDOP/VDOP enabled - Track smoothing disabled - уточнение координат (не помню как пунт называется) - сначала по координатам, потом по времени (по умолчанию - сначала по времени) При переключении обратно в NMEA можно поиграться с рейтами прихода слов, GGA и RMC можно сделать почаще. Но у меня эффект был странный. По идее - чем больше число, тем чаще приходит сообщение, у меня получилось наоборот - 10 это раз в 10 секунд, а не 10 раз в секунду. |
#567 |
![]() Регистрация: 24.12.2013
Машина: volvo xc70
![]() опять столкнулся с автозагрузкой,
в терминале всё загружается и данные идут с gps. а вот само не хочет всё загружать. вот мой install-recovery.sh #!/system/bin/sh insmod /system/lib/modules/cdc-acm.ko setprop ro.kernel.android.gps ttyACM0 sleep 50 chmod 666 /dev/ttyACM0 права на него 775 выствленны. на cdc-acm.ko 644 на gps.default.so тоже 644 надо ли на сами папки modules и hw выставлять права? |
#568 |
![]() Регистрация: 09.09.2012
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
![]() выстави права вручную на /dev/ttyACM0 через рут экплорер, без перезагрузки
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090 Приора |
#569 |
Машина: volvo xc70
![]() какие именно ? 775?
#570 |
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
![]() по цифрам не скажу, галочки поставь в первых двух столбиках
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
